Sondaggio: a quale profondità massima ,,,,
Butler Offline
avete ancorato?
In genere io non calo l'ancora se ci sono oltre quindici metri, ma sono un marinaio della domenica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 21:07 da Trixarc.)
24-08-2010 04:56
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
a mio modesto parere non sei assolutamente un marinaio della domenica, considerando che se vuoi stare tranquillo devi almeno avere il calumo lungo 3 volte (MEGLIO 4) la profondità. fai 2 conti e vedi che con 15 mt dovresti avere 45 o 60 mt di catena.... per cui....
e' ovvio che per un veloce bagnetto il calumo può essere più corto comunque mai inferiore alle 3 volte (a mio parere), se anc ori su un fondo da 30 mt.... ne devi mettere giù almeno 60 ...e stare MOOOOLTO attento (vedi Paraggi ad esempio)
24-08-2010 05:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quando mi è servito (alle Eolie) ho ancorato anche intorno ai 25 metri.
La cosa curiosa che ho notato una volta ospite di Kriss in adriatico è che da quelle parti si può ancorare perfettamente anche al centro del mare, navigare diverse ore con 10-15 metri acqua sotto la chiglia mi è sembrato curioso, è il valore che normalmente setto come profondità minima in navigazione nel Tirreno
24-08-2010 05:06
Edolo Offline
Poi aldilà del calumo c'è il peso di catena ed ancora che il salpaancore potrebbe non sopportare. Per me 15 m son già troppi (anche perchè non ho il salpaancora 42
Birbante di un Frap!!
24-08-2010 05:08
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Non penso di avere superato i 12 metri, ma sono un velista della domenica pomeriggio
24-08-2010 05:11
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
In genere non più di sette otto metri... quando l'eco indica otto, ci sono quasi 10 metri; non più di tanto se no salpare a mano è un'impresa titanica Big Grin
24-08-2010 05:11
stefano702 Offline
Comunque la linea di ancoraggio, non dovrebbe gravare sul salpaancora!!4242
24-08-2010 05:13
Edolo Offline
In che senso Stefano? Quando salpi l'ancora non vedo alternative. Alla ruota ok, eviti di farcela lavorare lasciando quel metrozzo in bando. 42
24-08-2010 05:56
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
In genere, anche perché per pigrizia ho il grippiale auto-posizionante con piombo sulla verticale dell'ancora che non va oltre i 10 mt, sto sempre all'interno del 'decametro'. Per stare tranquillo supero abbondantemente la quota del 3 volte il fondale, confesso, e ne lascio almeno 5... Credo che Stefano si riferisca al fatto che, una volta ancorati, non si dovrebbe lasciare il salpaancora sotto 'tensione', o ho capito male?
24-08-2010 07:34
max perez Offline
Registrato: Nov 2006 Online
qualche volta a 25 (in Croazia può capitare di dover dare ancora dove è profondo), mai oltre (cmq ho 80 metri di catena e, se serve, non si sa mai,50 metri di tessile)
m.
24-08-2010 13:30
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Di fronte all'isolette li galli il pescaggio è sui 30 metri e vedo tante, ma tante barche, grandi e piccole, ancorate.
Ho provato a dare ancora, ma non me la sono sentita di provare se aveva ferrato, ho tirato su e sono andato via.
Non ho mai fatto rada notturna, il massimo è stato 17 metri per una mattina di mare sottocosta, e comunque sono sceso in apnea a vedere se aveva ferrato.
24-08-2010 13:44
Butler Offline
Anche io l'altra notte non me la sono sentita di dare ancora ai faraglioni di Capri, ho provato pure ma il fondale era sopra i 25.
24-08-2010 15:00
Andel Offline
Oltre i 20 metri solo con ancora 'a perdere' cioè vecchia con spezzone di catena + cima e mai con la catena e salpaancore. Se mai dovesse incagliarsi, taglio tutto.
24-08-2010 15:45
rob Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
beh... quando si andava alle secche di Santa Lucia a pescare, su un mammellone a 100 metri di profondità, si buttava giu il rampino con 150 metri di sagola.. Big Grin
nell'era pre-gpe e pre radar, vicino a Kos presi dal nebbione abbiamo buttato giù due linee complete, sarà stato 150-200m di lunghezza in totale, non so neanche se abbiano toccato il fondo comunque non ci muovevamo Big Grin
24-08-2010 19:16
tetescio Offline
In barca ho salpaancora e 50mt di catena.Se posso non vado mai oltre i 10/12 mt di fondo,ma se la giornata è bella il ridosso favorevole ho ancorato anche a 18/20 mt.Certo che sono meno tranquilli!
24-08-2010 19:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando vado in Croazia setto l'allarme dell'ecoscandaglio a 5m.
Quando torno a casa a Lignano lo risetto a 3m e spesso all'ingresso del percorso segnalato da bricole, oltre un miglio al largo, suona più volte.
A 6 mg dal porto la profondità è 9-11 m (la secca 'Tressa' dove molti vanno a pescare e che è lunga molte miglia tra Grado e Lignano) per poi 'inabbissarsi fino a 15 m e risalire alla boa foranea a 10 m.
Lato mare delle isole che contornano la laguna tra Grado e Lignano bisogna stare un pò attenti perchè, se in qualche punto c'è ancora un fondale di 3 m a 200-300 m dalla spiaggia in altri bisogna fermarsi a 2 mg.
Come vedi non abbiamo problemi di ancoraggio, in compenso abbiamo qualche problema di incaglio!
B.V.Big GrinBig GrinBig Grin
24-08-2010 20:02
stefano702 Offline
Opsss!!..scusami, io avevo inteso la tua precisazione riferita a quando si stà alla ruota...sorry!!BlushBlush
24-08-2010 20:09
MrPendolo Offline
A vulcano con 40 mt di fondo e 70 mt di catena... la barca non era mia ed ho dormito abbastanza sereno. Lo stesso anno a Stromboli per poco non spiaggiamo, all'armatore sembrava fregargliene poco.[:136]
Con la mia barca ancoro davanti Fiumicino, per pescare, su 33 mt (33 mi porta fortuna) con 50 mt di catena, il fondo è fangoso/schifoso... tiene benissimo anche con 15/18 kn di vento. Se non fossi un bersaglio per navi e cacatori a motore, ci dormirei tranquillamente.
24-08-2010 21:51
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Preferibilmente entro i 10 metri, magari riesco ad arrivarci in apnea se dovessi incagliare. pero' a Stromboli, a Panarea dal lato opposto al paese, a Giannutri ho sforato i 20 abbondantemente. Ad attenurare un po' le preoccupazioni c'e' da dire che piu' e' fondo, piu' il peso della catena contribuisce a tenere l'ancora giu'. La regola del minimo tre volte il fiondo e' puramente 'geometrica' e non tiene conto di questo, IMHO.
24-08-2010 21:54
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
appunto.
dipende dalla zona di navigazione.. non si può rispondere alla domanda con ambizioni di 'songaggio'
24-08-2010 22:15
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 740 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.344 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.604 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 847 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.083 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.297 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.367 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 32.551 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.655 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 817 07-01-2023 21:51
