Randa a Testa Quadra!
Ah, particolare ....la nostra randa 45mq (P 13,65 E 5,00), peso . kn . 22/23 app.
La randa di 45 mq pesa 3700 kg?
E che è, di marmo di carrara? Big Grin
Uranio . . te ne passano una qua!!!!!
specifichiamo:
randa 45mq peso 12kg ( senza stecche)
barca peso 3700kg (senza equipaggio, senza rugiada)
vento 18/20 kn apparenti (misurati con strumenti tarati Tacktics)
Angolo 22/23 in acqua piatta ed assenza di corrente....
Certo che sono dei bei .
Numeri di altri ...à fra poco........
Ma va là che tra poco avrai numeri ancora migliori.
La pazienza è la virtù dei forti.
Se non altro da lunedì ricominciano i ., ma la crisi di astinenza comincia a farsi . in questi gg abbiamo tolto altri . questo è un altro post....
[quote]aleufo ha scritto:
Se non altro da lunedì ricominciano i ., ma la crisi di astinenza comincia a farsi . in questi gg abbiamo tolto altri . questo è un altro .]
Non esagerare, se hai mare e vento un po di peso ti serve
Dipende da dove è messo e penso che Aleufo lo sappia mooolto bene.WinkWink
ce n'è, ce n'è, ...... ce . adesso abbiamo aumentato il rapporto da più del 40 a più del . no???
Il rapporto che dici tu aiuta sullo sbandamento ma quando hai onda contro hai bisogno d'inerzia per superare le onde e l'inerzia è dovuta alla massa complessiva della barca.
Mi ricordo in un campionato di una barca molto performante e leggera che con le ariette era un fulmine ma quando c'era onda avanzava con difficoltà. Alla fine hanno dovuto rimettere un po di peso per dare un equilibrio generale. Il nome della barca non posso dirvelo
Io rimango sempre dell'opinione che senza esagerare ' leggero è bello' anche con mare ed . 5800kg ...si potrebbe ancora . non sullo . sul prossimo42
specifichiamo:
[color=red]vento 18/20 kn apparenti (misurati con strumenti tarati Tacktics)
Angolo 22/23 in acqua piatta ed assenza di .]
Scusa ale, ma se non ci dici qual'era la velocita' della barca in quel momento o quant'era l'intensita' del vento reale, mi sa che quei numeri significhino molto poco.
con 18-20 app siamo intorno ai 6.8-6.9
OK, ci siamo, sembra che siate perfettamente in target o giu' di li': 34° al reale con intensita' di circa 13 nodi, evvvaaaiiii....Wink
meno male . male....
La randa a testa quadra, se è fatta bene, dovrebbe tendere ad aprire sotto raffica da sola.
Comunque la chiusura della testa si regola con la tensione di balumina, quindi se vuoi tenerla chiusa lavora di trasto, tenendo cazzata la scotta, se vuoi falta aprire di più lasca scotta.
Avendo il belin sdoppiato, per la mia esperienza, puoi anche lavorare la vela col belin, sotto raffica belin (così in parallelo apri un po' la testa, diminuisci la catenaria e sposti avanti il grasso), nelle mollane laschi.
Poi ogni barca ha il suo modo di essere portata, devi provare e riprovare, scrivendo i dati e confrontando.
In grassetto: verità sacrosantaWink........
Aggiungerei che nelle barche più piccole e performanti (es. cat/skiff) per aprire la testa e far flettere l'albero si fa uso di un caricabbasso/cunningham ultrapotente, molto più immediato e veloce da gestire della manovra combinata scotta/carrello.
Confermo, le testa quadra scaricano molto meglio delle normali e lo fanno da sole .
io ho un 550 con randa testa quadra della Ullman Sails.
Io regolo così :
poco vento : randa svergolata ( carrello poco sopra e molla poca scotta )
vento medio : carrello al centro scotta regolata in modo che l'ultimo segnavento vada sotto e torni parallelo alla vela alternativamente.
vento forte : carrello sotto cazzare tutto .
Però così con vento forte non svergoli, giusto?
Pensavo fosse più corretto sventare un po' in alto tenendo il carello un po' più alto della randa e poi controllare lo svergolamento con la scotta (o con il vang, che fa da fine corsa, così poi si apre la vela e basta)
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.944 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.196 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.033 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.154 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.457 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.204 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.553 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 22.356 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.985 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.798 01-06-2022, 08:28
