guasto dell'autopilota
Il mio autopilota ST4000+, noto 'ragazzino', quest'anno mi ha creato problemi. A metà crociera è diventato lentissimo come se faticasse a lavoare e periodicamntre appariva la scritta di batteria bassa. Il motore scaldava un po'.
Ho provato a smontare la corona con la cinghia ma apparentemente tutto è in oridine.
Qualcuno ha avuto un simile problema?
Non ho quell'autopilota , ma dando per scontato che le batterie siano cariche e funzionanti un messaggio del genere potrebbe essere causato da un contatto ossidato sull'alimentazione che crea un abbassamento di tensione e di conseguenza un aumento di corrente assorbita dal motore , causa del riscaldamento eccessivo.
Ma sono ipotesi
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Ipotesi molto concrete e pertinenti.Wink
Buon vento! by Mario
Ma sono ipotesi
Ok Vittorio, grazie per l'ipotesi. Pulisco con VD40 lo spinotto e poi ti saprò dire. La batteria, ovviamente era ben carica. La scritta non mi appariva quando andavo a motore ma lo trovavo comunque molto lento come se faticasse a correggere la rotta.
Se andando a motore non ti appariva , allora direi che al 90% è colpa della batteria. Hai le batterie ad acido ?
no Vittorio, sono al gel ed in ottime condizioni. Non mi appariva la scritta ma il movimento era sempre lentissimo, come se sforzasse.
Vittorio, mi sa che hai visto beneSmiley14Smiley14. Oggi ho nuovamente tolto lo spinotto del motorino e, come già in precedenza osservato, era tutto perfetto, nessun segno di ossidazione, stavo per richiudere quando, trovandomi con il CRC in mano ho comunque deciso di dargli una spruzzatina. Ho quindi rinfilato lo spinotto ed ho provato a farlo funzionare: sorpesa, il ragazzino è tornato in forma con prima, almeno mi è sembrato provando da fermin facendolo virare di 90°. Presto lo proverò in navigazione.
Ti ringrazio infinitamente per la dritta. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Un caro saluto
Carlo
Sono contento che tu abbia risolto,il forum serve a questo.
Vittorio
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 877 09-01-2026, 13:38
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.413 19-05-2025, 13:53
  Staffa per Autopilota FaBento 32 6.717 31-01-2025, 23:03
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.817 24-06-2024, 22:25
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.345 15-06-2024, 17:11
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 984 26-05-2024, 20:35
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.608 05-01-2024, 18:01
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.911 26-06-2023, 13:48
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.348 10-04-2023, 20:38
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.553 29-12-2022, 15:37
