regolatore di carica per solare
prendo spunto da un articolo interessante dell'amico Roberto, già postato peraltro qui sul forum...
suggerimenti per la scelta del regolatore di carica?
PWM vs MPPT?
fermo restando la diversa performance acclarata e la diversa spesa mi piacerebbe sapere marca e modello dei regolatori installati dagli Adv, e predisporre con le testimonianze dirette una specie di piccola prova comparativa... Smile
Ho installato un Mornighstar SHS 10 a 4 fasi di carica (bulk, PWM, boost e float), [u][u]adatto solo per batterie al piombo e sistemi FV sino a 170 W (max 10 A).
Fa' il suo sporco lavoro ormai da tre anni, grossi problemi non me ne ha mai dati salvo quest'anno che e' andato in blocco per una sovratensione ...?????... che non sono stato in grado di capire da cosa sia stata causata, ma che eseguendo la procedura di ripristino si e' magicamente risolta ed ora funziona correttamente.
Assorbe poca corrente 8mA il che non guasta.
rintracciato qui: .
è un PWM, giusto?
quanto hai speso se è lecito chiedere?
electrosolar.
20 A di massima con display di stato di carica.
90€
il 10A 70€.
automatico con segnalazione di errore.Wink
Citazione:andros ha scritto:
electrosolar.(convenzionato adv)
non l'ho trovato sulle convenzioni.. 42
Si e' un PWM, speso 50/60 Euro non ricordo esattamente.
Sul sito del produttore c'e' un pdf che illustra le differenze tra PWM e MPPT
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 855 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 577 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 701 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 17.828 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.014 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.066 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 751 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.033 11-04-2025, 09:29
  Pannello solare pieghevole masms22 2 818 06-02-2025, 10:38
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.200 15-12-2024, 19:13
