Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
27-08-2010, 23:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2010, 00:07 da Lorena.)
Cavolo entra acqua in sentina da due parti.
Acqua dolce proveniente dallo scarico del pavimento del bagno.
Dal pavimento del bagno esiste lo scarico per la doccia che va a finire in sentina. Una pompa dovrebbe scaricarla all'esterno sia manualmente che in automatico ma, purtroppo non da segni di funzionamentoper cui mi si sta allagando la barca.
Le immagini in figura evidenziano lo scarico del tubo in sentina e di un buco dal quale entra l'acqua.
Conoscendo la serietà del cantiere finlandese costruttore dei Nauticat, mi sembra davvero strano che abbiano lasciato un tubo dello scarico penzolare e quel buco mi da da pensare seriamente..............
Forse Pepper che aveva la stessa barca ne sa qualcosa?
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... small.jpg][/hide]
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Quindi se ho capito bene non ti funziona la pompa di sentina!?
Preferisco la soluzione con la pompa dedicata che puoi azionare a mano mentre fai la doccia e scarica subito fuori,senza sporcare con sapone,peli e capelli la sentina ecc.
La modifica comunque credo sia fattibile.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Sulle barche di ultima costruzione, hanno adottato il sistema che le acque 'grige' vadano a scaricare in un contenitore rettangolare, ermetico, con pompa di espulsione acqua con galleggiante automatico.BV
Discussioni: 217
Infatti la barca è dotata di pompa di sentina automatica. Ciò che mi sembra strano è quel tubo a penzoloni dove esce l'acqua che proviene dallo scarico della doccia del bagno e quel foro da dove fuoriesce la stessa acqua, che va a depositarsi in sentina, messo in evidenza dalla foto.
Chi mi sa aiutare?
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
MA, secondo me il tubo dello scarico doccia è veramente sproporzionato, troppo grosso.
E mi sembra strano che il cantiere non abbia provveduto alla presa a mare di scarico della doccia.
Quel buco che evidenzi mi sembra di vedere che sia su un madiere, o mi sbaglio?
Secondo me sono due cose completamente separate.
Per fare una cosa pratica e semplice, invece di fare un buco sullo scafo per lo scarico, ed evitare di scaricare in sentina, ti conviene munirti di un raccordo a Y o T e di una valvola di non ritorno.
Tagli il tubo dello scarico del lavello, ci metti il raccordo a T, e ci colleghi anche il tubo di scarico della doccia, con la valvola di non ritorno.
Il gioco è fatto!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
28-08-2010, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2010, 03:53 da anonimone.)
In sentina ci metti una cosa così e sei a posto (ovviamente da qualche parte la devi far scaricare).
Discussioni: 283
Il gioco è fatto!
Deve riempire davvero tanto il vano doccia
Discussioni: 217
28-08-2010, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2010, 22:12 da skipperVELA.)
Discussioni: 49
Registrato: Dec 2009
Citazione:Messaggio di skipperVELA
Vista la serietà del cantiere finlandese, sicuramente avrai visto male: non può esserci alcuna perdita!!!
un doppio abbraccio .
Discussioni: 217
29-08-2010, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2010, 17:38 da skipperVELA.)
Citazione: Citazione:
Scusa Ebbtide spiegami meglio. Grazie
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Probabilmente serve per vuotare l'acqua che si accumula all'interno del madiere.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 34
Mo soccia .... Skippervela.
Senza la pompa che ti portava via subito l'acqua, quando fai la doccia allaghi praticamente tutto e vai sopra i livelli dove magari ci sono delle giunture che non tengono, controstampate o altro.
Quel brufolo che fai vedere ti porta acqua solo incidentalmente, solo perchè tu starnazzi mentre fai la doccia.
Discussioni: 98
Si, anche secondo me è il foro di passaggio acqua nel madiere, bisognerebbe quardare meglio anche l'altro lato, e secondo me c'è anche dall'altra parte.
Discussioni: 217
Discussioni: 49
qundo ero belin girava una leggenda sulle Rolls Royce:
un cliente RR rimasto in panne in Africa, aveva richiesto l'assistenza di casa madre; prontamente avvenuta e risolta brillantemente;
quando il cliente chese il conto gli fu risposto che non c'era nessun conto in sospeso perchè era impossible che una RR fosse rimasta in panne!
Quindi scimmiottando la battuta e paragonando la RR ad un serissimo cantiere finlandese, sicuramente non hai la perdita;
P.S.
però con tutta la comprensione per il guaio (che sicuramente non hai) le battute non si possono spiegare fino in fondo........
auguri e tienici aggiornati
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Chi mi sa aiutare?
Cambia la pompa ed hai risolto SkipperVela. Ma quando parte in automatico la pompa, scarica nelle acque grigie come dice pedro55?
Occhio alle pompe che scaricano in automatico direttamente in mare, che in Capraia (per dirne una) ho visto Sonia fare una pezza ad un tipo perchè stava scaricando in porto l'acqua della doccia, paventando multe con 3 zeri. Vero anche che in Capraia le docce te le fan pagare quindi hanno il loro interesse a pressare su sta cosa.
Discussioni: 217
Chi mi sa aiutare?
la pompa ha un interruttore, posto accanto alla guida interna, che, una volta raccolta l'acqua in sentina, la fa scaricare manualmente (quando vuoi) oppure in automatico..................
Discussioni: 283
Che l'acqua della doccia vada in sentina non mi piace tanto e non è sicuramente degno di una Rolls
Anche perchè se poi vedi bagnato stai sempre a chiederti se imbarchi acqua o se la sera prima hai fatto il bidet  (oltre a peli, capelli etc. in giro per la sentina).
La 'scatoletta' della foto precedente non costa tanto (un 80 euro circa) e ci puoi eventualmente collegare + scarichi.
Discussioni: 217
02-09-2010, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2010, 18:20 da skipperVELA.)
Se volete sapere l'ultima:
ieri è finalmente arrivato l'elettricista in barca per riparare la pompa di sentina   (mentre ero dal veterinario per curare la mia cucciola  ).
L'elettricista mi riferisce candidamente che non ha trovato alcuna pompa      .............
Meditate gente meditate................
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
stavo diventando matto per lo stesso motivo,ho
smontato mezza barca,per scoprire poi che arrivava dalla doccietta esterna la quale ha il tastino troppo sensibile e a seconda di come lo posizioni perde un pochino
