Randa a Testa Quadra!
aleufo Offline
Messaggio: #21
Ah, particolare ....la nostra randa 45mq (P 13,65 E 5,00), peso 3700kg.....18/20 kn app....angolo 22/23 app.
20-08-2010 15:09
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
La randa di 45 mq pesa 3700 kg?
E che è, di marmo di carrara? Big Grin
20-08-2010 17:47
aleufo Offline
Messaggio: #23
Uranio impoverito....ma cavolo...non te ne passano una qua!!
specifichiamo:
randa 45mq peso 12kg ( senza stecche)
barca peso 3700kg (senza equipaggio, senza rugiada)
vento 18/20 kn apparenti (misurati con strumenti tarati Tacktics)
Angolo 22/23 in acqua piatta ed assenza di corrente....
20-08-2010 18:03
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #24
Certo che sono dei bei numeri.....TongueTongueTongueTongue
aleufo Offline
Messaggio: #25
Numeri di altri ..tempi....chissà fra poco.....
21-08-2010 15:26
lunar1960 Offline
Messaggio: #26
Ma va là che tra poco avrai numeri ancora migliori.
La pazienza è la virtù dei forti.
aleufo Offline
Messaggio: #27
Se non altro da lunedì ricominciano i lavori.....Emozionante, ma la crisi di astinenza comincia a farsi sentire....Intanto in questi gg abbiamo tolto altri 55/60kg.....ma questo è un altro post....
21-08-2010 17:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
Non esagerare, se hai mare e vento un po di peso ti serve
21-08-2010 18:14
lunar1960 Offline
Messaggio: #29
Dipende da dove è messo e penso che Aleufo lo sappia mooolto bene.WinkWink
aleufo Offline
Messaggio: #30
ce n'è, ce n'è, ....sotto.....sotto ce n'è....per adesso abbiamo aumentato il rapporto da più del 40 a più del 44%....meglio no??
21-08-2010 19:00
kermit Offline
Messaggio: #31
Il rapporto che dici tu aiuta sullo sbandamento ma quando hai onda contro hai bisogno d'inerzia per superare le onde e l'inerzia è dovuta alla massa complessiva della barca.
Mi ricordo in un campionato di una barca molto performante e leggera che con le ariette era un fulmine ma quando c'era onda avanzava con difficoltà. Alla fine hanno dovuto rimettere un po di peso per dare un equilibrio generale. Il nome della barca non posso dirvelo
21-08-2010 21:45
aleufo Offline
Messaggio: #32
Io rimango sempre dell'opinione che senza esagerare ' leggero è bello' anche con mare ed onda....e 5800kg ...si potrebbe ancora migliorare....ma non sullo 069.....forse sul prossimo42
21-08-2010 22:39
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #33
specifichiamo:
Scusa ale, ma se non ci dici qual'era la velocita' della barca in quel momento o quant'era l'intensita' del vento reale, mi sa che quei numeri significhino molto poco.
22-08-2010 19:37
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #34
con 18-20 app siamo intorno ai 6.8-6.9
22-08-2010 21:16
einstein Offline
Messaggio: #35
OK, ci siamo, sembra che siate perfettamente in target o giu' di li': 34° al reale con intensita' di circa 13 nodi, evvvaaaiiii....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2010 14:34 da einstein.)
23-08-2010 03:59
easy221 Offline
Messaggio: #36
meno male Einstein....meno male....
23-08-2010 15:09
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #37
La randa a testa quadra, se è fatta bene, dovrebbe tendere ad aprire sotto raffica da sola.
Comunque la chiusura della testa si regola con la tensione di balumina, quindi se vuoi tenerla chiusa lavora di trasto, tenendo cazzata la scotta, se vuoi falta aprire di più lasca scotta.
Avendo il paterazzo sdoppiato, per la mia esperienza, puoi anche lavorare la vela col paterazzo, sotto raffica cazzi (così in parallelo apri un po' la testa, diminuisci la catenaria e sposti avanti il grasso), nelle mollane laschi.
Poi ogni barca ha il suo modo di essere portata, devi provare e riprovare, scrivendo i dati e confrontando.
24-08-2010 21:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #38
In grassetto: verità sacrosantaWink.....
Aggiungerei che nelle barche più piccole e performanti (es. cat/skiff) per aprire la testa e far flettere l'albero si fa uso di un caricabbasso/cunningham ultrapotente, molto più immediato e veloce da gestire della manovra combinata scotta/carrello.
24-08-2010 21:33
giaco_ve Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #39
Confermo, le testa quadra scaricano molto meglio delle normali e lo fanno da sole .
io ho un 550 con randa testa quadra della Ullman Sails.
Io regolo così :
poco vento : randa svergolata ( carrello poco sopra e molla poca scotta )
vento medio : carrello al centro scotta regolata in modo che l'ultimo segnavento vada sotto e torni parallelo alla vela alternativamente.
vento forte : carrello sotto cazzare tutto .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 21:36 da giaco_ve.)
01-09-2010 21:34
clavy Offline
Messaggio: #40
Però così con vento forte non svergoli, giusto?
Pensavo fosse più corretto sventare un po' in alto tenendo il carello un po' più alto della randa e poi controllare lo svergolamento con la scotta (o con il vang, che fa da fine corsa, così poi si apre la vela e basta)
01-09-2010 22:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.734 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.626 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.985 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.342 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.250 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.790 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.689 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.786 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.214 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.167 01-06-2022 08:28
