filetto strano
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
filetto strano
Domanda al volo...
ho tra le mani una strana vite...diametro esterno 6mm passo 1.25
Che filettatura puo' essere?
Sulle Whitworth o varie UNF e UNC non trovo nulla di equivalente.
Il passo grosso delle M6 e' 1, esistono viti con passi piu' grandi?
31-08-2010 00:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
filetto strano
vite oppure bullone??
31-08-2010 00:19
gimbo Offline
filetto strano
vite
31-08-2010 00:21
mckewoy Offline
filetto strano
per quello che so dei bulloni. M significa metrico. i passi 'standard' sono
m6 m7 1,00
m8 m9 1.25
m10 1,50
passi maggiori sono quelli dei motori
31-08-2010 00:35
mckewoy Offline
filetto strano
anche le autofilettanti hanno un passo maggiore
31-08-2010 00:43
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
filetto strano
Vite + dado = bullone
31-08-2010 00:47
mckewoy Offline
filetto strano
certamente, intendevo la testa da cacciavite oppure a brugola oppure da chiave
31-08-2010 01:05
farolito Offline
Registrato: Aug 2010 Online
filetto strano
Citazione:Messaggio di gimbo
Domanda al volo...
Ciao,
è metrico. Esistono passi da 1 - 1,25 - 1,50 .
farolito
31-08-2010 02:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
filetto strano
Domanda al volo...
questa vite a cosa serve? la puoi cambiare con un altra 6 passo 1 con dado.
31-08-2010 03:10
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
filetto strano
@ mckewoy: hai fatto una gran confusione.
Si chiamano passo 'fine', quindi più piccolo = minore.
Spero che nel ripristino della 'bella' sarai stato più attento...
Saluti
31-08-2010 03:45
Ozzert Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
filetto strano
Non è un 1/4 - 20 UNC?
Dovrebbe essere diametro di tornitura 6,1-6,2 con un passo di 1,27.
31-08-2010 05:37
mckewoy Offline
filetto strano
Saluti
salve prop,
dove ho confuso?? dicevo che per un M6 che ha passo standard 1,00 si hanno passi 'maggiori' ( pertanto M6 1,25 ) nei motori.
ricordo qualcosa per la vespa e forse anche per un lombardini
31-08-2010 05:55
prop Offline
filetto strano
Citazione:dove ho confuso??
Ahimé, confuso io. Sorry
Saluti
31-08-2010 16:41
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
filetto strano
è anonimo
01-09-2010 12:19
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 695 16-07-2025 12:11
  wc webasto strano comportamento dante calderoni 14 3.078 12-10-2020 15:00
  Strano fenomeno autoclave burrascaforza5 11 4.461 08-07-2018 15:41
  Conversione mm/pollici filetto prese a mare dbk 11 3.657 08-11-2015 20:24
Sad Strano liquido da sotto il teak doctor14 20 9.377 09-11-2014 19:22
  Boiler con comportamento strano. AIUTO!! Tamata64 19 14.609 04-07-2014 20:11
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.810 01-09-2013 14:34
  Lo strano caso del silicone che non si asciuga Shipman 12 14.637 02-05-2013 05:20
  Bulbo strano stefano.favi 24 7.834 12-04-2011 06:34
