info su: Fayrman modello: FK.2 bicilindrico
Ciao Qualcuno sa darmi info su questo motore???
cavalli??
Cavalli 12, senza scambiatore, consuma poco, un mulo.
Ciao.
Bene!!!
grazie mille!
confermo ottime qualità del 'mulo'. io l'ho montato su un barca di 9 mt circa e con elica tre pale in dotazione era perfetto. attenzione nel caso volessi montare un'elica a pale abbattibili. infatti l'invertitore che ho io, ma che dovrebbe essere comune, (HBW 100-3R) ha due riduzioni differenti per marcia avanti (iA 2,72) e marcia indietro (iB 1,86) in poche parole con elica tre fissa manovre perfette anche in retro, con variabile se regoli bene avanti hai retro debole e con vento forte cominci ad annaspare. certo che a vela senti la differenza. ciao
l'ho appena sbarcato,e solo per mettere un 30 CV ;dopo 25 anni di servizio e' ancora indomito,anche se l'anno scorso gli ho regalato nuovi nuovi il collettore di scarico ed alternatore,non so se tenermelo oppure venderlo.comunque ottimo motore e non teme neanche lavorare con sbandamenti della barca oltre i 20°,unica cosa ogni 3 -4 anni pulivo il circuito di raffreddamento che con il sale che si deposita tende ad avere minore portata,e cambiagli il piccolo zinco sacrificale che e' sulla testata sul lato anteriore del motore.ciao Luigi
hai una foto?Big Grin
Grazie e BV
Io ho invertitore Hurt ... non ricordo la sigla ma fa avanti e retro con lo stesso rapporto.
Lo zinco lo cambio ogni anno si consuma abbastanza. Per la messa in moto devo scaldare le candelette parecchio.
per Velavagando: non ho la foto pero' considera che lo zinco ha le dimensioni di ca 2cm di lunghezza e 1cm di circonferenza (e' un piccolo cilindro con un estremita' piu'piccola) e si inserisce in un tappo che esternamente e' esagonale e lo puoi smontare con la chiave del 17 oppure del 19 (non ricordo bene)posto in alto sulla testa sopra la Puleggia sull'albero motore.le candelette vanno riscaldate per 20 sec.ciao Luigi
ero convinto che l'invertitore fosse fisso per ogni tipo di motore.
se esiste come dice stout uno con rapporti uguali m. avanti/indietro devo valutare il cambio. sapete dirmi se per l'intervebto deve essere sbarcato il motore e i costi orientativi per l'eventuale sostituzione? ciao
Citazione:Messaggio di svo75
cavalli??
Non conosco il motore ma dovresti correggere il titolo, scrivendo Fayrman invece di Farymann se qualcuno in futuro farà una ricerca su questo motore non troverà mai la discussione.
Se vuoi ne ho uno da revisionare. Io (il meccanico) l'ho sostituito l'anno scorso. Non ho sbarcato ma bisogna vedere quanto spazio hai. Da me ha dovuto spostare un po' avanti il motore per toglierlo ma non ci ha messo tanto.
Grazie a tutti dei commenti!!!
Ora cambio il titolo.
L'assicuratore mi chiede la . sul libretto non c'e'!!! mi potete aiutare??
Non riesco a cambiare il titolo.....
Un amministratore potrebbe cambiarlo??
Il nome corretto e' FARYMANN!
Il mio è del '82.
Ecco se ti può aiutare.
Ciao.
cavalli??
l'ho appena rifatto tutto il mio è dell'82 ho anche fatto modifiche che l'anno migliorato non poco disposizione trenovetreottoottootto2137
GRAZIE !!!!
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 1.114 18-08-2024, 21:37
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.139 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.313 21-06-2023, 21:26
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 2.620 02-10-2021, 18:09
  Farymann R30 bicilindrico 20Hp Agostino Repici 0 1.986 10-06-2020, 17:21
  Farymann: indovina il modello! sherwood 7 3.439 16-08-2019, 17:02
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 2.601 19-03-2019, 19:37
  Info scambiatore Nanni64 38 9.328 18-04-2018, 07:05
  Motore vetus 1980 modello m310 Marco moltoni 9 3.214 07-02-2018, 15:06
  Info meccanico Ajaccio Edolo 2 1.683 27-08-2017, 13:01
