Video 'Carena Robot' (ripristino)
sensi piero Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2011 20:25 da Trixarc.)
10-09-2010 02:12
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
@PIERO SENTO dei suoni agghiaccianti, non e'sta graffiando tuttoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-09-2010 02:13
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di sensi piero
i phone con custodia impermeabile e subacqea può essere usato[:253]
10-09-2010 02:17
sensi piero Offline
...il rumore che senti è dovuto ai raschietti in acciaio inox...che sono montati in modo da flettersi all'indietro...così da poter superare eventuali ostacoli(prese a mare...ecc.)durante lo scorrimento del carrello!
Comunque... a seconda delle necessità...si possono smontare...o metterli di plastica!!
10-09-2010 02:44
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
LA SCALLONISI Palla 8Palla 8 [/size=5]
imho un pozzo senza fondo di cassate [/red]
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 13:36 da ale07.)
10-09-2010 05:37
mikael Offline
Ammirevole,ammirevole....Smile
10-09-2010 05:43
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Interessante...
cosa c'è all'estremità di ognuno dei quattro capi? Domanda bonus: Perchè la voce femminile esclama 'adesso è proprio aderente!'
Domande più tecniche
cosa regola la forza applicata sulla superfice dellopera viva?
Il tubo trasversale, se va da murata a murata, allora trova diversi ostacoli in carena (elica, deriva etc), cme si salta?
Nel caso la risposta sia 'Il tubo va solo dalla murata alla spazzola', come fai a regolare la giusta tensione, e quindi la profondità ed il percorso delle spazzole?
Perchè il video è tagliato nel momento in cui cambia la profondità?
Perchè la pulizia non la effettuete da prua a poppa ma solo una minuscola porzione di care in cui si arriverebbe più comodamente con una scopa ed uno straccio, da soli, e sicuri applicare la giusta pressione)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 06:45 da eulero.)
10-09-2010 06:34
caricabasso
Utente non regsitrato
Trovo geniale il sistema assai semplice di trasmissione della forza,poco costoso ed esente da manutenzione.
Per il resto,tutto è perfettibile, se si trova più agevole pulire la carena con maschera e raschietto basta dire :non mi interessa.
D'altronde perchè usare una scala per raggiungere le cose in alto? Basta arrampicarsi!Big GrinBig Grin
10-09-2010 13:49
eulero Offline
Ma tu lo vedi qual'è? una delle mie domande è proprio questa.
10-09-2010 14:26
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dentro c'è un criceto con la maschera Big Grin
10-09-2010 14:42
motumare Offline
Boh...non si vede dove si pulisce ne come...non capisco il senso rotatorio ma credo che lo spazzolone sia movimentato a mano...
Tanta aria fritta direi...
10-09-2010 17:08
gourmet Offline
probabilmente il filmato NON rende l'idea...
sarebbe interessante un filmatino subacqueo...
o almeno la spiegazione tecnica di come funziona....
poi è chiaro che con maschera e raschietto si fà lo stesso lavoro...CoolCoolCool
oppure con l'americanexpress... lo si fa fare a qualcun altro....Big GrinBig GrinBig Grin
10-09-2010 17:29
tandu Offline
Dovrebbe funzionare come i robot da piscina, una ventola che crea una depressione e tiene attaccato il robot alla carena.
10-09-2010 17:42
eulero Offline
concetto troppo evoluto... sta ancora bisticciando con le leve...
10-09-2010 17:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io uso una rete oscurante arrotolata e legata ai due capi con due cime.
Si usa sulla carena più o meno come un ascigamano arrotolato sulla schiena.
Costa due soldi è semplice e funziona
10-09-2010 18:23
sensi piero Offline
...bbbono...Piero...che quello gode della protezione degli 'Illuminati'SadsmileySadsmileySadsmiley
10-09-2010 18:23
andante Offline
Fermiamo qui 'sta discussione che questi due ricominciano e stanno diventando pallosi.
10-09-2010 18:36
eulero Offline
Potresti semplicemente rispondere alle domande che ti sono state poste. Come per il banzigo a pedali, potresti trovare consigli preziosi che lo facciano funzionare... che poi sia realmente utile è un'altra questione
10-09-2010 18:37
sensi piero Offline
...stesso metodo usato da MANIA2,che usa geo tessuto....
...rimane comunque la difficoltà/impossibilità di raggiungere(con quel sistema) la discreta superficie... 'coperta' dal bulbo!
Invece...il 'Carena robot'...scorrendo da prua a poppa... e viceversa...non ha questo problema.Wink
Contrariamente a ciò che afferma MANIA2...e cioè che...per gestire l'operazione, necessitano TRE persone[?]...tengo a precisare che...sia il montaggio, che lo svolgimento dell'operazione...possono essere effettuati... tranquillamente...da UNA sola personaBig Grin
10-09-2010 18:55
eulero Offline
Ci spieghi il sistema nella sua integrità? rettifico... nun fa niente.... buone pulizie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 19:00 da eulero.)
10-09-2010 18:58
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 549 13-06-2025 13:24
  Ripristino galloccia mac30 18 1.174 16-04-2025 16:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.013 14-02-2024 11:58
  Carena Piratino 16 2.246 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.286 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.583 28-11-2023 12:01
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 499 06-11-2023 17:18
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.119 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 832 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.357 13-06-2023 23:05
