borosa
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
borosa
Chiedo parere e consiglio;
Ieri ho tolto le 4 viti che tengono la varea: la stessa è
'inchiodata ' al boma Domanda
1) la devo prendere a martellate??
2) una volta tolta,L'idea è quella di richiamare la base ,che con il suo paranco dovrebbe uscire dalla varea giusto??
3) a questo punto posso sostituite
La borosa 1 mano
sostituire il tessile (paranco tesabase)
mettere la borosa 2 mano
cose ne dite giusto o sbagliato??
grazie ciao a tutti
09-09-2010 21:37
pieros Offline
borosa
Tempo fa, per togliere la base dell'albero, ho utilizzato svitol, crc, martello, mazzetta con tappo di legno ... nessun risultato !Disapprovazione
Ho poi provato con il disincrostante per bagno, dato al mattino, al pomeriggio al primo colpetto si è sfilato ! Smile
Fortuna ?? Blush
09-09-2010 22:24
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
borosa
martellate? Beh.. come si fa a dirti SI PRENDI LA MAZZETTA DA 5KG e VAII!! Insomma, se sei sicuro che non ci sono altre viti, martello di gomma, WD40 e cautela... IO farei così.
per quanto riguarda la sostituzione, se non hai una cosa marziana, appena tolta la varea l'operazione è poco più che banale....
Marco
09-09-2010 22:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
borosa
WD40 e martello di legno o gomma.
Oppure scaldi ( occhio a cosa potresti rovinare di plastica &Co ) la lamiera del boma che ricopre la varea ( più o meno 10 cm ) e, con la sensibile dilatazione dell'alluminio, dovresti risolvere a secco.
Oppure tutte due le cose.
... e un po' di fede....SmileSmile
Buon vento! by Mario
09-09-2010 22:28
Maro Offline
borosa
Lento... sono lento..Blush
09-09-2010 22:30
Temasek Offline
borosa
Se passi da me, ti presto il martello.
10-09-2010 15:43
borosa
[/quo
Tutti come Te ad Olgiate???
10-09-2010 23:15
Temasek Offline
borosa
Perchè, c'è nè stanno altri ?....[?][?]
Però, almeno ci si conosce e se occorre ci si dà anche una mano.
Pippo
10-09-2010 23:27
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
borosa
Citazione:Messaggio di MaurizioGiambalvo
La borosa 1 mano
grazie ciao a tutti
perdona...non capisco perchè devi sfilare la varea per sostituire la prima mano e mettere la seconda....
sono tardo,ma non ti conveniva sfilare il tutto lasciando un testimone,per poi ripassare ogni cosa?
comunque aceto e piccoli colpetti di martello sciolgono qualsiasi incrostazione...
Wink
11-09-2010 04:38
borosa
Citazione:mikael ha scritto:
[quote]Messaggio di MaurizioGiambalvo
La borosa 1 mano
grazie ciao a tutti
Wink
[/q
Ti ringrazio per l'idea
il problema è che la seconda mano è stata a suo tempo tolta e mai sostituita
11-09-2010 15:10
  sostituzione borosa circuito rapido marloc 8 5.535 17-12-2012 06:10
  borosa MaurizioGiambalvo 8 3.276 06-09-2010 23:49
