barra timone
olpa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2008 Online
barra timone
Sul mio First 31.7 si è rotto il fermo in acciaio di fine corsa del manicotto che collega la barra del timone all'asse dello stesso.
Ho appena ricevuto dal rivenditore Beneteau il perno di ricambio.
Il problema è ora quello di sostituire il perno rotto con il nuovo e per fare questo devo per forza smontare il manicotto.
Ma se tolgo il manicotto il timone esce dalla sede e cade in acqua o c'è qualche o-ring o altro che lo tiene fermo?
Nella sostanza è un lavoro che puo farsi con la barca in acqua oppure bisogna farlo a terra?
Ho chiesto anche ad un tecnico di fiducia del rivenditore Beneteau e non mi ha saputo dare indicazioni precise.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 17:13 da olpa.)
25-10-2010 17:11
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
barra timone
ma il timone è appeso o ha lo skeg?
perche se così fosse, rimane attacato allo stesso.
25-10-2010 17:24
magia Offline
barra timone
ma hai provato a trapanare il vecchio foro e rifare il filo?
25-10-2010 17:25
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
barra timone
Se hai lo skeg non hai problemi, se il timone è appeso come nel mio Jod 35 credo che comunque la spinta di galleggiamento mantenga il timone in posizione,(a meno che tu non abbia una asse molto pesante) ad ogni modo di solito quando togli il 'manicotto' non c'è niente che ti tenga su il timone, ma le volte che ho smontato il mio non è che sia caduto, anzi ho dovuto fare anche un po' di sforzo a tirarlo giù, poi se hai molto gioco sulle boccole allora può uscire facilmente.
per sicurezza io farei così: prenderei una cima, farei una gassa in modo da avere un'asola che non possa passare la parte più larga del timone, salirei su un tender e aiutandomi col mezzo marinaio infilerei l'asola sul timone dopo di che cazzerei la cima e la bloccherei da qualche parte sulla coperta, a questo punto il timone non scende di sicuro.
25-10-2010 17:48
palve Offline
barra timone
Dalla foto sembra che i due dadi servano da arresto della corsa laterale del timone.
Vanno ad urtare arrestandneo il movimento contro la nervatura dell'elemento metallico sottostante.
Sembrano di acciaio inox con controdado per regolarne la profondità e sono inseriti in un blocco di alluminio.
Probabilmente sono talmente ossidati che per svitarli saranno dolori. L'unica è rimuoverli utilizzando il trapano (lavoraccio). Poi filetterei i fori usando dei maschi di una misura leggermente superiore all'attuale (es. se sono da 10 mm. farli diventare 11 mm.) e rimetterei dadi nuovi maggiorati.
Se hai un timone sospeso altrimenti, per rimuovere tutto devi legarlo da sotto la pala (un sacco di tela e due cime o simile) per tenerlo al suo postoin modo sicuro. A quel punto lavori a banco più comodamente.
25-10-2010 18:34
enea66 Offline
barra timone
Proposta: e se fori la testa dell'asse, la filetti ed avviti un bullone con occhiello, poi metti in tiro il tutto con un tessile rimandato in cima d'albero ( Randa?), sblocchi e sfili il tutto, lo sistemi epoi ripeti al contrario l'operazione...
puo' funzionare?
Fabio
25-10-2010 19:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
barra timone
Passa una cima che fa un parlato attorno alla pala e non succede nulla...poi opera
25-10-2010 19:54
KA6 Offline
barra timone
Prima di forare completamente il vecchio bullone è meglio provare a spuzzare svitol o simili, forare il bullone in centro con una punta da 5.25, per una profondità di circa 10mm, prendere una chiave a brugola a T da 5 come quelle nella foto (la trovi in ogni ferramenta)
La tieni con la mano sul lato lungo del T e con un martello batti la chiave nel foro in modo che si crei un esagono da 5 e poi con cautela provi a girare sempre battendo leggermente col martello. Nel 90% dei casi cede, io lo faccio di continuo in azienda e se fai le cose come si deve non butti via neanche la chiave a brugola. Se invece della brugola usi una torks va ancora meglio, ma questa chiave è più difficile da trovare.
Se non riesci così puoi sempre forare tutto il bullone con una punta da 6.5 max 6.8mm (dalla foto mi pare che il bullone sia da 8mm con chiave da 13)di solito il filetto del bullone a questo punto si stacca facilmente e basta ripassare il maschio da M8. altrimenti puoi andare da un qualsiasi meccanico a farti riportare un Helicoil per M8 ed hai un filetto ancora più resistente del precedente, inoltre questi filetti riportati sono in inox.
25-10-2010 19:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
barra timone
io farebbi quello che ci prova da sotto. fai un anello di silicone intorno al moncherino.
tanto crc per un paio di giorni e con un punteruolo puoi dare dei colpetti al moncherino per stonarlo
poi agguanti la parte sporgente da sotto con una pinza a scatto e fai avvita-svita.
se riesci a metterci due dadi bassi contro serrati non rovini il filetto.
se imbraghi il timone per sicurezza, sfili tutta la testa e lavori comodo.
mi sembra che le due teste dei bulloni tengano il boma orizzontale, mettile alla stessissima altezza.
buon lavoro, Mc Kewoy
la barra, naturalmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 02:44 da mckewoy.)
25-10-2010 21:06
olpa Offline
barra timone
Grazie, credo che proverò a bloccare il timone con una gassa, poi se non si muove tanto meglio. Il pezzo lo debbo smontare x forza perchè per toglire il perno e inserire il nuovo ci vorrà da lavorare parecchio.
25-10-2010 23:20
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
barra timone
Quel pezzo si può togliere senza alcun problema, è solo il collegamento della barra all'asse, io ce l'ho uguale sulla mia barca, per sfilarlo, ci deve essere una vite incassata sul fianco, avvitandolo si allarga un pò quella fessura centrale e si può sfilarlo.
Si vede al centro della fessura la filettatura della vite, avvitandola, questa spinge la parte di sinistra, allargando la fessura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2010 00:20 da Montecelio.)
25-10-2010 23:46
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
barra timone
Si, anch'io ti consiglio di sorreggere la pala del timone, sempre che questo non sia incernierato allo skeg, ma invece di farlo con una gassa, per essere piu sicuro, puoi usare un pezzo di rete tipo amaca o di quella da mettere sulla battagliola. leghi ad ogni angolo uno spezzone di cima sufficentemente lunga ad arrivare in coperte ed essere fissata, poi la affondi con un piccolo peso (legaci dei piombi da pesca o similare, ed una volta che si trova sul fondo, proprio sotto al timone, la tiri su e leghi in coperta le 4 cimete. Poi smonta tutto cie portatelo via così lavori decentemente.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
26-10-2010 00:05
The Prince Offline
barra timone
infatti può toglierlo tranquillamente
26-10-2010 04:38
olpa Offline
barra timone
x Montecelio e The Prince. Che vuol dire si può togliere senza problema, che una volta tolto il manicotto il timone rimane comunque fissato allo scafo?
28-10-2010 21:19
Montecelio Offline
barra timone
Sì.
28-10-2010 21:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
barra timone
La pala del 31.7 non ha skeg. Ho avuto anche io quella barca ma non ricordo se il blocco sostiene la pala. Onestamente, e seguendo la logica, direi no, ma non ci gioco i maroni...perchè la logica? Sarebbe assurdo che la pala fosse sostenuta dal blocco in cui si innesta la barra, si vivrebbe con l'incubo del controllo serraggio...e basterebbe un minimo di cedimento (immaginatevi una lunga bolina, sul timone si lavora parecchio e con una certa pressione) per perdere la pala? Noooo...
A scanso di equivoci, gassa.
28-10-2010 23:54
Montecelio Offline
barra timone
Allora, se quel pezzo sostenesse l'asse del timone, dovrebbe toccare quel manicotto circolare fissato con le viti a brugola, invece è staccato di vari millimetri.
29-10-2010 02:22
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
barra timone
Nell' EM 830, attacco molto simile, tolta la vite laterale, il timone è libero !
Meglio assicurare la pala con una cima e poi si verifica ! Smile
29-10-2010 02:38
Giorgio Offline
barra timone
Non levare la testa senza mettere in sicurezza la pala che cade tutto
29-10-2010 06:24
anonimone Offline
barra timone
La pala, con la spinta di galleggiamento che ha, non va da nessuna parte.
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 25.054 09-09-2025 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.003 09-04-2025 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.320 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.472 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.666 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 810 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.307 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 10.036 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 4.044 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 3.506 02-03-2022 23:07
