Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
problema: randa allunatissima, senza stecca in testa d'albero, ogni strambata serve mollare del tutto il belin e farlo passare con le unghie ed i denti, questo mentre lo spinnaker o gennaker in testa gia' tirano di brutto sulle mure nuove, la conseguenza e' che il pennaccino (ultimi 2metri di albero) la in cima ad ogni stramba fa dei numeri e delle pieghe mica da poco,povera bestia.Da qui la decisione, lascio il belin e domattina mi inerpico a montare una terza serie di volanti poco sotto la testa d'albero (lascero' circa 30 cm dalla penna in modo da non incattivare la volante in spectra nella penna della randa. Monto anche due elastici sulla seconda crocetta per tenere la volante aderente all'albero quando inattiva. Non voglio consigli, ho deciso e lo faccio, andare a vela e' una opinione. vi diro' un giorno
per i tecnocrati, armo a 78 con quartiere di 20 gradi, due ordini di crocette piu' diamantino, vele di poppa iperdimensionate armate in testa. Sabato e domenica collaudo in regata. la va'....
ps si non e' mica niente di speciale ma su un barchino come il mio tre serie di volanti sono mai viste, quindi sono un pioniere amen
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma perchè non lo steccone?
Discussioni: 9
proibito per stazza
e poi con la stecca laschi il pat ne piu' ne meno. ciao
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Bella e saggia decisione! Tanto la rottura di scatole di cazzare le volanti ad ogni manovra ce l'avresti comunque, tanto vale non avere impedimenti.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Tanto con 20° di crocette l'albero sta su.
Con le crocette neutre il belin è l'assicurazione sulla vita... per cui io bestemmio col belin a ogni strambata.
Facci sapere!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
  uno deciso che non vuole .!!!! Sul serio!
Discussioni: 11
Facci sapere!
Con lo spi o il gennaker in testa non ne sarei tanto sicuro...
Discussioni: 9
e' un albero sottile e molto alto ,le crocette a quartiere vanno bene per le ariette, appena rinforza oltre i 5 metri le volanti servono eccome.Eppoi diciamola tutta la barca con le volanti fa del tutto uomini veri, l'ultima ruota del carro, il volantista ha nelle mani nientepopodimenoche l'albero, il peso della responsabilita' fa miracoli (speriamo) hahahaha
Facci sapere!
[/quote]
Discussioni: 11
Comunque con le crocette acquartierate e le sartie in dyform in bolina sei tranquillo.
o quasi...
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
ma il vecchio belin lo lasci??? Io lo togliere proprio, e utilizzerei un paranchetto (4:1, 6:1max) sulla nuova volante per le regolazioni fini indipendentemente dalla volante principale (quella a 7/8)
Discussioni: 9
parole sante,il paranchetto e' pronto, il pat pero' lo lascio,almeno fino a quando non ho verificato in ogni condizione,per male che vada lo lascio lascato o ci appendo i salami
Discussioni: 124
Il volantista l'ultima ruota del carro??? Il mio più amato volantista, Guido 'Cervino' era colui che mi dava la forma alla randa con le basse e mi faceva fare la bolina tesando lo strallo con le . era quello che mi feva timonare . all'albero ci pensa Guido'
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
05-08-2010, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010, 16:23 da albert.)
Il paranchetto sul doppio belin a me non piace per niente.....
Quando la volante 'corre' in giro ci vuol niente perchè la coda si attacchi da qualche parte e quando si va a cazzare la volante 'alla cieca'  ci si trova o senza belin o col belin che va in forza prima della volante e l'albero a banana ......
Io ho sempre adottato un sistema di regolazione interno come quello delle . . un bello stroppo in spectra col nodo regolato una volta per sempre  .....
Un'alternativa può essere quella di fare sul paranchino un nodo di fine corsa a cazzare ed uno a lascare, in posizioni che non compromettano la struttura.
P.S. contrariamente alle credenze . con ventone non si cazza la belin è più difficile che venga giù un alberello 'esile' con le crocette a 0°, piuttosto che uno con le crocette a . una semplice questione di carichi.....
Discussioni: 11
Se ti riferisci alla mia frase, era chiaramente una battuta. Se non ricordo male, yukasdog tempo fa cercava delle sartie in tondino 'vero' e gli hanno proposto di farle in dyform per stare più 'tranquillo' o qualcosa del genere...
Discussioni: 3
Mi consoli: io ho l'alberello esile e le crocette a 0°....
In effetti due settimane fa quando ho rotto la volante sotto raffica l'albero è stato su
Però non mi fido lo stesso!
In strambata senza belin devi avere un volantista di cui ti fidi al 1000% però...
Io non ce l'ho, anche perchè le mie volanti (a 7/8) sono rinviate in una maniera che solo il timoniere riesce ad usarle... Il che è anche pratico quando si va a spasso con amici...
Però in regata vuole dire che
- laschi la volante
- passi la randa
- belin la volante
... indi... belin!
(lo spi cmq è a 7/8)
Discussioni: 45
Il principio, in parole povere è:
> albero con crocette a 0°: giunco
> albero con crocette a quartiere: quercia
La storiella del giunco e della quercia la sapete tutti.
Ovvio che per farlo stare dritto e fermo, il primo richiede alcuni ordini di volanti ed eventualmente uno stralletto, mentre il secondo no.
Discussioni: 9
in effetti il paranchino serve, altrimenti cazzando la volante intermedia Piccoletto indietro la penna anche quando non serve e la randa lavora sbagliato, pensavo anche io al nodo di fine corsa, con due sole posizioni, mollato, cazzato. Grazie Albert. piove, rimandato il montaggio a domani ciao
Discussioni: 45
Anche qua il tempo è di .......
Non voglio distoglierti dal lavoro che hai già così accuratamente .:
per evitare lo sbananamento in avanti del pennaccino quando ha uno sbalzo importante e le crocette sono a quartiere, su alcuni open (e sul bonin 31), io ho fatto mettere due diagonali alte dall'ultima crocetta alla testa d'albero; ciò dà il tempo al belin di essere lascato , spostato dal flicker e ricazzato senza che il pennaccio si strabalti in avanti ed evita di avere due 'spaghi' in più nell'aria, che rischiano sempre di scavalcare la randa, in particolare quando si tolgono eventuali mani di terzaroli.
Ovviamente la sartia alta va interrotta sulla crocetta alta per ripartire sdoppiata.
Paranchino: se tu lo regoli ad albero diritto senza la randa, vedrai che quando va in lavoro la randa in bolina sarà lasco, quando vai in poppa col gennaker (o lo spi) od il code 0 andrà in . io di solito lo fisso così con uno stroppo.
Qualsiasi cosa tu . lavoro e buon vento.
Discussioni: 9
09-08-2010, 13:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2010, 14:10 da yukasdog.)
OK montate le volanti, in un impeto di improvvisazione le ho montate piu' basse di quanto avevo previsto,circa 45 cm sotto la penna, e le ho collegate con un paranchino all'attacco basso delle intermedie.
PROVATE in regata,una manciata di ore di poppa. Piccoletto benone. l'averle montate piu' basse invece che in testa tiene su il pennaccino benone lo stesso e NON si impigliano mai nella randa tanto che ho tolto l'elastico alla altezza delle seconde crocette.QUINDI COLLAUDO MOLTO POSITIVO TRANNE CHE: IL PARANCHINO
Albert aveva visto giusto, il paranchino alla base e' una noia e non serve a nulla se non a mollarsi quando non deve, quindi lo eliminero' sostituendolo con uno stroppo fisso in spectra.(azz annodalo tu a misura giusta adesso Grrrrrrrr)
Grazie Albert, sai come e' uno ci deve mettere il naso, e voialtri tutti a montare volanti in testa adesso che vi garantisco attirano le donne (e le suorine belle ) a sciami, provare per credere
Per la cronaca nella regata siamo arrivati UNO (e ho vinto anche un bell'orologio per cronometrare quanto rimangono indietro quelli senza volanti in testa) , e scusate avevate dubbi?
