Circuito gasolio del generatore
studiodip Offline
Mase 3,5 kw. Motorino Yanmar mi pare 300 cc
2 settimane che non lo usavo e non è partito.
Sento scattare regolarmente l'interruttore elettrico che apre il gasolio il motorino fa girare il motore senza che questo si avvii.
I controlli soliti partono dal gasolio. Ma ho dei dubbi sul circuito.
Se non ho capito male il gasolio dal serbatoio passa attraverso il solito prefiltro poi entra nel generatore, viene sollevato da una pompetta elettrica (il serbatoio è in carena), e, con un giunto a Y, alimenta la pompa d'iniezione dello yanmar da un lato e, dall'altro, torna verso l'e/b della barca che funziona regolarmente.
Vorrei aprire il prefiltro (così lo cambio) ma
non trovo lo spurgo del circuito dello Yanmar.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:44 da Edolo.)
04-08-2010 17:33
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di studiodip
se la pompa elettrica funziona, non hai bisogno di fare spurgo, sotto la puleggia pompa mare trovi la pompa elettrica carburante , verifica se mette in pressione il gasolio, attento, molti non lo sanno , la pompa ha un piccolisimo filtro in aspirazione, verifica che sia pulito Part. N° 2
05-08-2010 06:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Personalmente non farei mai un linea di alimentazione che alimenti sia il motore della barca sia il gruppo elettrogeno (ma volendo anche il webasto). La linea di alimentazione del motore entrobordo la lascerei indipendente senza collegamenti intermedi con altri gadget.
Per il gruppo elettrogeno farei una linea dedicata ed eviterei problemi di ogni tipo
05-08-2010 15:23
studiodip Offline
Grazie della dritta Marcello.
Ora spaiolo il gavone con sotto il serbatoio per essere certo che il circuito sia unico per il gruppo e per l'e (ma è quasi certo visto che che c'è un unico prefiltro). Dopodichè vedo come rendere indipendenti i due circuiti.
Il punto critico penso sia il ritorno al serbatoio di due circuiti separati.
Potrebbe essere necessaria una valvola normalmente chiusa sul 'ritorno' del circuito del generatore che si apre insieme a quella già presente sulla sua alimentazione.
Naturalmente un secondo prefiltro.
05-08-2010 21:30
studiodip Offline
Isla e Marcello ci hanno azzeccato, nel senso che la pompa carburante è morta e il generatore ha un circuito carburante separato da quello dell'e. I prefiltri sono 2.
Hanno forato il serbatoio e flangiato un altro pescante con valvola a 14 di giro.
Il ritorno al serbatoio dei due circuiti è unito con un giunto a Y.
La pompa è una Pierburg da 100 lh 0,57 bar.
Dovrebbero averla sia modelli di auto Fiat, che Renault ed anche Audi, VW.
Domani inizio la ricerca.
Sperem.42
11-08-2010 05:27
isla Offline
Sperem.42
stai attento
spesso per via di piccolissime quantita' di acqua si bloccano , se hai verificato che elettricamente sei a posto, ti consiglio di smontarla, collegarla elettricamente al contrario e prova a dare qualche colpetto col manico del re' dell'officina (il martello Wink)
al 99.9 % riparte, mettigli un po' d'olio e sei a posto.
diversamente quelle pompette le trovi senza difficolta' nei negozi di articoli da elettrauto, costo 50 60 €
11-08-2010 20:15
miseno Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Circuito gasolio del generatore
Buongiorno a Tutti. Visto l'argomento gruppo elettrogeno della Mase, io ho un Mase IS 3.8 motore Yanmar ho il presente problema, la tensione di uscita dal gruppo non è stabile con l'accenzione di qualche apparato si vode il volmentro sul qradro strumenti che oscilla. Mi è stato detto che si è guastato l'AVR ovvero il regolatore di tensione, la Mase non lo costruisce più è fuori produzione ho provato a cercare il rete di AVR ce ne sono molti ma messuno è chiari per le specifiche tecniche e di adattamento. Qualcuno mi ha fatto la proposta che si potrebbe cotruire al prezzo di 700 €. Domando se Qualcuno del gruppo ha qualche buona notizia. Grazie.
31-05-2024 14:15
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.037 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.915 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 674 03-12-2024 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.368 04-11-2024 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 867 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.257 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 968 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.054 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.972 31-05-2024 18:00
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.702 30-04-2024 09:49
