Contaore che non conta
Ulisse 47 Offline
Il contaore del motore ha smesso di funzionare. E' integrato nello strumento contagiri ( un vecchio VDO ). Ho smontato il pannello portastrumenti, sperando di trovare banalmente un filo staccato, ma i connettori sono tutti a posto. Deduco che è il contaore che è morto. Pensavo di acquistarne un altro, evidentemente separato dal contagiri, e di alloggiarlo da qualche parte. Non penso che costi molto. Consigli su qualche marca in particolare? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 16:45 da Petrel II.)
21-09-2010 21:25
irruenza Offline
Se cerchi nel forum trovi almeno un paio di altre discussioni sullo stesso argomento.
Clicca in alto a destra su 'Cerca' e vedrai che trovi tutti i consigli.
Anche perchè credo che sti contaore della VDO si scassino un pò a tutti...Il mio dopo 3 anni di silenzio è ripartito tutto di un colpo...con un numero di ore però decisamente senza senso...Tipo 6 o 7 volte tanto...Il giorno che dovrò vendere la barca, vai a spiegare all'acquirente che il mio motore è molto ma molto più giovane di quello che dice il contaore VDO....
21-09-2010 23:10
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Prendo lo spunto dall'argomento per chiedere una cosa analoga
il mio è digitale e mentre funziona temperatura, ore, volts, resta spento il contagiri.
penso sia staccato un collegamento, ma quale?
24-09-2010 23:59
Misterbigia Offline
se ci dai qualche indicazione su modello motore o strumento troviamo sicuramente cosa controllare
25-09-2010 03:57
Resolution Offline
il motore è Scamarine, è un Kubota marinizzato da 18kw. Lo strumento è Scanmarine, ha il display a led rossi ed attrverso un pulsante puoi commutare in sequenza giri,ore/motore, temp e volts
Un cavo multifili lo collega al motore.
27-09-2010 05:42
Edolo Offline
Se cercate 'contaore' con la ricerca avanzata, vi saltano fuori 7 discussioni, esclusa questa.
Proprio l'altro giorno mi pare d'averne letta una che fa al caso vostro.
Birbante di un Frap!!
27-09-2010 07:32
Ulisse 47 Offline
Non mi sono ancora rassegnato ad acquistare un contaore nuovo. E questo non per la spesa, decisamente esigua, ma quanto per il gusto che mi da riuscire a riparare le cose che non funzionano. Però non so da dove cominciare. I collegamenti elettrici sembrano intatti, e con il tester non so quale è il cavo che alimenta il contaore. Se è proprio rotto il meccanismo, bè, non c'è nulla da fare. Vi allego qualche foto. Non si sa mai....
05-10-2010 16:02
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.067 25-03-2024 07:26
  Contagiri che non conta stefano77 15 3.302 05-11-2021 08:09
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 9.523 04-12-2019 16:03
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.654 29-10-2018 12:33
  Conta nodi gps faebran 23 6.303 26-10-2018 14:47
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 2.207 04-08-2017 15:25
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 19.634 19-12-2016 13:06
  contaore motore cypreablu 6 6.148 19-04-2015 10:54
  contagiri+contaore vdo gregpapa 5 2.681 26-03-2013 22:00
  contaore per motore diesel scud 26 19.902 14-03-2013 16:26
