help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ciao a tutti !
ho deciso di cambiare il sartiame ed ho smontato tutte le sartie (ho l'albero a terra). tutte tranne lo strallo di prua, infilato nel profilo dell'avvolgifiocco.
ho smontato tutto: è rimasto solo lo strallo dentro al profilo (pezzo unico 13 mt.) alle estremità dello strallo terminale ad occhio in alto e terminale filettato in basso: scorre e gira perfettamente.
ho provato a sfilare dall'alto (terminale ad occhio) dopo circa un metro si è bloccato: ipotizzo qualche distanziale interno che non
scorre. Provato con la forza, tirando in due: lì, in quel posto, si blocca.
come fare ?
attendo consigli, lunedì vorrei riprovare ..
grazie a tutti
Luciano
(Spostata di sezione @Edolo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 07:28 da Edolo.)
17-10-2010 05:28
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
aprilo, inizia dal punto in cui si blocca ma per me è necessario verificare a questo punto, non puoi rimanere nel dubbio
nella peggiore delle ipotesi se ti occorresse quelche inserto nuovo un tornitore fresatore te li realizza facilmente interi con poca spesa, poi inserisci prima lo strallo nuovo poi fai la piomba
operazioni che si fanno comunemente, qua un caro amico adv aveva riparato così il rigger ha montato tutto con risultato eccellente
bv
17-10-2010 12:04
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sailor, Aiuto!!! questo fa danni!
Big Grin
Marca modello, età...
Devi ( se riesci) disassemblare ogni elemento con molta cautela. all' interno degli estrusi troverai ogni tot delle boccole di plastica a guida montate a semiguscio. Se Hai Furlex sono volatili amari perchè dovresti avere dele specie di clips in acciaio a trattenere i vari elementi x cui se sbagli il senso di smontaggio danneggi l' estruso, se hai altri, augurati che i grani non siano troppo ossidati. Se non hai in preventivo di sostituitre tutto (strallo ed avvolgifiocco) non fare nulla. Se le teste si vedono, sono in ordine e gira tutto agilmente, dai una bella lubrificata con spray al teflon secco al tamburo, nelle giunture e parti in movimento , fine.
Buon lavoro in ogni caso!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 14:09 da alago.)
17-10-2010 14:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
forse voleva essere sfilato dalla parte filettata.
buon lavoro, Mc Kewoy
17-10-2010 16:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
In genere si sfila smontando pezzo per pezzo la canaletta esterna. Io avevo occhio/occhio e si è sfilato (è un facnor), ho rifatto lo strallo nuovo a misura ed ho rinfilato tutto. Molte boccole interne si erano disaccoppiate ed erano fuori posto.
Se proprio non ti esce puoi tagliare il terminale tanto lo devi sostituire
17-10-2010 17:29
ciaparàtt Offline
Ho rimontato proprio ieri il mio rollafiocco (harken) e posso dirti che non è lavoro particolarmente complicato se si hanno ben chiare le procedure con cui è stato montato Quindi innanzi tutto procurati le istruzioni di montaggio relative al tuo modello
Non penso che l'estruso in alluminio sia un pezzo unico lungo 13 metri, in genere sono costituiti da pezzi uniti tra di loro da connettori fissati con delle viti, dovrai quindi rimuovere le viti, che sono in genere bloccate con un frena filetti, per questa operazione ti consiglio di scegliere con attenzione il cacciavite eventualmente modificandolo per evitare di rovinare il taglio e rendere così irrimovibile la vite.
Una volta mobilizzati i connettori potrai sfilare lo strallo, con tutti i connettori ed eventuali accessori, per portarlo dal rigger che realizzerà in nuovo strallo e infilerà i vari pezzi nello stesso ordine prima di pressare il nuovo terminale.
Se non riesci a smontare i pezzi l'unica alternativa è tagliare lo strallo reinfilare il nuovo strallo, eventualmente ti spiego come ho fatto io, e utilizzate un terminale tipo norseman o sta-lok.
17-10-2010 18:41
lucianodb Offline
grazie per i contributi.
confermo che la canaletta è in un pezzo unico.
domani riprovo, con calma
saluti, luciano
17-10-2010 23:08
Maro Offline
Citazione:Messaggio di lucianodb
ciao a tutti !
come fare ?
grazie a tutti
Luciano
Sicuro?
(Marca modello foto )
Buon vento! by Mario
17-10-2010 23:33
alago Offline
ciao a tutti !
come fare ?
grazie a tutti
Luciano
Sicuro?
Canclini, Hood o vecchio rekman ma vecchio!
18-10-2010 01:01
lucianodb Offline
ecco le foto (purtroppo non ho quelle del lavoro in corso)
tamburo
testa d'albero
tamburo durante lo smontaggio (sporco)
Non so che marca/modello sia, (qualcuno lo riconoscerà), ho acquistato la barca usata e non mi sono preoccupato di questa verifica. Lo strallo, come ho detto, gira perfettamente.
La canaletta è un pezzo unico (l'albero è passante, 13,50 metri in totale, la canaletta sarà quindi 12,50) alla vista e al tatto non vi sono giunzioni.
domani pioverà, ho spostato il lavoro a martedì.
un giorno in più per riflettere ...
saluti a tutti, luciano
18-10-2010 01:08
lucianodb Offline
aggiungo, l'albero è Canclini
Luciano
18-10-2010 01:09
ciaparàtt Offline
La vedo dura, se proprio non riesci a sfilarlo lo puoi tagliare, fissare una sagola molto sottile e resistente prima di sfilare e quindi reinfilare il nuovo strallo aiutandoti con il messaggero che hai passato.
Ovviamente non potrai far pressare il terminale sul nuovo strallo prima di passarlo e quindi dovrai utilizzare un terminale avvitato tipo norseman o sta-lok
18-10-2010 19:53
lucianodb Offline
FATTO !!
seguendo i preziosi consigli di SAILOR13, col quale sono rimasto sempre in contatto pe questo lavoro, lo strallo stamattina se ne è uscito buono buono ...
grazie a tutti,
Luciano
19-10-2010 22:07
sailor13 Offline
Citazione:lucianodb ha scritto:
FATTO !!
grazie a tutti,
Luciano
28
19-10-2010 22:47
tiger86 Offline
I professionisti serviranno pure a qualcosa...Smile
Leandro
19-10-2010 23:50
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 958 13-10-2025 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.126 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 68.705 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 809 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.584 29-05-2025 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 960 22-05-2025 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.700 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.139 31-10-2024 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 876 16-10-2024 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.760 11-09-2024 10:22
