guasto dell'autopilota
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il mio autopilota ST4000+, noto 'ragazzino', quest'anno mi ha creato problemi. A metà crociera è diventato lentissimo come se faticasse a lavoare e periodicamntre appariva la scritta di batteria bassa. Il motore scaldava un po'.
Ho provato a smontare la corona con la cinghia ma apparentemente tutto è in oridine.
Qualcuno ha avuto un simile problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010 20:58 da Scott.)
30-08-2010 20:57
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non ho quell'autopilota , ma dando per scontato che le batterie siano cariche e funzionanti un messaggio del genere potrebbe essere causato da un contatto ossidato sull'alimentazione che crea un abbassamento di tensione e di conseguenza un aumento di corrente assorbita dal motore , causa del riscaldamento eccessivo.
Ma sono ipotesi
30-08-2010 21:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ipotesi molto concrete e pertinenti.Wink
Buon vento! by Mario
30-08-2010 22:08
Scott Offline
Ma sono ipotesi
Ok Vittorio, grazie per l'ipotesi. Pulisco con VD40 lo spinotto e poi ti saprò dire. La batteria, ovviamente era ben carica. La scritta non mi appariva quando andavo a motore ma lo trovavo comunque molto lento come se faticasse a correggere la rotta.
30-08-2010 22:50
vittorio Offline
Se andando a motore non ti appariva , allora direi che al 90% è colpa della batteria. Hai le batterie ad acido ?
31-08-2010 17:48
Scott Offline
no Vittorio, sono al gel ed in ottime condizioni. Non mi appariva la scritta ma il movimento era sempre lentissimo, come se sforzasse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 18:20 da Scott.)
31-08-2010 18:18
Scott Offline
Vittorio, mi sa che hai visto beneSmiley14Smiley14. Oggi ho nuovamente tolto lo spinotto del motorino e, come già in precedenza osservato, era tutto perfetto, nessun segno di ossidazione, stavo per richiudere quando, trovandomi con il CRC in mano ho comunque deciso di dargli una spruzzatina. Ho quindi rinfilato lo spinotto ed ho provato a farlo funzionare: sorpesa, il ragazzino è tornato in forma con prima, almeno mi è sembrato provando da fermin facendolo virare di 90°. Presto lo proverò in navigazione.
Ti ringrazio infinitamente per la dritta. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Un caro saluto
Carlo
02-09-2010 03:29
vittorio Offline
Sono contento che tu abbia risolto,il forum serve a questo.
Vittorio
02-09-2010 05:31
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.464 19-05-2025 13:53
  Staffa per Autopilota FaBento 32 5.799 31-01-2025 23:03
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.958 24-06-2024 22:25
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.805 15-06-2024 17:11
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 705 26-05-2024 20:35
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.115 05-01-2024 18:01
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.585 26-06-2023 13:48
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.838 10-04-2023 20:38
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.287 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 10.337 11-11-2022 19:37
