Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
buon giorno a tutti, ho un water a pompa montato su doufur 36.
esce sempre un odore acidoso . qualche rimedio ?devo mettere qualche pastiglia ?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Molto probabile che siano i tubi.
Ci sono prodotti che aiutano, tipo questo o similari
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
io comincierei con un bel lavaggio con varichina, possibilmente se hai l'aspirazione del wc sullo scarico del lavello facendola passare anche dal tubo di carico, o cambi i tubi
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
è l'acqua che . di lasciare la barca e chiudere le prese a mare,un'ultima vigorosa pompata con un qualsiasi . ecologico,lo sò,ma le nari vanno tutelate!
Discussioni: 776
Citazione:Messaggio di roby69
Risciacquare con acqua dolce
Drenare il WC
Chiudere prese a mare
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
10-07-2010, 01:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010, 15:33 da JARIFE.)
Ti dico come ho fatto io(ed ho risolto  ):
Ho preso il tubo che va dalla presa a mare al WC e l'ho tagliato,ho messo una 'T'+una valvola sfera alla quale ho collegato uno spezzone di tubo da 1 metro circa.
Una volta al mese (in estate),vuoto un bicchiere di ammoniaca o varechina profumata(dipende quello che ho)discolto in 1,5litri di acqua nel tubo,una parte lo faccio arrivare ed uscire dalla presa a mare,la maggior parte lo faccio aspirare dal wc,pompando (con la presa a mare chiusa  ).
Lascio agire 10-20 min e poi risciaquo un po' mettendo lo spezzone di tubo sotto il rubinetto del lavabo e pompando dal wc.
Tutto igenizzato,non puzzerà più per un bel po'.
Il prodotto che indica Anonimone l'ho provato,a mio giudizio è caruccio e risolve solo in parte il problema in quanto nel tubo a monte i batteri rimangono in più se si usa la doccetta come faccio . funge più.
Nel wc(salvo quando sono in crociera) uso quasi sempre l'acqua della doccetta,da meno problemi.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 66
Registrato: May 2010
fate uno schema del labirinto
questa è la soluzione, l'importante non è tanto usare prodotti strani o candeggina, ma riempire sempre l'intero circuito, anche a monte della pompa, di acqua dolce quando si lascia la barca , possibilmente con dentro un po' di sapone liquido che fa piacere alle guarnizioni. L'acqua di mare contiene microorganismi che marciscono e sono quelli la causa della puzza, non come comunemente si crede la deiezione
P.S. il tubo che esce dalla T io lo ho collegato, con un'altra T e un'altra saracinesca, allo scarico del lavandino, così è tutto più facile
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
12-07-2010, 05:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2010, 05:49 da kermit.)
uffa, l'ho già fatto tante volte
tagli il tubo che porta l'acqua al cesso più vicino possibile alla presa a mare ( dopo averla chiusa ne ) e ci metti un raccordo a T ( o a Y ) , sul quale innesti un altro tubo
tagli il tubo di scarico del lavandino o lavello più vicini al tubo di prima ( con la presa a mare di scarico chiusa ) , inserisci anche qui un T e ci colleghi il tubo che avevi innestato prima.
tagli il tubo che avevi innestato ( le prese a mare te lo devo dire ancora ? ) e ci inserisci una saracinesca.
In condizioni di uso normale la saracinesca sul tubo innestato resta chiusa
prima di abbandonare la barca chiudi lo scarico del lavandino e la presa a mare del cesso, riempi il lavandino di acqua dolce, apri la saracinesca sul tubo innestato e fai andare la pompa del cesso fino a risciacquare bene il tutto. L'acqua che resta nel tubo è dolce e probabilmente potabile, non marcisce o lo fa in misura enormemennte inferiore, al limite puoi aggiungere, come ti è stato detto, candeggina ( poca ) e sapone liquido che fa bene alle guarnizioni.
Logicamente la qualità dei tubi , dei raccordi e delle saracinesche deve essere ottima, adatta a lavorare sotto al livello di galleggiamento, così come le fasce stringitubo devono essere doppie su ogni raccordo e rigorosamente inox. Se il lavoro non è fatto a regola d'arte il rischio è di affondare, ma del resto ne più ne meno che con un normale impianto con le prese a mare aperte.
Scusa Fabi se non ho capito male per evitare tutti questi tagli, valvole ed innesti, se prendi la doccetta e riempi la tazza del cesso con acqua dolce e scarichi con la levetta senza riprendere acqua di mare non è la stessa cosa?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
non e' stessa cosa...
l'acqua che non deve rimanere e'quella fra presa a mare e tazza. E'quella a puzzare. Con la modifica Fabiseb in pratica metti acqua dolce e disinfettanti proprio li. L'acqua dolce nella sola tazza, non funziona: quando tiri su, dopo un lungo arresto, te la becchi comunque
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
C'è tutto nel forum!!
In particolare la 13-ma foto!!
grande Dapnia!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25440
