Velocità su log e gps
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
il mio log del tridata ST60 della Autohelm segna 1,2 nodi in meno del gps (verificato con mare calmo ed assenza di corrente), c'è modo di registrarlo?
ciao e bv
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 18:29 da Edolo.)
11-09-2010 01:31
IanSolo Offline
Si, il metodo e' ben descritto sul suo manuale.
11-09-2010 01:42
fillis Offline
sai che nel libretto che ho non riporta nulla in merito? parla solo dei vari collegamenti con altri strumenti e basta.
Se qualche buona anima mi spiega o pubblica le istruzioni ne sarei veramente grato
ciao e bv
11-09-2010 01:47
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Prima di agire sulla taratura controlla che l'elichetta sia ben pulita, se è sporca la velocità segnata diminuisce.
Per pulirla la cosa migliore è estrarla dal passascafo ed immergerla in un bicchiere d'aceto per qualche minuto, poi con un cacciavite piccolo piatto togli gli eventuali residui.
PS: metti il tappo!! Cool
11-09-2010 01:48
fillis Offline
già fatto, poi avevo subito controllato appena fatto carena, e comunque la smonto sempre se sto fermo per più di una settimana
11-09-2010 01:52
anonimone Offline
Citazione:fillis ha scritto:
già fatto
Allora calibra
http://www.deckmarine.it/manuali/strumen...694KB).pdf
Pagina 34, guarda se va bene (questo è del plus, non so se c'e' differenza coi vecchi).
anonimone Offline
Con il link si incasina, vai qui
http://www.deckmarine.it/p_manuali.html#
poi strumentazione.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di fillis
ciao e bv
io non riesco a determinare se c'è corrente e, se c'è, a che velocità si muove.
tu come fai??
grazie, Carlo
11-09-2010 02:43
IanSolo Offline
Il link che ho trovato io e' questo :
http://www.deckmarine.it/manuali/strumen...7KB%29.pdf
leggermente diverso dal precedente (qualcosa e' stato mangiato via dal sistema ?).
Da pag. 27 a pag. 34
Io determino se c'e' corrente eseguendo uno stesso percorso fra due punti sicuri avanti e indietro e osservando se le velocita' misurate nei due sensi sono diverse : ovviamente a motore e senza toccare l'acceleratore, possibilmente quanto meglio lungo l'asse in cui sospetto la presenza di corrente.
Altro modo piu' fastidioso e' mettersi fermi alla deriva e leggere cosa dice il GPS (ma non ci deve essere vento !).
Altro modo ancora e' ancorarsi (se possibile) e leggere il Log.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2010 04:36 da IanSolo.)
11-09-2010 04:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Una volta che hai capito come si setta Smile con una serie di tarature approssimate arrivi al compromesso accettabile.
Tra in bordo e l'altro però il log ( che per rispetto strutturale raramente viene messo esattamente per chiglia e, quando lo fosse, un po' a dritta o un po' a sinistra è sempre storto ) ha sempre una certa differenza.
Buon vento! by Mario
11-09-2010 14:26
fillis Offline
grazie a tutti
ciao e bv
12-09-2010 16:40
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Oltre alle differenze tra un bordo e l'altro, avrai sempre delle differenze alle varie velocità e devi raggiungere un compromesso. Io l'ho regolato sulla mia velocità di crociera.
12-09-2010 16:51
Luigi Perin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
bah... io non lo tarerei.
Così via piano e veloce allo stesso tempo e scegli tu se stai andando piano o veloce.
E' un bel pensare dai !
Luigi
14-09-2010 01:03
GT Online
Si, ma tarandolo bene riesco a fare 20 nodi con 5 di reale!
CoolCoolCoolCool
14-09-2010 01:49
Edolo Offline
ciao e bv
tu come fai??
grazie, Carlo
Fai un avanti ed un indietro sulla stessa rotta con gli stessi giri motore. Se all'andata segna 5, al ritorno 7, fai 6 nodi, poi ti regoli con il gps. Ciao
Birbante di un Frap!!
14-09-2010 04:49
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io ormai io l'elichetta del log non lo monto più.
La mia elettronica (eccezionale 20 anni fa, ora un pò datata) non calcola reale ed apparente (io leggo solo l'apparente, a meno che non sia ormeggiato in banchina), quindi l'elichino sarebbe solo per la velocità rispetto all'acqua.
Smonta/monta, pulisci, velocità rispetto al fondo/all'acqua, vediamo il GPS, ecc...bah...ora guardo solo il GPS che mi fornisce la velocità di spostamento rispetto al fondo (tanto il vento reale me lo scordo).
Ovvio, se avessi un'altra elettronica lo monterei (e lo smonterei pure tutte le volte che lascio la barca).
14-09-2010 19:09
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Idem anche io. Ho sentito però di un log che non ha bisogno di trasduttore. Qualcuno ne sa qualcosa?
14-09-2010 19:34
anonimone Offline
Non è che non ha trasduttore, non ha parti in movimento.
http://www.airmartechnology.com/2009/pro...8&manf=All
Tempo addietro se ne era parlato sul forum.
Ferian Offline
Intendevo questo che invece non dovrebbe avere trasduttori. L'ho trovato ora sul web ma non ho idea di come funzioni. Qualcuno lo ha provato?
http://www.erregielettronica.it/home_it.html
14-09-2010 20:25
snow-sea Online
Registrato: Apr 2005 Online
Attenzione!! Funziona esattamente come un GPS! quindi....Smiley39Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 20:52 da snow-sea.)
14-09-2010 20:51
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 679 12-09-2024 20:21
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 9.069 11-07-2023 21:45
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.245 13-12-2021 11:16
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 1.152 29-10-2020 22:43
  Velocità vento st60 bescafa 15 3.789 09-10-2019 13:37
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 2.233 01-10-2019 12:52
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 4.675 29-07-2019 07:37
  Velocità GPS errata ocirne 9 4.118 23-04-2019 23:36
  Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico scud 15 4.866 10-02-2019 09:44
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 1.240 01-10-2018 12:27
