Windex starato
Dopo aver smontato mezza barca, è molto probabile che il windey autohelm st50 si sia starato. Qualcuno sa come si ricalibra?
di solito c'è una sequenza di pulsanti da premere,accompagnata da giri di barca...
non hai il .:
Le istruzioni ci sarebbero anche se un po' oscure. Devo far girare la barca tenendo il windex nel flusso del vento, poi regolare l'indicatore nella direzione. In sintesi su Roma o Civitavecchia avete consigli di tecnici capaci, professionali ed educati che lo sappiano fare? Oppure avete indicazioni più chiare su come ricalibrare il tutto da soli?
Per il Windex devi andare in testa e piegare l'alidada nel modo giusto!Big GrinBig Grin
Per l' ST50 Wind devi innanzitutto accenderlo e fare due ( alcuni ) giri: si dovrebbe tarare da solo.
Poi per allinearlo di fino ( se fosse necessario ) premi CAL per almeno 2 secondi.
ti viene fuori una scritta C0 ed allora con le due freccette ( tasto di dx ) regoli lo zero allineamento.
Ripremi cal per + 2 sec ed è fatta ( se mi ricordo bene)
Buon vento! by Mario
Citazione:Maro ha scritto:
[Per l' ST50 Wind devi innanzitutto accenderlo e fare due ( alcuni ) giri: si dovrebbe tarare da solo.
magari!
se ci sei riusito, dimmi come hai fatto!
sul manuale del mio c'è scritto di scegliere un giorno senza vento e, a motore, andare dritto più veloce che puoi: a quel punto quello che legge il windex è l'angolo zero. stessa cosa per la velocità: nella medesima giornata la leggi dal gps e la trasferisci al windex.
la logica suona bene, poi la pratica non l'ho mai provata.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
io hp fatto i due giri con vento. Ho fatto cal. Ho premuto due secondi.
Alla fi ne ho messo i segnavento sulle sartie, mi puzza di qualcosaa montato male in testa d'albero
In verità, in verità vi .
che i due giri una volta non hanno funzionato: ho lasciato stare il tutto e ho fatto finta che la cosa non mi interessasse più.
Dopo un po' di navigazione si era messo a posto da solo.
La taratura di fino ha sempre funzionato, io l'ho fatta controllando il Windex ( che è quella cosa che sta in testa con due codine dietro! CoolCool) all'ormeggio aspettando un po' di vento leggero e costante.
Se poi però lo strumento è andato non c'è taratura che tengaSadsmileySadsmiley
E' quello che sto facendo ma non ci casca Wink. Questo inverno l'ho smontato per pulirlo e mi sa che si e' offeso.
quando avevo raymarine/autohelm ho fatto la calibrazione proprio come descritto nel manuale e ha sempre funzionato, importante fare i giri molto ampi e a velocità ridottissima (ottima la darsena del porto di Riva di traiano.
Questa prima calibrazione serve allo strumento per orientarsi poi va fatta quella di fino, settando con esattezza la direzione della prua (0°).
Se hai problemi chiedi consigli ai tecnici della Raymarine che stanno proprio al porto di Riva e sono molto capaci.
  Regolazione settore windex edramon 7 2.904 23-12-2015, 15:01
Information Cambio Windex Cutter 7 3.285 02-10-2015, 18:29
  sun odyssey 34.2 e windex kennyblake 6 3.050 07-03-2014, 05:42
  Windex - problema in testa d'albero tommy62 13 7.215 19-06-2013, 17:19
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 4.904 28-01-2013, 16:37
  sostituzione windex mk 1 2.548 20-11-2011, 01:25
  Insatallazione Windex testa d'albero voloavela 12 9.050 14-10-2011, 13:43
  windex fischianlecanne 6 3.057 14-12-2010, 21:23
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.474 02-08-2010, 21:46
  Montaggio Windex kitegorico 27 8.776 01-08-2010, 16:17
