Trasportare un mini 6,50
laperlanera83 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti, non so se è il forum giusto per chiederlo...ho bisogno di un aiuto per traportare un mini 6,50 da capodimonte, Lago di Bolsena, a Civitavecchia. La barca è lunga 6,5 metri ma larga 3m, deriva fissa con 1,60 di pescaggio. Io ho un carrello mio ma con le leggi italiane non posso circolare su strada. Serve un camion o un qualcuno che abbia un permesso per circolare su strada fino a 3 metri. é considerato trasporto eccezionale ma senza obbligo di scorta. Fatemi sapere! graize a tutti
16-10-2010 23:23
Ozzert Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Su camion penso che inclinino la barca sino a farla rientrare nei 2,5Mt.
17-10-2010 00:50
Rockdamned Offline
ciao! il forum dei mini ne parlò tempo fa. le alternative sono due, o avere fiducia nelle tenebre o fare con un camion...
se ritrovo la discussione te la posto
http://www.minitransat650.com/simple/ind...4#msg11854
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 01:18 da Rockdamned.)
17-10-2010 01:06
Rockdamned Offline
...e poi...se ti servono braccia per allenarti a civitavecchia chiamami!! Blush
17-10-2010 01:15
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
17-10-2010 01:51
Bavisela Offline
devi fare come dice guest trova un carello del j24 che è basculante
17-10-2010 05:58
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Il Naus si bascula.
Altri mini mi risulta abbiano la chiglia fissa e che anche basculandoli non rientrino nella larghezza
17-10-2010 16:25
Il fatto è che non vorrei togliere il bulbo!
17-10-2010 16:34
ami Offline
Immaginavo Big Grin
Che barca è?
17-10-2010 18:56
Rockdamned Offline
la notte è luuunga
17-10-2010 19:52
renato pacini Offline
Camion decisamente. Se accade un incidente, di notte è più facile specialmente nella strada da Capodimonte (VT) a Civitavecchia che non è delle migliori, per quel che ricordo, e se malauguratamente accadesse il peggio l'assicurazione non pagherebbe. Dai retta, ol gioco non vale la candela.
17-10-2010 20:30
Guest Offline
Ma l'hai misurata?
Io ho trasportato diverse barche di quella dimensione, ma inclinandole, il problema si risolveva. Al pelo... ma alla fine rientrava.
Spesso il problema é l'altezza. Con la barca in foto, che pesca circa come la tua, facevo 'il pelo' ai cartelloni stradali.
Quindi altezza più che larghezza. Devi cercare eventualmente qualcuno con il pianale ribassato.
La sagoma oltre la quale si richiede il 'trasporto eccezionale é di 2,55 metri per 4 metri d'altezza. Nel senso di automezzo + barca.
La scorta tecnica é necessaria quando si scopre che la larghezza del carico supera la larghezza della carreggiata. Per questo bisogna informare la Stradale sul percorso.
Di solito i problemi incominciano dopo i 4,50 metri.
Inoltre il 'trasporto eccezionale' (se non richiede la scorta), spesso si riduce all'esposizione dei lampeggianti gialli, la complilazione di qualche modulo da spedire via fax alla Polizia Stradale, e 100 euro in piu. E basta.
E' l'autotrasportatore che deve essere abilitato al trasporto di cose 'larghe'. Stessa cosa per l'automezzo ovviamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 21:24 da Guest.)
17-10-2010 20:57
Montecelio Offline
Comet 51S
17-10-2010 22:36
Guest Offline
Citazione:Montecelio ha scritto:
Comet 51S
Sì certo. In un piazzale privato e per poche centinaia di metri.
17-10-2010 23:00
La barca è un ginto 6,50, anche obliquo non ci si fa senza togliere il bulbo.
18-10-2010 16:25
ami Offline
Per questo chiedevo...
Mi risultava che solo lo zero e il naus fossero carrellabili (alzando, appunto, la chiglia)
18-10-2010 19:35
Guest Offline
Informati da un trasportatore esperto.
I tre metri di larghezza fanno rientrare il carico in 'trasporto eccezionale' con la semplice esposizione di cartello sull'automezzo e dei lampeggiandi gialli.
E un pò di denaro in più.
Sei AMPIAMENTE sotto gli standard che richiedono scorta tecnica, o permessi speciali dell'ANAS.
Se poi trovi un rimorchio con pianale ribassato come quello illustrato da Montecelio, sei assolutamente a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 22:16 da Guest.)
18-10-2010 22:15
Montecelio Offline
Comet 51S
Quello veramente è il Lungomare di Ostia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 00:27 da Montecelio.)
19-10-2010 00:19
Rockdamned Offline
ce l'hai fatta?
24-10-2010 05:54
dapnia Offline
Sì, sei a posto, ma non fare come Monte, l'albero toglilo.
Big Grin
24-10-2010 07:09
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.262 12-02-2021 15:33
  Mini dissalatore Franzdima 36 31.075 19-08-2016 14:15
  Trasportare e attrezzare un FJ Vertigo 11 4.553 10-10-2011 00:02
  Mini desalinizzatori manuali? gaspa13 5 2.578 04-05-2011 20:01
  interno di un Mini Zero matteo11 9 2.978 02-08-2010 04:56
  Mini boiler 12V da 6 lt ... NoLe 4 5.354 20-05-2010 22:06
