Pannello solare custom
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Facendo rada negli ultimi giorni ho sentito la mancanza del pannello solare mobile che avevo regalato ad un giramondo (Marco) arrivato a Cagliari che era senza corrente e non si poteva permettere di avere la corrente di banchina.
Quindi me ne sono attrezzato un altro questo pomeriggio facendo una modifica che avevo in mente.
Non mi piace avere rollbar ed ammenicoli vari sulla barca e poichè il pannello solare lo uso solo in rada e nelle lunghe navigazioni tenendolo orizzontale sulla falchetta, preferisco l'esposizione 'mobile' dove prende meglio il sole durante la giornata.
Con l'altro pannello rischiavo sempre di fare righi e danni con gli spigoli d'alluminio affilati sul gelcoat, allora questo (identico a quello che avevo) l'ho 'incorniciato' e gli ho messo una maniglia per movimentarlo meglio. Qualche foto durante l montaggio, mi rimane solo di dare un'ultima carteggiatina e due mani di flatting domani mattina.
Buone idee anche a voi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 20:44 da Petrel II.)
14-07-2010 02:57
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di kermit
Personalmente preferisco i monocristallini; dato lo spazio limitato a disposizione anche pochi % in più di efficienza di conversione fanno comodo.
Io l'ho montato fisso in orizzontale sulla tuga, tra il tambucio e l'osteriggio del quadrato; si perde qualcosa sul picco, ma la produzione giornaliera non è molto lontana da quella ottimale, anche considerando il fatto che l'orientamento della barca non è fisso e quindi il pannello inclinato in molte situazioni perde parecchia efficienza...
Con un pannello da 90 W di picco sono riuscito a vedere un massimo di 4,8 A sullo strumento... (Nord Tirreno)
Casper
14-07-2010 05:09
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Corrente???Duogen a trascinamento e sai cosa ottieniTongueTongueBig GrinBig Grin
14-07-2010 05:43
Giorgio Offline
Bhe ma fare delle cdurve tonde no???SmileSmile42
14-07-2010 05:43
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
scusa Gio, mi fai una foto di una curva dritta !! SmileBig Grin
14-07-2010 12:10
JARIFE Offline
Casper
Non hai una foto ?
Io ho messo nella stessa posizione un semiflessibile ma mi interessava vederne uno rigido..fissaggio ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 13:08 da JARIFE.)
14-07-2010 13:06
kermit Offline
Casper
Tra mono e policristallino non c'è praticamente più differenza, in passato potevi avere qualche punto di differenza ma ora si equivalgono anzi d'estate rendono di più i policristallini a causa del minor surriscaldamento del pannello,
Per l'uso estivo consiglio decisamente il policristallino e nelle regioni centro-sud d'Italia il monocristallino non lo installerei
14-07-2010 13:15
kermit Offline
Forse intendevi dire gli spigoli tondi SmileSmile? Ho usato un legno africano abbastanza leggero e tenero (non mi ricordo il nome) e gli spigoli sono carteggiati proprio per non fare danni.
Poi non lavoro tutti i giorni alla combinata (che peraltro è un attrezzo che mi fa paura) e non sono stato a perdere tempo a fare opere d'arte, l'importante è l'efficacia e la praticità.
14-07-2010 13:20
kermit Offline
SmileSmileSmileSmileSmileSmile Sei un bel provocatore, dai fammi vedere che lo compri tu poi arrivo anch'io SmileSmile Con il duogen ottieni solo che ti allegerisci di 2500 euro ed in rada sei costretto ad accendere il motore se vuoi caricare le batterie.
Sui lavori in legno ecc penso che qualche consiglio te lo potrò chiedere ma sulla roba elettrica lascia stare a chi ci capisce..
14-07-2010 13:25
Casper Offline
Casper
Non hai una foto ?
Ci ho messo un po' a trovare il modo migliore (deve essere anche smontabile facilmente) ma alla fine ce l'ho fatta.
Se riesco questo WE faccio qualche foto, poi la posto.
Casper
14-07-2010 15:55
Casper Offline
Casper
Sul comportamento alle alte temperature le differenze tra mono e poli sono ormai (sulla media della produzione) quasi trascurabili; c'è solo qualche policristallino (che rappresenta una piccola parte del totale) per il quale il coefficiente di perdita di potenza in funzione della temperatura è un po' più favorevole, ma bisognerebbe confrontare le curve anche considerando la potenza nominale, che sul mono è in media leggermente più alta a parità di superficie utile e quindi valutare la temperatura di indifferenza, sopra la quale il policristallino conviene davvero.
In ogni caso l'efficienza del pannello che ho installato è buona, non ci sono surriscaldamenti di rilievo; solo una cella ha una efficienza un po' minore e quindi tende a scaldare un po', come puoi vedere dall'immagine termografica qui sotto.
Al momento posso considerarmi soddisfatto; ne riparliamo dopo il collaudo-vacanze...SmileSmileSmile
Casper
14-07-2010 16:47
JARIFE Offline
Casper
Non hai una foto ?
Casper
Che dimensioni,potenza(90wp?) e marca (prezzo se vuoi)ha il tuo pannello?
Grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 17:21 da JARIFE.)
14-07-2010 17:19
Casper Offline
Casper
Non hai una foto ?
Casper
Grazie e BV
Potenza: 90 Wp
Dimensioni: (a memoria...) circa 120x55 cm
Marca: FVG Energy
Prezzo: non me lo ricordo, ma mi sembra intorno ai 350 Euro (on line) quest'inverno; ora lo stesso fornitore ora lo vende in offerta a meno di 270 Euro SadSadSad
Non lo cito per non fare pubblicità (magari poi ce ne sono altri che lo vendono a meno...) ma se vuoi ti mando il nome in MP.
BV (e buon sole...)
Casper
14-07-2010 18:36
kermit Offline
Casper non vorrei essere pedante ma una cella che ha una temperatura più alta di 10° del resto del pannello denota un problema (hot spot), è probaabile che quella cella assorba energia prodotta dalle altre celle, in produzione andrebbe scartato o quantomeno classificato di seconda o terza scelta per essere venduto ad un prezzo più basso senza le normali garanzie.
Ovviamente il modulo funziona lo stesso solo che la durata potrebbe essere compromessa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 20:41 da kermit.)
14-07-2010 20:39
Giorgio Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
14-07-2010 20:39
Casper Offline
Mi sembrava di avere già evidenziato il problema:
'...una cella ha una efficienza un po' minore e quindi tende a scaldare un po'...'
La cella non era in ombra al momento del rilievo, quindi dubito si tratti di un vero 'hot spot'; in ogni caso il pannello monta dei diodi di bypass per limitare il surriscaldamento dovuto all'ombreggiamento parziale.
Alla prossima occasione farò verifiche più approfondite.
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 21:05 da Casper.)
14-07-2010 21:04
kermit Offline
Casper
No Casper il termine che ho usato in questo caso (Hot spot) è inappropriato, la cella sicuramente non risente di hot spot dovuta ad ombreggiamento di una stringa di celle ma di un problema di resistenza.
A volte succede perchè le striscioline di collegamento argentate vengono stagnate male dall'operatore e si determina un contatto poco intimo tra le celle tale che al passaggio della corrente la resistenza aumenta e scalda la cella.
Verifica con una lente d'ingrandimento le saldature di quella cella (due le puoi vedere, quelle sopra , ma due sono sotto).
In alcuni casi perdendo tempo con pannelli isolati li ho risolti fondendo la laminazione sottostante con il saldatore e risaldando i contatti ma per un pannello nuovo non mi sembra il caso anche perchè perderesti la garanzia
14-07-2010 21:17
kermit Offline
Fatta una settimana di rada (a parte un giorno in porto all'isola di S.Pietro) e mai acceso il motore per caricare le batterie. Frigo sempre acceso e prodotta acqua dolce quando ci si trasferiva da un punto all'altro senza vento. Il pannello custom ha fatto il suo 'sporco ' lavoro.
Durante il giorno lo spostavo nelle varie posizioni di miglior rendimento ed alla sera alla 19.30 dava ancora più di 3 A di carica (vedi foto a Cala Zafferano)).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2010 15:19 da kermit.)
25-07-2010 15:19
dru Offline
kermit: più che ammirarti che devo fare??? beh imitarti!! Big Grin
mac gyver diceva: il miglior modo di ammirare è imitare!! Big Grin
a prestissimo
26-07-2010 03:45
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Che comodità la pinza!
26-07-2010 04:11
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.300 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.285 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.847 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 747 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.300 14-11-2024 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.965 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.226 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.461 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.449 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.188 13-06-2024 15:21
