Basta con il rollaranda
Non ne posso più di salire a 30 metri per svolgerla quando s'incattiva.42
E anche il boma è troppo pesante.. non riesco a strambare 'a belin:
ma che roba è? 42 un traliccio dell'enel?
io non ho mai amato i rollaranda... con un buon autopilota si prendono le mani di terzaroli anche da soli...
Che ne direste se la spostassimo in tecnica?
Una discussione interessante si può trovare su:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=10842
Comunque ho usato una vela avvolgibile nell'albero per molti anni.
Passato al sistema con lazy jack con lazy bag devo dire sinceramente che siamo su tutto un'altro pianeta: la randa è steccata, allunata, rende molto meglio a tutte le andature!
Anche se ultimamente sono apparse delle rande steccate (a stecche verticali) avvolgibili nell'albero, quando la vela si riduce tende a scompensare la forza con la quale il vento agisce sulla vela che, nel caso di vela tradizionale terzarolata, il centro di pressione, abbassandosi, agisce fornendo maggiore resa e stabilità all'imbarcazione.
Non solo: la tanto decantata praticità della vela avvolgibile nell'albero, è solo teorica. Lo può confermare chi, come me, ha provato a lungo i due sistemi.
il rollaranda... SmileSmileSmileSmile
Citazione:Messaggio di studiodip
un boma così è la prima volta che lo vedo non è che per caso è un cat?
Hai voglia di scherzare o ci stai prendendo per il posteriore?SmileBig GrinBig Grin
in attesa di chiarimenti.
Io ce l'ho e ne sono veramente soddisfatto. Un po di manutenzione (CRC) e la giusta tensione della drizza. Buon vento
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Sto scherzando. Non guardate le faccine? 42
Non avevo mai visto una bestia simile con il rollaranda nell'albero. Sarà 30 metri di barca.
Vi è mai capitato di essere in marina, anche non troppo vicino a 'bestie' di quelle dimensioni e con vento sostenuto a sopportare gli ululati degli alberi che vanno in risonanza? Se penso a quanto costano..
A marina di Ravenna c'è un'Oyster 72 che è un incanto42!
Non si smetterebbe mai di guardarla.
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.080 15-02-2025, 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.053 06-11-2024, 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.780 04-01-2024, 14:15
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 2.109 05-09-2022, 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.047 13-06-2022, 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.761 02-04-2021, 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.598 17-11-2020, 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.933 09-09-2019, 16:46
  eliminre rollaranda pater 33 8.383 05-08-2019, 12:12
  Rollaranda? paolo_vela 17 4.078 30-07-2016, 16:11
