Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
30-07-2010, 16:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 18:36 da Petrel II.)
Help!
caricabatterie quik nn carica le batterie!
manda corrente alla barca, si accende e pare funzionante e appena acceso sembra anche caricare le batterie.
Dopo qualche secondo dall'accensione si stacca e nn carica le batterie.
La 220 continua a essere distribuita in barca.
che puo essere?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Che qualcosa non va!
Indovinare cosa, in carenza d'altre informazioni, è già più difficile.
Discussioni: 21
che info servono?
Discussioni: 144
che info servono?
Tutte quelle che hai tralasciato, per esempio: tipo di batterie, anno, stato, taratura del carica, presenza del sensore di temperatura, tensione d'ingresso, ecc.
Della serie: 'Dottore sto male, cosa devo fare'
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Discussioni: 20
mi sento gia' meglio
Richiamero'...
Discussioni: 144
Discussioni: 21
bhe... la vedo complicata!
chimero qualche dottore che sapra(?)
anche raccogliere sti dati...
grazie a tutti i dottori....
ma nememno un idea dei fattori da cui potrebeb dipendere?
sembrerebeb andare in protezione piu che essere guasto![:142][:142]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
A che voltaggio si stacca?
Discussioni: 21
si stacca subito come do il vio inizi la ventola girare , lui fa finta di iniziare la carica e invece va subito a nanna
Discussioni: 390
Hai controllato tutte le connessioni che siano ben serrate? Eventualmente puoi fare un collegamento volante con una batteria esterna per provare che non ci sia qualche problema nell'impianto della barca
Discussioni: 144
Guarda che non scherzavo: senza altri elementi si può solo tentare di indovinare.
Potrebbe essere che sente la batteria/le batterie come già cariche, ma vai a sapere il perché.
Descrivi, descrivi.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Quel carica batteria ha un display che indica il problema, che appare? Per esempio, L indica alta temperatura e lui passa a bassa potenza.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
si stacca perchè le batterie sono già cariche, ovvero hanno una tensione superiore alla soglia di carica.
Discussioni: 557
Questo dovrebbe essere indicato da uno dei tre leds che cambia colore.
Discussioni: 21
il display non da errori... e' accesa solo al luce verde che indica la presenza di rete...
ieri dopo una smotorata di ore ad alti regimi e' ripartito. l'ho riattaccato appena spento il motore con le batterie gia molto su di . e' ripartito!
probabilmente le batterie eranoc osi a terra che lui si rifiutava di farle .?)
oppure dopo il mio 'perso per perso' .. quel paio di belin gli hanno fatto bene??
sara lavativo?
probabilemnte eran le batterie:
ma ora anche dopo opportuna ricarica POSSO FIDARMI ANCORA DI QUELLE BATTERIE??
