Discussioni: 7
Registrato: Feb 2009
Ho fatto (fare) carena e cambiato l'elica con il relativo alberino del saildrive. La vecchia elica era 2 pale abbattibili la nuova (visti i costi) 2 pale fisse, eccola:
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Il motore è un Volvo Penta 2003 28cv che ora, tra i 1800 ed i 2400 rpm, cioè proprio i giri che servono di più, fischia!
Da quel poco che ho trovato in rete e capito al telefono con il cantiere, dovrebbe essere l'elica nuova.
Pareri? Esperienze? Soluzioni? Grazie a tutti.
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
La mia fischia tra i 1000 ed i 1500. Credo si chiami risonanza. Ci ho fatto l'abitudine. ciao max
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Provate ad affilare i bordi di . e con la barca fuori acqua....
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Tutte le eliche nuove fischiettano: è per darsi un contegno.
Discussioni: 112
Beh,fa bene a fischiarti!
Uno che passa dall'elica abbattibile ad una fissa ...mica puoi fare .
Scherzo eh...
Discussioni: 75
Discussioni: 144
Scherzo eh...
Notevole!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Lasciate perdere questo consiglio se non volete distruggere la trasmissione dalle vibrazioni.
Giorgio guarda che le eliche vengono equilibrate al grammo e tu vai a suggerire di limare?
Quell'elica fischierà sempre ed il problema non sono i bordi di uscita ma l'estremità delle pale che non sono ellittiche ma tronche
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 390
Quindi gli ingegneri che per anni hanno studiato come fare eliche prima di metterle in produzione non se ne sono accorti che sono tronche?
Bisognerà farglielo sapere subito.....
Solita ironia da incompetente, Pierr gli ingegneri lo sanno benissimo ma per abbassare i costi di produzione si fa questo ed altro, in pratica con un disegno ed uno stampo di elica ce ne fai almeno tre misure
Discussioni: 28
Quindi gli ingegneri che per anni hanno studiato come fare eliche prima di metterle in produzione non se ne sono accorti che sono tronche? Non si sono accorti che fischiano?
Bisognerà farglielo sapere . è che manda la mail per primo o meglio gli . adesso ho da fare...
Discussioni: 28
Concetto sbagliatissimo da incompetente è il tuo kermit.
Ho la fortuna di avere vicino casa Franco Bisognani che è uno dei 'guru' europei delle eliche che conosco da trenta anni perchè siamo soci del CVR di Rimini.
Le eliche le provano nelle vasche prima di cominciare a produrle e non è lì il risparmio.
Discussioni: 28
Il consiglio da dare invece è quello di rivolgersi a chi gli ha consigliato ( e venduto) quel tipo di elica che probabilmente non è adatta per quel motore.
Discussioni: 390
25-07-2010, 15:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2010, 15:25 da kermit.)
Non credo che in questi due secondi tu abbia chiesto un consulto a lui, allora prima di parlare fatti dire perchè quell'elica fischia ed anche perchè ha le pale tronche, facile che ti dice le mie stesse cose e quindi non spari le cose a caso come spesso fai
Discussioni: 28
vabbè non vale la pena di rispondere....
Discussioni: 257
Senti Kermit ....qui ognuno esprime le proprie esperienze e conoscenze.Io sono un povero belin di montagna che ha anche poco . nella vita ho imparato che ognuno ha diritto ad esprimere le proprie idee.Ora se per cortesia ti limiti ad esporre le tue senza riferimenti ad altri sarebbe piu' consono.
Veniamo . vengono costruite un tanto al . . come . bilanciature e cose varie e con grossolani errori di fusione e . SONO LE PALE DI UNA TURBINA DI UN . e' sufficiente un po' di cartavetro e un tampone per levare le grossolane asperita sul bordo di . ho detto di usare il flessibile.E il fischio scompare al 99%.Questa e' stata la mia esperienza ...poi fate voi.Ho solo espresso un mio parere.Ma sopratutto non faccio mai confronti e riferimenti personali.Siccome tu hai questo vizietto ti pregherei cortesemente di smetterla.Grazie Giorgio.
Discussioni: 390
Giorgio con te non sono intervenuto pesante ma ho solo fatto presente che la bilanciatura dell'elica è una cosa molto importante al fine di evitare le vibrazioni. Ho soltanto voluto evidenziare che bisogna stare attenti alle levigazioni un po pesantucce, ora hai spiegato meglio. Un mio amico ha dovuto portare a riequilibrare l'elica per ben due volte perchè aveva forti vibrazioni che alla lunga gli rovinavano anche la boccola.
Diverso è stato l'intervento fatto nei confronti di Pierr che faceva solo sterile ironia e non apportava nessun contributo tecnico, salvo dire che aveva un vicino esperto di eliche (sai che ci frega..)
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Domanda: ma se su UNA pala si sviluppa un bel conchiglione?
Discussioni: 390
Non ho capito la domanda
Discussioni: 257
Bhe certo potevi intervenire anche dandomi del pirla dalla tua . che non sei in grado di capire.Non fa nulla.va bene lo stesso.
