da dove devo iniziare per installare asse motore
danielesaba.sed Offline
Nuovo Amico del forum
ciao devo installare asse elica ,astuccio,e supporti motore nel mio scafo in vetroresina...da dove inizio?si accettano consigli....grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2010 18:45 da Lorena.)
15-10-2010 01:56
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Ma che barca è?
15-10-2010 02:38
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dal basamento motore!
Ciao,
Riccardo
15-10-2010 03:04
stefano702 Offline
...poi giù giù fino all'elica!!SmileSmile
15-10-2010 03:17
..e' una scialuppa di mt 8.30 per 3.00,andava in coppia a traino con un' altra a motore,percio' devo fare tutta l' installazione completa.dite che e' meglio se acquisto il motore prima di tutto eh ..?
15-10-2010 04:21
Neptune321 Offline
Se hai tempo e le misure del motore potresti prima fare una sagoma con del legno per vedere le misure d'ingombro e l'inclinazione da dare. Più lo metti orizzontale e meglio è. Buon lavoro. Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
15-10-2010 04:21
Rurik Offline
SI
Ciao,
Riccardo
15-10-2010 04:53
MaurizioLaCamoma Offline
forse sarebbe il caso di iniziare da un meccanico ...
15-10-2010 05:45
stefano702 Offline
Quoto!!
15-10-2010 05:59
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
fare la linea d'asse è una cosa che pochi meccanici sanno fare bene!!!
15-10-2010 07:23
bifrak Offline
Quindi immaginati la difficoltà!
15-10-2010 07:24
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
montare un motore significa dimensionare alla perfezione tante anzi tantissime cose ma è anche molto divertente secondo me tra progetto e montaggio finito te la cavi con meno di 500 ore di lavoro
15-10-2010 07:45
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di danielesaba.sed
Mai pensato al Sail Drive?
Ti liberi di un mucchui di impicci
15-10-2010 08:54
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
dal meccanico.
se non sei esperto corri il rischio di fare danni seri e costosi
15-10-2010 15:33
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
! Big Grin
15-10-2010 16:02
dapnia Offline
Cool
15-10-2010 16:03
halley Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non è poi così complicato, la parte più difficile è l'angolazione giusta del foro passascafo dove andrà alloggiato l'astuccio per l'asse elica, partirei come già consigliato comunque dall'acquisto e dal posizionamento del motore calcolando +/- la possibilità di 'giocare' con le misure, eventualmente si può recuperare l'angolazione motore/asse con un giunto angolare omocinetico.
Se l'ho fatto io su un cabinato di 7 mt. credo lo possano fare in tanti, buon lavoro e non scoraggiarti.
halley
15-10-2010 19:26
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non so io inizierei da un cantiere:
buongiorno, piacere danielesaba, mi manda piccone, vorrei un preventivo relativo ai seguenti lavori, montaggio motore, asse ecc ecc
le mie aspettative sono
1° che il tutto funzioni e sia supportato da una garanzia lavori e un preezzo adeguato
2° che non dia problemi in futuro che mi rovinino tanti giorni liberi che dedicherei all'andar per mare anzichè imparare a far il meccanico in tre lezioni
il risparmio nel fai da te c'è se effettuato da mani consapevoli altrimenti si rischia di spendere il doppio
ovviamente imho
bv
15-10-2010 20:45
halley Offline
Con un pò di osservazione su lavori già fatti, tempo, pazienza, qualche buon consiglio ed ovviamente un minimo di manualità ce la puoi fare. Per quanto riguarda i lavori in cantieri aldilà del costo, da esperienze fatte e viste sono pochi quelli che ti fanno un lavoro come si diceva una volta ' a regola d'arte' costi e tempi non vanno più daccordo, è comunque una delle soluzioni, non voglio generalizzare ma o gli stai con il fiato sul collo oppure ti fanno lavori che apparentemente sono buoni ma durano poco.
Ho visto cose che voi umani non potete immaginare.... (dal film)
Dammi retta provaci
Qualche consiglio telefonico posso dartelo.
Ciao Halley
16-10-2010 23:28
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ma vi pare pensabile che uno che fa una domanda simile sia in grado di fare da solo una cosa del genere?
16-10-2010 23:55
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 204 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 443 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.448 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 708 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.004 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.068 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.179 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.472 08-04-2024 16:43
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 3.327 06-02-2024 10:06
  Linea d'asse om3ga 7 1.087 12-01-2024 15:30
