chiusura buchi su specchio di poppa
buongiorno a tutti,
devo sostituire il supporto del motore fuoribordo e siccome i buchi della viteria non combaciano devo 'tapparli' e rifarli.
Per chiuderli ho uno Stucco acrilico bianco dell' oscuolati va bene o devo usare qualcosa di diverso?
Lo stucco farà solo da riempimento ma non sarà mai ben legato alla struttura dello specchio di poppa.
Se Vuoi che dopo poco si vedano è meglio mettere un belin di fibra interno e, perchè no, anche esterno.
Poi rifinire
Emanuele
troppi belin... (fori di viti)
invece dello stucco usa della resina caricata con microfibra di vetro, diventa uno stucco strutturale.
Procedi così:
- svasi i fori con una fresina (+ larghi esternamente che verso l'interno della barca)
- bagni con resina pura
- stucchi con resina caricata lasciando un po' di spazio per la finitura estetica
- quando è catalizzata stucchi con gelcoat bianco (es. quello della loctite)
- lisci il tutto ed è fatta
Citazione:Paddy ha scritto:
rimetti le viti del vecchio supporto con una rondella e un po' di silicone e monti sopra il nuovo supporto e si fotta l'estetica Big Grin
CoolCool
Smile
Poi rifinire
Emanuele
Detto niente eh e il colore come lo accompagna???Smile
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.175 04-12-2025, 10:18
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 155 15-11-2025, 13:10
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.844 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.232 25-04-2025, 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.232 11-03-2025, 10:55
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 956 18-02-2025, 17:36
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.760 04-02-2025, 22:24
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.376 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.555 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.743 23-03-2023, 19:49
