Suggerimenti per montaggio 'presa' accendisigari
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Devo installare una presa accendisigari, e vorrei alcuni consigli/pareri sul dove montarla.... dentro o in pozzetto??
Servira' per alimentare il gps o altri strumenti.
Ultima cosa posso prendere l'alimentazione dai morsetti della batteria??
posso saldare i fili con del normale stagno o devo proteggere le saldature con altro??
Grazie 1.000
14-10-2010 18:35
palve Offline
In pozzetto come fai a garantire che sia chiusa in modo impermeabile?
Io la vedrei solo all'interno e con molti se e ma visto che probabilmente è sostituibile da altri tipi di presa.
L'unica utilità è per ricaricare i cellulari.
Importante è mettere un fusibile di protezione sul positivo.
Quanto ai collegamenti:
- se al quadro arrivano già i due poli e sono ben dimensionati mi attaccherei a quelli per non far girare altri fili e per essere sotto stacca batterie;
- le crimpature / stagnature le proteggerei comunque o con del termorestringente o del nastro autoagglomerante.
Dopo averla installata attenzione al carico che colleghi perchè in bassa tensione gli amperaggi aumentano molto facilmente.
14-10-2010 19:21
Edolo Offline
In pozzetto ne ho viste anche su barche di serie, ma la cosa francamente mi ha lasciato abbastanza basito. Dovessi farlo io forse alloggerei la presa in un gavone: un filo dovrebbe passarci tra lo scafo e la seduta che va a coprirlo.
Comunque anch'io la metterei al carteggio. I molti se e molti ma che cita palve non li vedo. La presa accendisigari è uno standard, tant'è che la si trova su tutte le barche. La mia è comandata dall'interruttore degli strumenti, cosa che però ti obbliga a tenerli accesi durante il suo utilizzo, che se è in navigazione non è senz'altro un problema, potrebbe esserlo all'ancora dove non necessiti di questi, ma il consumo di 2 o 3 display direi che è trascurabile. Inoltre, se ho ben capito, a bordo non hai strumenti quindi il problema non si porrebbe, se non per il fatto che tu non abbia l'interruttore per questi.
Uno schemino del tuo impianto pensa possa aiutare, sicuramente però non lo collegherei direttamente alle batterie: come minimo a valle dello staccabatterie, visto che ti ritroveresti altrimenti con la presa perennemente alimentata ed alcune piccole dispersioni potrebbero crearea anche seri problemi. Ti consiglio di dimensionare sufficientemente i cavi e comunque di mettere almeno un fusibile a protezione.
Per confortare la mia tesi sull'utilità di una presa accendisigari in barca, ti porto un paio di utilizzi comuni che spesso utilizzo:
ricarica cellulare, alimentazione pc portatile, pulizia barca (aspirapolverino 12V), ricarica stilo per GPS o altri utilizzi, oltre che alimentare l'antennina GPS che non ho ancora installato in maniera definitiva perchè mi capita di portarlo appresso su altre barche. In realtà penso che a breve non alimenterò più il GPS in questo modo, bensì tramite la presa USB del portatile, che visto gli irrisori livelli di amperaggio della stessa, si presta bene a questa mansione (per info: USB offre una massa, un +12V, un +5V, più gli altri di comunicazione che però in questo caso non ci interessano). Pensavo comunque di farmi anche un cavetto accendisigari<->USB per poterlo riutilizzare velocemente anche su l'accendisigari appunto.
Quando fai il buco per l'accendisigari, ti consiglierei di farlo leggermente più piccolo e poi lavorarci con una limetta in modo da renderlo bello solidale al pannello. Dalla parte dei cavi una bella fascetta, che se riesci ad incastrarlo bene potrebbe anche non servire. Se non ricordo male questa presa ha anche una scalanatura o una pretuberanza lungo tutta la sua lunghezza, che richiederà di conseguenza un relativo solco o sede: serve ad evitare che la presa ruoti. Senz'altro dallo sfascia carrozze ne troverai, hanno comunque un prezzo irrisorio. Attenzione che molti maschi (se non si è capito, intendo la spina che si alloggerà nell'accendisigari), non sono perfettamente cilindrici per tutta la loro lunghezza, quindi avranno la tendenza a posizionarsi diagonalmente precludendo il contatto con il +12V centrale. Puoi ovviare a questo con qualche giro di nastro, o sostituendo il maschio con uno di qualità. Per esperienza, senza malizia te lo dico, meglio una femmina stretta piuttosto che il contrario.
Birbante di un Frap!!
14-10-2010 20:07
svo75 Offline
Grazie mille!!
la femmina (sempre accendisigari Smile) l'ho presa in un negozio di nautica (5euro)e me l'hanno venduta come stagna....quindi non dovrebbe creare problemi anche se messa 'fuori'.
Non avevo pensato ne allo stacca batterie ne al fusibile!!
Credete che un fusibile da 10 possa andare bene??
Domani andiamo a fare un po' di pulizia e manutenzione per poter portare la piccolina a casa il prox fine settimana, ora sta a porto torres e la dobbiamo portare a Cagliari!!
Grazie ancora per i chiarimenti e i consigli!!
buon vento
14-10-2010 21:03
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mi pare che in commercio ci siano prese a 12 v per esterni ....praticamente sono rivolte verso il basso ed inoltre hanno il tappo stagno di gomma...quindi se proprio devi usarle fuori....
per edolo ....alimentazione pc portatile?...si trovano facilmente questi caricabatterie e per tutti i pc portatili?...finora ho ri-caricato solo tramite inverter
14-10-2010 21:04
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
mettine due.
quella fuori direttamente sulla batteria. ovviamente in un punto un pò riparato e col suo coperchietto e solo se usi un gps manuale....
14-10-2010 21:33
Edolo Offline
Certo, ed è auspicabile usarli. Da verificare sempre l'attacco dietro del PC, visto che non tutti sono uguali. Spesso tra modello e modello della stessa serie cambia l'attacco.
Tieni presente che un inverter porta il 12Vcc in 220V~, tu ci riattacchi il tuo alimentatore che da 220V~ trasforma in 19Vcc (solitamente) quindi oltre che esserci in ballo una trasformazione in tensione, c'è anche la generazione (inverter) e successiva soppressione (alimentatore) della sinusoide... lavoro inutile quindi basso rendimento.
L'alimentatorino da pc invece trasforma il 12Vcc in 19Vcc. Ti dirò di più, alcuni portatili funzionano bene anche solo con il 12V diretto, ma con batteria dello stesso staccata, che comunque non la ricaricherebbe aumentandone i consumi inutilmente, visto che non la ricarica appunto. Attenzione alle polarità (solitamente il + è sul 'polo caldo' ovvero lo spinotto interno).
Spero che IanSolo legga. Lui si che ci becca Wink
Prova a mandargli un mp. Anche a me interesserebbe in suo punto di vista.
14-10-2010 21:39
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Le prese non bastano mai ma attenzione, sono stagne col 'coperchietto' chiuso saldamente. Se collegate sono pervie quindi, sempre in posizione rovesciata ad evitare che l'acqua vi entri. Non basta a 90°, devono guardare verso il basso perché l'acqua la porta anche il cavo del apparecchio collegato (questo naturalmente per quelle esterne). Le spine (maschio) delle apparecchiature che colleghi hanno nel polo positivo (quello che sporge) un fusibile dimensionato al carico. Lo puoi verificare svitandolo (attenzione che c'è dietro anche una molla e parte come un proiettile e si perdono i pezzi). Quindi elettricamente devi proteggere il cavo e la presa (femmina) dal corto. Non devi quindi collegare direttamente ai morsetti generali che trovi nel quadro elettrico. Vale comunque mettere le prese sotto un interruttore con fusibile (10Amp) o automatico. Se non ce ne sono di liberi è coerente con le luci interne se poi le lampade hanno un ulteriore interruttore. Per i contatti scoperti vanno isolati con grasso al litio: evita ossidazione e non cola col caldo come la vaselina.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010 21:44 da Rurik.)
14-10-2010 21:41
Edolo Offline
Dimenticavo questo.... si si trovano facilmente. Magari al momento dell'acquisto portati il portatile oppure assicurati che quello che acquisti sia compatibile con il tuo. Se c'è scritto e non va bene puoi riportarglielo indietro senza che storcano il naso.
Fanno incavolare ste cose. Ho sentito che dal 2012 tutti i cellulari dovranno avere un unico tipo di attacco per poterli ricaricare, in modo da non dover cambiare ad ogni cellulare. Spero applichino la cosa anche per gli accessori ed i portatili appunto.
14-10-2010 21:44
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mio consiglio personale ...
sulla mia piccolina ho messo una presa accendisigari (da esterno ) all'interno sulla spalletta dell'ingresso , in basso, sicchè è facile da raggiungere anche dall'esterno ..
ovvio che l'ho messa dopo un interruttore e un fusibile
il tutto contenuto in una piccola scatoletta stagna fissata alla parete
(presa + scatola gewiss €4.5)
nota per gli alimentatori pc ..
ocio al voltaggio perchè come hanno già detto , si a 19V (il mio hp) ma altri hanno alimentatori a 17(il mio vecchio asus) ... 14 ..12
per le polarità per convenzione molti ma non tutti usano il + sul centrale per verificare usate un teste se non indicato sul jak
14-10-2010 22:56
Edolo Offline
Vero, infatti mi ero premunito di dire 'solitamente'. Ci sono alcuni alimentatori che hanno la possibilità di scegliere il voltaggio in uscita proprio per poterli adattare a più portatili: sulla terminazione del cavo c'è poi una piccola presa su cui è possibile innestare diversi spinotti a seconda della marca.
Solitamente tensione e posizione del positivo sono indicati come dati di targa sull'alimentatore del PC (quest'ultimo dato è rappresentato graficamente).
14-10-2010 23:26
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ne avevo due in pozzetto anche in un Piviere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2010 04:13 da Montecelio.)
15-10-2010 04:11
Edolo Offline
Ah si!! Quello che ha preso fuoco?? Big GrinBig GrinBig Grin
15-10-2010 04:44
Montecelio Offline
Hanno un coperchietto stagno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2010 19:54 da Montecelio.)
15-10-2010 19:53
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
la presa accendi sigari è SSOLUTAMENTE inadeguata per l'esterno quindi in pozzetto
non ha un grado di IP dichiarato +
anche il buon senso osservandola indica un grado di ipinadeguato
quello che potrebbe sempbare un ''coperchio'' ''stagno'' è un semplice tappo di plastica che nell'ipotesi in cui renda stagna la presa
questa non lo è quando è inserita la spina quindi in condizion di utilizzo
bv
15-10-2010 20:24
magosebino Offline
Citazione:non ha un grado di IP dichiarato +
bv
a ben vedere si dovrebbe usare solo cose IP67 (summersible) ma..
conta di più il buon senso
15-10-2010 23:47
Montecelio Offline
Te hai la chiave della messa in modo IP67?
16-10-2010 01:35
ale07 Offline
la chiave della messa in moto esterna solitamente in un'installazione a regola sta nel quadro chiuso da uno sportellino che resta chiuso dopo l'uso di messa in moto e spegnimento
esistono chiavi con adeguato grado di ip per rimanere nell'ambito della nautica tanto per fare un esempio nei comandi dei fuoibordo ma esistono anche per altre applicazioni nell'industria
ma, l'esempio della chiave equiparata alla presa accendisigari è improprio perchè si presume che nella presa possa circolare la corrente di valore pari alla portata massima
mentre
in una chiave accensione la corente è irrisoria perchè è un comando
e quindi anche i potenziali problemi son diversi
aggiungo che olre all'installazione della presa accendisigari esterna bisogna valutare dove vanno a finire i contatti nel retro perchè se finiscono in un gavone umido adrebbero racchiusi in una scatola altrimenti è nuovamente un potenziale problema
ci son le prese polarizzate con spina a vite e guarnizione, mettaliche o di plastica quelle son più adatte
considerazione costi-benefici
quanti utilizzatori con tale presa si presume collegare in pozzetto con attacco accendisigari ? perchè per un gps io cambierei la spina
16-10-2010 02:08
ale07 Offline
se interessa
il grado di protezione IP degli involucri è normato dalla CEI 70-1
IP 67 è ''stagno'' temporaneamente
la regola interprettativa del grado di ip và letta come IP sei sette ( poi comunemente si dice sessantasette) ovvero
6 ( la prima cifra) caratteristica:
totalmente protetto da polvere
protetto contro l'accesso a parti attive con un filo >= a 1,0 mm
7 (la seconda cifra) carateristica :
protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea
ad sempio IP 68
8(seconda cifra) protetto contro gli effetti dell'immersione continua
tipo scatole palazzoli per intenderci
bv
16-10-2010 02:29
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La mia è dentro (eviterei di metterla in pozzetto indipendentemente da eventuali guarnizioni) in vicino al quandro elettrico. molto comoda per ricaricare celulari, gps, ecc. ecc.
Buon lavoro.
16-10-2010 02:37
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 956 30-08-2025 11:59
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 694 14-05-2025 07:44
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 922 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.929 19-02-2025 11:11
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 561 28-10-2024 09:17
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.144 01-05-2023 15:01
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.198 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.330 19-07-2022 10:57
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 43.029 28-01-2022 22:24
  Fuoribordo elettrico, impressioni e suggerimenti? kavokcinque 38 11.603 31-10-2021 18:40
