Frenelli in tessile ? No ma controllarli!
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In fondo alla cuccetta di poppa ho trovato diversi fili di acciaio.
Visto che in corrispondenza c'è il vano sottoruota con le puleggie di rinvio dei frenelli mi sorge il timore possano essere fili dei frenelli in inox che si usurano.
In attesa di aprire ed ispezionare mi sorgeva la domanda:
Sono sempre attuali i frenelli in inox o, come molte manovre fisse e mobili, anche per questo utilizzo il tessile ha preso piede?
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2010 19:41 da RMV2605D.)
17-08-2010 22:18
sailor13 Offline
Se stanno al riparo dai raggi UV, puoi farli in Vectran. Ma dovrei ispezionarli molto più spesso di adesso...
17-08-2010 22:48
RMV2605D Offline
Ho ispezionato i frenelli. Una delle pulegge sotto la colonna era bloccata, vedi foto è quella di destra:
Sul piano inclinato sottostante, smontato per accedere, sono evidenti residui di limatura della ruota con la corda d'acciaio e tratti di filo della stessa:
Le ruote penso della Solimar, come la colonna, sono queste in foto, sono in alluminio imboccolate in inox e con perno/cuscinetto bloccato da viti sulle guance.
C'era grasso nero duro come gomma che bloccava il cuscinetto, ho dovuto andare in pressa per estrarlo, poi pulito bene e lubrificato è scorrevole.
Nella foto seguente si può notare la gola approfondita dalla fune che 'segava':
Per ora rimesso tutto a posto, ora la ruota scorre, e il frenello, seppur lesionato ha ancora almeno il 70% di una sezione fortemente sovradimensionata.
Sarà bene però procurarsi la corda in inox flessibile da 6 mm e magari una ruota nuova o vedere come tornire la danneggiata.
Forse non è il caso di fare innovazioni con il tessile ma è bene controllare più spesso anche questi punti. Fra l'altro, ora è più scorrevole ma anche prima non era duro il timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2010 00:10 da RMV2605D.)
23-08-2010 00:06
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di RMV2605D
Il First 40.7 li ha in tessile, ma rimarrei sul tradizionale.
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io li ho in tessile sul 40.7, si portano però dietro il problema che le escursioni termiche (in inverno) hanno causato più di qualche problema a vari amici armatori.
Concordo con Anonimone, rimani sul tradizionale.
23-08-2010 01:37
sailor13 Offline
Cosa vuol dire che le escursioni termiche hanno creato problemi? il metallo è molto più sensibile alle escursioni termiche...
23-08-2010 20:41
Biziotti Offline
Si questo è vero però alcuni armatori hanno avuto dei problemi da strani scricchiolii alla rittura.
Ne ho sentito io uno di persona, gli altri mi sono stai riferiti dal vecchio armatore della mia attuale barca.
23-08-2010 22:13
sailor13 Offline
Quindi sono 'parole' e non 'fatti'.
Ribadisco che più un oggetto è 'tecnologico' e più deve essere controllato e manutenzionato. Se non lo fai, il rischio che sorgano problemi è molto più alto.
23-08-2010 22:22
Biziotti Offline
Il fatto è che l'armaotre che ho sentito di persona li ha rotti durante una prova dell'invernale fuori ad Anzio durante una gara in cui ero in acqua con la mia barca, gli altri racconti sono parole.
28-08-2010 01:26
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.295 01-10-2025 08:21
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.183 02-03-2023 17:37
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 2.891 04-07-2022 15:05
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 41.141 15-08-2021 12:50
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.360 22-03-2020 12:48
  Sostituzione frenelli (Z34) bellatrix 6 2.173 11-07-2019 22:32
  frenelli timone e terminali norseman francidoro 18 8.038 05-05-2018 08:15
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 2.415 17-04-2017 21:27
  Tendipaterazzo idraulico: un grillo tessile per tenere a posto la maniglia danielego 4 4.423 18-08-2016 09:05
  Linea àncora in tessile edramon 18 8.535 14-03-2014 14:49
