ultima impiombatura
EccoVi le foto della mia ultima impiombatura: è fatta con una scotta dell'8 a treccia singola di dyneema più fibra antiscivolo di nota marca. Vista la fatica improba di far scorrere all'interno alcunchè, ho trovato (su un sito di altra nota marca di cime) questa soluzione che mi sembra ok.
dop l'occhio , le due estremità della scotta si intersecamìno alternativamente l'una dentro l'altra e l'ultimo pezzo , circa dieci cm,è rastremato ed a fatica infilato all'interno.
Che ne dite? andrà bene? Ciao BV
[hide][Immagine: . gen.jpg][/hide]
la cima di una nota marca andrebbe impiombata con le istruzioni fornite dalla nota marca medesima, non con quelle di un'altra marca nota Big GrinBig GrinBig Grin
Per quanto riguarda il tuo lavoro, secondo me bastano due incroci e poi dentro per due fid, di cui uno rastremato.
Per cosa sono? scotte?
sì, scotte gennaker (50 e 65 mq)
Allora cerca di infilarne dentro il più possibile, 10 cm sono pochini, e fai una bozzatura con filo cerato... Le scotte gennaker passano rapidamente da carico 0 a pieno carico, in queste condizioni è possibile uno sfilamento.
Secondo me una Brummel con tutti quegli incroci tiene tutto quello che vuoi…. Wink anche con soli 10 cm di sovrapposizione…WinkWink
Comunque cucire bene quest’ultima parte non gli farebbe certamente male
Invece mi sentirei di criticare Smile la dimensione dell’occhiello, che mi sembra un po’ troppo piccolo…e quindi poco pratico…Sadsmiley
FULVIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sailor ha ragionissima ,la piomba e' corta, corta corta corta, spiombiamo e rifacciamo? Ciao come state tu & family?
ciao Yuka, finalmente ti si rivede e risente e riscrive.... wow....
ok tutto benissimo,... dai che si esce insieme....
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.669 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.372 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.208 04-10-2023, 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.279 19-10-2021, 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.266 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 4.272 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.503 29-06-2018, 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.417 06-05-2018, 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.623 05-10-2017, 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.624 13-08-2017, 21:42
