Attacco vang rotto
umeghu Offline
Attacco vang rotto
La prima volta dopo 4 stagioni, la seconda dopo 5 giorni di utilizzo; nessuna starmbata cinese, ovviamente.
Spiegazioni?
Possibili rimedi?
Grazie e B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 04:19 da umeghu.)
31-08-2010 04:17
Frappettini Offline
Attacco vang rotto
dalle foto mi sembra di capire che il pezzo sia simmetrico; la parte superiore è uguale a quella inferiore; se la cosa fosse confermata tu seghi a metà i 2 pezzi, butti via le 2 parti superiori che tanto sono rotte e imbulloni all' albero le due parti inferiori però una la metti sopra ruotandola di 180°, in questo modo hai un' attacco nuovo. Spero di essermi spiegato bene anche se ho qualche dubbio...già che ci sei, nell' anello superiore ci metti un rinforzo d' acciaio.
31-08-2010 04:46
sailor13 Offline
Attacco vang rotto
tanto per capire, poi su questa piastra cosa ci va?
31-08-2010 04:54
Frappettini Offline
Attacco vang rotto
ci va attaccato il vang, o almeno io ho capito così...
31-08-2010 04:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Attacco vang rotto
una piastra doppia farebbe pensare a un vang sotto ed a un caricabasso oppure a una brancarella della mura sopra.
il vang sotto migliora un poco l'angolo.
lascialo così e trova un punto di forza per il cunningham
31-08-2010 05:03
Frappettini Offline
Attacco vang rotto
secondo me stiamo parlando di un vang rigido che viene vincolato ai 2 occhielli della piastra tramite un perno
31-08-2010 05:06
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Attacco vang rotto
se posso ti consiglio di spostare la scotta randa'quella verde e bianca' e il suo bozzello al grillo centrale dell'albero.A me e' saltata li con tutto il bozzello nel centrale e' molto piu' resistente.
31-08-2010 05:23
mckewoy Offline
Attacco vang rotto
beata ignorantezza!!
31-08-2010 05:31
sailor13 Offline
Attacco vang rotto
fin qui ci ero arrivato. per spiegare come si è rotto, vorrei capire come ce l'aveva attaccato. Se ha fatto come suggerito da McKewoy, abbiamo già la risposta.
Il sistema corretto sarebbe così:
ma non vedo segni di usura sull'anello inferiore, vorrei conferma che sia stato usato correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 05:40 da sailor13.)
31-08-2010 05:35
umeghu Offline
Attacco vang rotto
Citazione:sailor13 ha scritto:
Mi scuso con tutti per la 'sintesi' dei dati comunicati.
Come deduce sailor, nei due collari passa una asse inox attorno al quale c'è il 'canotto' dello snodo del vang rigido; naturalmente trta le guance del 'canotto' e le superfici di contatto dell'attacco al'albero sono interposte due rondelle inox.
Quanto all'uso, il vang è sempre, più o meno, in copressione in quanto , a mio avviso, fondamentale per regolare la forma della randa che ha il carrello sulla tuga.
La rottura (o meglio, le rotture) si sono verificate durante navigazioni al lasco o in poppa, non in condizioni estreme, e magari con qualche sbattimento sull'onda (per intenderci, nessuna strambata cinese, solo il boma che arriva quasi in mezzeria e poi torna all'esterno.
Quanto al mettere assieme due mezzi pezzi, se fossi in una traversata oceanica ci potrei pensare; dato però che la stagione di massimo utilizzo volge al termine, vorrei CAPIRE da cosa dipende l'avaria: montaggio? uso? difettosità di fusione? corrosione tra lega leggera ed asse inox?
Grazie a tutti.
31-08-2010 15:52
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Attacco vang rotto
Se in foto ci fossero tutti i pezzi si capirebbe subito.
Io ipotizzo che la testa del vang, quando la randa è lasca, vada a far leva sull'angolo della piastra, dove si vede una tacca.....verifica.
P.S:Correggimi se sbaglio: la prima piastra è durata 4 anni e poi si è rotta quando è stato montato il vang rigido....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 16:05 da albert.)
31-08-2010 16:03
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Attacco vang rotto
Il fatto che si rompa sempre solo la parte superiore forse dipende dal fatto
che lavora sempre e forse troppo in compressione e piano piano si cricca...
poi quando deve fare il suo lavoro (al alsco) la parte criccata cede e vola via.
Forse devi verificare il corretto montaggio/allineamento.
albert Offline
Attacco vang rotto
Secondo me si rompe sopra perchè, causa inclinazione, la testa del vang va a picchiare di lato ma in alto (si vede una tacca laterale in alto a sinistra sul margine della piastra) e dunque sollecita solo l'attacco superiore.
31-08-2010 16:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Attacco vang rotto
Non va a toccare sulla testa del bulone esagonale superiore???Mi pare che la scritta che ce' su quello sotto sia venuta via.....con il boma al lasco chiaramente
31-08-2010 18:07
dbk Offline
Attacco vang rotto
Secondo me lavora storto. Manca il parallelismo tra asse perno vang e canalina.
Difficile cambiare la osizione dei ribattini, meglio fare nuovi fori allineati sul nuovo pezzo.
Se guardi la tacchetta incavata a sin lo spazio e molto + piccolo che a dx e nella rottura 2009 si è proprio rotto a sin.
Credo che il vang lavori costantemente disallineato incidendo sulla parte superiore sin. essendo questa la parte + debole del sistema si spacca quasi subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 19:00 da dbk.)
31-08-2010 18:54
umeghu Offline
Attacco vang rotto
Il disallineamento potrebbe esserci solo se i due fori CENTRALI dove psaano i perni che fissano il pezzo alla canalina fossero fuori asse, ma non mi pare sia così; i ribattini a mio avviso sono un di più per allargare l'area dove si scaricano le sollecitazioni della piastra.
Per lo 'scentraggio' del pezzo occorre far attenzione agli errori di parallasse delle foto.
Resta il fatto che se la rottura dipende dal fatto che il vang lavora in compressione.....beh, che vngg sarebbe? In realtà potrei immaginare una rottura dovuta ad un (eccessivo?) carico in TRAZIONE (es: la trazione indotta sul vang da un amantiglio troppo teso).
31-08-2010 20:54
albert Offline
Attacco vang rotto
Forse mi ripeto, ma facciamo finta che 'repetita juvant'.
L'asola della piastra si può rompere così solo a trazione.
Dal momento che mi pare di cogliere che il rinvio del vang sia quella cima che si vede sotto, il perno nella parte superiore normalmente lavora solo in compressione del vang, più o meno disassata, ma sempre diretta verso la parte a prua del foro.
L'asola può essere sollecitata a trazione solo se, a causa della piastrina inox di collegamento troppo corta e della testa del vang grossa, quando si lasca il boma, la testa del vang va ad appoggiarsi su qualche sporgenza e fa leva sbarbando la parte esterna dell'asola.
Oppure c'è una piastra superiore esterna dove fa capo un rinvio, che non ci hai mostrato ??
Mia oppppinione, ma darei una controllata che il vang non vada a toccare, rimettendo i pezzi tutti insieme.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 21:17 da albert.)
31-08-2010 21:12
sailor13 Offline
Attacco vang rotto
a meno che non ha messo l'arricavo del paranco sulla testa del perno....
31-08-2010 21:32
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Attacco vang rotto
senza vedere 'tutti i pezzi', vang compreso, e la loro disposizione sulla barca penso sia improbabile definire bene i motivi della rottura
posta delle belle foto!
ciao!
31-08-2010 21:50
umeghu Offline
Attacco vang rotto
ciao!
Eccone un'altra:
Questo è il verso e la situazione del montaggio del vang; la cimetta va poi al bozzello a piede albero e da lì all' 'organizer' in coperta e quindi allo strozzatore ed al winch in pozzetto.
01-09-2010 00:44
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 518 06-05-2024 13:12
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.226 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 607 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.137 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.863 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.085 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 604 29-08-2023 10:48
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 6.281 08-12-2022 23:01
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 830 05-06-2022 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.401 15-03-2022 14:23
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
