riparazione vetroresina
ciaparàtt Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao,
nel mio first 31.7 (2003) sono comparse nel pozzetto alcune incrinature.
Vorrei sapere se ne conoscete la causa e come posso ripararle visto che la coperta è stata stampata con l'antisdrucciolo (vedi foto)
Grazie a tutti.
Massimo
P.S. Se avete notizie catastrofiche comunicatemele con tatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 22:35 da ciaparàtt.)
19-10-2010 19:10
andros Offline
se non ci sono cedimenti anomali direi che è un difetto del gelcoat.
brutto a vedere ma non preoccupante.
certo che chi ha steso quel gel andrebbe castrato,ma in alto,molto in alto;sotto le ascelle.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 19:49 da andros.)
19-10-2010 19:47
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quoto.
E stesso trattamento a chi ha deciso quell'antisdrucciolo da 'pavimento di sala aereoporto'.
Comunque quella frattura 'curva' é strana e meriterebbe un'analisi della struttura sottostante.
Approfitta e fatti un calpestio degno di una barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:50 da Guest.)
19-10-2010 20:46
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Direi che il problema non è del gelcoat ma della sotostante vetroresina che, flettendosi, lascia che si incrini il gelcoat (magari di spessore abbondante) ed appaiano le 'ragnature'. Direi di graziare il gelcottatore (per questa volta).
Interventi possibili:
a) irrigidire la parte, aprire le crepe e riempirle di g.c.e rifinire
b) lasciar stare come è
19-10-2010 20:47
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un amico ha avuto lo stesso problema, barca 2007 dopo un solo anno...
aperta contestazione alla Beneteau, che non ha battuto ciglio, e ha fatto un intervento in garanzia:
Teak incollato sul fondo del pozzetto!
Si può trarre la seguente conclusione?!
E' un difetto ricorrente, noto al cantiere.
C'è un 'piccolo' cedimento/schicciamento del sandwich con deformazione e conseguente rottura degli strati esterni.
La via seguita dal cantiere sembrerebbe essere la più rapida ed idolore: copri il malanno e irrobustisci il sistema,
ricostituire il fondo originale probabilmente comporta di dover rimuovere la pelle esterna, il core che ha ceduto, rimettere i core nuovo, rilaminare e ricostituire il geal coat con l'antisdruciolo?!Palla 8Sadsmiley
ma si sente cedimento sotto i piedi?
se no per ora forse è meglio lasciar così o eventualmente 'tappare' il crepo con del gelcoat e o resina epoxi per evitare infiltrazioni e un 'taccone' ma in fondo, è il fondo del pozzetto.....
19-10-2010 23:25
ciaparàtt Offline
Ringrazio tutti per le risposte.
Non mi sembra ci siano flessioni apprezzabili, ricontrollerò alla prossima occasione. Incollarci sopra del teak mi sembra un orrore, piuttosto preferirei ripararla e coprire il danno con un carabottino.
Quello che mi sembra strano è che le fratture siano comparse dopo aver lasciato la barca in secco per più di un anno (figli gioie e dolori!!) e quindi indipendentemente da sollecitazioni meccaniche.
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 19:53 da ciaparàtt.)
19-10-2010 23:48
andros Offline
errata catalizzazione del gelcoat.abbastanza 'comune'.
20-10-2010 00:36
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Inizio di alopecia Big Grin 42
20-10-2010 01:48
Guest Offline
Non mi sembra ci siano flessioni apprezzabili, ricontrollerò alla prossima occasione. Incollarci sopra del teak mi sembra un orrore, piuttosto preferirei ripararla e coprire il danno con un cabottino.
CaRAbottino. Quello intendevo. Vedrai che verrà bellissimo, e con pochi soldi.
Se poi vuoi approfittare e mettere un tavolino in pozzetto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 06:14 da Guest.)
20-10-2010 06:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
penso sia un problema progettuale/costruttivo del cantiere beneteau, anche sul mio 36.7 (anno 2002) sono comparse diverse tele di ragno tipo queste. Il problema è che hanno ridotto gli spessori della VTR e la struttura flette; probabilmente il gel coat è più rigido e fessura.
Solo problema estetico nulla di preoccupante....speroWink
PS. per Guest, questo antisdrucciolo poi non è così male, ne ho provati di peggioriBig Grin
20-10-2010 15:35
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
non sono un igienista, ma il tavolo fatto con la pedana del pozzetto mi sembra eccessivo..
20-10-2010 18:19
ciaparàtt Offline
Interessante l'idea del tavolino anche se, con il trasto in mezzo al pozzetto, dovrei trovate un altro sistema per sostenerlo.
Mi conforta l'opinione che sia solo un problema estetico (per ora?), anche se la vista di queste incrinature mi 'irrita notevolmente'!! SmileSmiley39SmileSmiley39
Quindi o le copro o me le tengo?
20-10-2010 20:57
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Al mio 36.7 deo 2006 è successo qualcosa di simile. Le 'capocchie' dei pallini antiscivolo se ne sono andate lasciando scuperti degli orribili buchetti neri. Mi sono informato e la Beneteau fornisce dei fogli di antiscivolo ai quali ritagliare un fazzoletto delle dimensioni del pezzo rovinato e poi applicarlo sulla coperta dopo aver tagliato via, con una piccola fresettina da Dremel, un fazzoletto di analoghe dimensioni comprendente i puntini/il pezzo rovinati/o. Ovviamente bisogna far coincidere le file di puntini e poi riempire, stuccare e levigare le fessure eventualmente creatisi nei punti di contatto.
E' un metodo un po' macchinoso ma è il solo che Beneteau propone. Ho postato una discussione dove chiedo se ci sono alternative valide.
11-10-2012 02:07
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.112 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.288 10-06-2025 13:00
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.344 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 608 16-02-2025 00:59
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.526 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.694 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 603 01-12-2024 23:04
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.206 23-10-2024 09:31
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.486 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 965 03-10-2024 09:14
