bulbo non centrato
salve
sottopongo un problema riscontrato sulla mia barca e mi auguro che qualcuno possa aiutarmi.
devo mettere giù il bulbo, barca 31 piedi, bulbo di 1200kg, che risulta essere stato montato spostato a sx di 15 mm. dati rilevati a mezzo livella laser dopo che la barca tirava maledetamente a sx.
il lavoro comporta la chiusura dei vecchi fori ed il rifacimento di nuovi.
e veniamo al questito: qual è la migliore tecnica per la chiusura dei fori oggi esistenti?
Grazie x l'interessamento
di che materiale è composta la chiglia?
piombo
derozer ... abbi fiducia ... il frappettini sta lavorando per te Smile
allora sei bello che fritto!Big GrinBig Grin
intendevo sapere di che materiale è composto quell' elemento che, correndo da poppa a prora, costituisce la spina dorsale della barca e dove sono presenti attualmente i fori che tu vuoi chiudere/riempire.
laminato pieno
deroser ... scherzi a parte sarebbe meglio se tu indicassi che barca hai, come è attaccato il bulbo, (piastra singola o una piastra per prigioniero, quanti prigionieri ha il bulbo ecc ecc ... più elementi scrivi più facile sarà, per chi ha le competenze necessarie, darti un consiglio
no problem, mi è chiaro il concetto di . solo letto con disattenzione.
il mio problema è relativo alla chiusura dei fori di passaggio dei prigionieri poichè il grave disallineamento (15mm fuori centro) non mi consente di creare delle asole.
cmq il bulbo è fissato a mezzo 11 prigionieri (3 singoli + 4 file da 2) con 7 piastre trasversali.
Se il bulbo è stato montato 15 (15!!!!)mm a sx, che dire di tutte quelle altre parti di minore importanza come piede d'albero, mastra, lande, timone etc.etc. ?
io ho un prob al . il resto è noia
Se il problema é SOLO questo, ti basterà colare epoxy nei vecchi fori.
Prima devi prepararli svasandoli dalla parte esterna, con un attrezzo adeguato.
I fori alla fine devono risultare CONICI con la parte larga verso l'esterno.
Poi provvederai a pulire i fori veri e propri asportando sporcizia varia con un dremel o raspa adeguata. Poi sgrassali.
Tappa i fori dall'esterno in modo che la resina non coli via, con normale scotch da pacchi che dopo verra via facilmente.
Poi additiverai la resina epoxy con pagliuzze di vetro o frammenti di mat tritati.
Fai la colata della resina così preparata, rispetta i tempi a avrai dei tappi perfetti.
Certo che in problemuccio così glielo farei risolvere direttamente alla Mescal, e a costo zero...
meglio per te, mi dispiace di averti annoiato, non ti importuno più.Big Grin
Ci sarebbe una soluzione alternativa, un po' belin però è da tenere in considerazione:
che ne diresti di applicare un trimm, una piccola pinnetta, sulla parte destra della pinna che contrasti la tendeza della tua barca a tirare a sx?
Comunque sarà pure noia il resto, però quello di Salior13 è un consiglio sensato.
Citazione:Guest ha scritto:
...Certo che in problemuccio così glielo farei risolvere direttamente alla Mescal, e a costo zero...
Se non ricordo male venivano venduti anche in Kit, non ricordo però a che grado di finitura....
Questo potrebbe essere uno di quelli....
i fori nuovi nel laminaato pieno a 15 mm di distanza dai vecchi non terranno mai e poi mai, avrai un bulbo ballerino e la pancia della barca a colabrodo . ho risolto lo stesso problema creando una piastra asimmetrica (la piastra rimane dove e' ma il bulbo cio' la deriva e' attaccata storta di proposito sulla piastra storta e quindi dritta sull'asse. e comunque 15 mm misurati in chiglia quanti sono misurati sul bulbo? Un bulbo fuori di 15 mm mica e' tanto,se e' la piastra invece dovresti avere un bulbo fuori asse di almeno 70-100 mm ed allora sono tanti. amen
I 15 mm sono misurati al bulbo rispetto al centro carena rilevato dal dritto di prua.
X sailor: il bulbo non è stato montato da alberigi
per capire meglio:
il bulbo è spostato rispetto all'asse di mezzeria della barca di 15mm (all'attaccatura con lo scafo)???
Comunque è allineato all'asse di mezzeria della barca???
Rispetto alla verticale???
Rispetto all'asse del timone???
Forse per centrare la barca non è necessario smontare il bulbo e rifare i fori, non faresti prima a metterlo il dima con riporto/eliminazione di materiale da una parte e/o l'altra?
si potrebbe ma la lama è stretta e recuperare 15mm.....
x francocr68:
la prua del bulbo è 15mm a sinistra.
la losca è centrata.
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.810 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.323 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.582 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.804 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.032 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.463 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.062 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.187 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 5.455 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 8.172 04-06-2021, 06:16
