Windex starato
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Windex starato
Dopo aver smontato mezza barca, è molto probabile che il windey autohelm st50 si sia starato. Qualcuno sa come si ricalibra?
10-07-2010 19:26
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Windex starato
di solito c'è una sequenza di pulsanti da premere,accompagnata da giri di barca...
non hai il manuale,immagino....Blush
10-07-2010 20:04
Ferian Offline
Windex starato
Le istruzioni ci sarebbero anche se un po' oscure. Devo far girare la barca tenendo il windex nel flusso del vento, poi regolare l'indicatore nella direzione. In sintesi su Roma o Civitavecchia avete consigli di tecnici capaci, professionali ed educati che lo sappiano fare? Oppure avete indicazioni più chiare su come ricalibrare il tutto da soli?
11-07-2010 00:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Windex starato
Per il Windex devi andare in testa e piegare l'alidada nel modo giusto!Big GrinBig Grin
Per l' ST50 Wind devi innanzitutto accenderlo e fare due ( alcuni ) giri: si dovrebbe tarare da solo.
Poi per allinearlo di fino ( se fosse necessario ) premi CAL per almeno 2 secondi.
ti viene fuori una scritta C0 ed allora con le due freccette ( tasto di dx ) regoli lo zero allineamento.
Ripremi cal per + 2 sec ed è fatta ( se mi ricordo bene)
Buon vento! by Mario
14-07-2010 18:11
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Windex starato
Citazione:Maro ha scritto:
[Per l' ST50 Wind devi innanzitutto accenderlo e fare due ( alcuni ) giri: si dovrebbe tarare da solo.
magari!
se ci sei riusito, dimmi come hai fatto!
14-07-2010 23:52
acarloz Offline
Windex starato
sul manuale del mio c'è scritto di scegliere un giorno senza vento e, a motore, andare dritto più veloce che puoi: a quel punto quello che legge il windex è l'angolo zero. stessa cosa per la velocità: nella medesima giornata la leggi dal gps e la trasferisci al windex.
la logica suona bene, poi la pratica non l'ho mai provata.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
15-07-2010 03:03
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Windex starato
io hp fatto i due giri con vento. Ho fatto cal. Ho premuto due secondi.
Alla fi ne ho messo i segnavento sulle sartie, mi puzza di qualcosaa montato male in testa d'albero
15-07-2010 03:16
Maro Offline
Windex starato
In verità, in verità vi dico....Big Grin
che i due giri una volta non hanno funzionato: ho lasciato stare il tutto e ho fatto finta che la cosa non mi interessasse più.
Dopo un po' di navigazione si era messo a posto da solo.
La taratura di fino ha sempre funzionato, io l'ho fatta controllando il Windex ( che è quella cosa che sta in testa con due codine dietro! Cool:coolSmile all'ormeggio aspettando un po' di vento leggero e costante.
Se poi però lo strumento è andato non c'è taratura che tengaSadsmileySadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2010 14:32 da Maro.)
15-07-2010 14:31
ghibli4 Offline
Windex starato
E' quello che sto facendo ma non ci casca Wink. Questo inverno l'ho smontato per pulirlo e mi sa che si e' offeso.
15-07-2010 14:38
mania2 Offline
Windex starato
quando avevo raymarine/autohelm ho fatto la calibrazione proprio come descritto nel manuale e ha sempre funzionato, importante fare i giri molto ampi e a velocità ridottissima (ottima la darsena del porto di Riva di traiano.
Questa prima calibrazione serve allo strumento per orientarsi poi va fatta quella di fino, settando con esattezza la direzione della prua (0°).
Se hai problemi chiedi consigli ai tecnici della Raymarine che stanno proprio al porto di Riva e sono molto capaci.
15-07-2010 14:52
  Regolazione settore windex edramon 7 2.594 23-12-2015 15:01
Information Cambio Windex Cutter 7 2.859 02-10-2015 18:29
  sun odyssey 34.2 e windex kennyblake 6 2.765 07-03-2014 05:42
  Windex - problema in testa d'albero tommy62 13 6.820 19-06-2013 17:19
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 4.235 28-01-2013 16:37
  sostituzione windex mk 1 2.359 20-11-2011 01:25
  Insatallazione Windex testa d'albero voloavela 12 8.541 14-10-2011 13:43
  windex fischianlecanne 6 2.804 14-12-2010 21:23
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.296 02-08-2010 21:46
  Montaggio Windex kitegorico 27 8.083 01-08-2010 16:17
