Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
a si perchè il golf é uno sport facile?
01-11-2010 16:11
sailor13 Offline
Messaggio: #22
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Cinghia cercavo di capire perché no. ed anche perché i motoscavi fanno 8 colli alla bitta Wink.
Quello in foto e' vento cercando di fare questo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
E fino a che non vedo nessuno che li usa lascio anche io la gassa Smile
Scusa Ghibli in amicizia...
Se volevi fare quella del disegno e ti e' venuta quella della foto.
. io mi darei al golf!! Big GrinBig GrinBig Grin
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Big GrinBig Grin:Dma neanche troppo inside...
01-11-2010 16:18
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
Bhe, i lacci delle scarpine da golf li saprai fare o no?? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-11-2010 17:33
ghibli4 Offline
Messaggio: #24
:)stardo dentro e fuori sei.
01-11-2010 17:44
sailor13 Offline
Messaggio: #25
che nodo è quello delle scarpe? Big Grin
01-11-2010 18:06
tiger86 Offline
Messaggio: #26
Nodo dell'asino o dek ciuco asolato Big Grin
Sembra una battuta ma è il suo nomeSmile
Leandro
01-11-2010 18:13
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #27
Asola?
Wink
01-11-2010 18:16
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #28
...avendo a disposizione una scotta unica ho provato a fare una bocca di lupo...tutti i sospetti si sono rivelati fondati...non tiene un cassius, scivola che è un piacere!
...Per il golf, scarpine con il velcro Big Grin !!
01-11-2010 18:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #29
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Asola?
Wink
no, nodo piano doppio ganciato
01-11-2010 18:32
ghibli4 Offline
Messaggio: #30
no no dissento, con la cima unica tiene e anche bene. Scioglierlo sono poi dolori
01-11-2010 18:36
sailor13 Offline
Messaggio: #31
Asola?
Wink
GIUSTO!
01-11-2010 18:50
sailor13 Offline
Messaggio: #32
Se l'unico requisito richiesto fosse la tenuta, con la cima unica andrebbe bene.
01-11-2010 18:53
mckewoy Offline
Messaggio: #33
ma perchè un nodo scorsoio sulla bugna? fate una gassa che la vela vi ringrazia.
come ho detto io ho vele piccole, uso la scotta unica e, sul gennaker, faccio il nodo semplice a doppino con gassa.
può essere fatta anche su due spezzoni alla bugna.
fai un nodo semplice, infili il corto nella bugna e poi segui il percorso del lungo a ritroso.
se fai un nodo savoia e segui lo stesso sistema fai un nodo perfetto per la sicurezza.
scordavo. siccome è solo il lungo che tira il corto rimane morbido ed è facile da sciogliere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010 19:14 da mckewoy.)
01-11-2010 19:07
AlfredoC Offline
Messaggio: #34
BlushBlushBlushBlush Aoo andate voi a correggere Wiki http://it.wikipedia.org/wiki/Stringa_(calzature) io me ne guardi bene!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010 19:17 da AlfredoC.)
01-11-2010 19:08
ixaco Offline
Messaggio: #35
straquoto! infatti poi ho fatto così!
Ghibli, il bocca di lupo appena il vento ha rinforzato, ha cominciato a scivolare che è una bellezza...sonon andato a vedere perchè è ho notato che la parte della scotta che girava attorno all'anella scavalcava e non bloccava i due 'correnti'...
01-11-2010 19:17
ghibli4 Offline
Messaggio: #36
nel tuo caso era il nodo non fatto bene, se passava attorno all'anello, senza strozzare i correnti non riusciva ad assestarsi.
Una volta assestato non si muove più. Mi sembra che far com mcwoy alla fine hai l'ingombro di due gasse ed allora meglio due scotte distinti con tutti i vantaggi.
Ho usato questa soluzione per due mesi e un pò d'aria il genoa lo ha preso.
01-11-2010 22:04
sailor13 Offline
Messaggio: #37
continuo a non capire perchè non usate due scotte indipendenti. ditemi un solo motivo per cui è preferibile attaccare una scotta unica a doppino, che non sia la pigrizia.
01-11-2010 22:07
ghibli4 Offline
Messaggio: #38
Il mio é stao un esperimento per capire. Avevo letto che la scotta unica con bocca di lupo risolve il problema della bugna che si blocca sulle sartie a causa dei nodi. Effettivamente é vero.
Prossimamente deciderò se tagliarla in due o tenerla unica.
01-11-2010 22:15
tiger86 Offline
Messaggio: #39
Quello di Alfredo non è il nodo delle scarpe (nodo dell'asino asolato o ganciato) ma un piano asolato, come qualcuno precisava, leggermente differente. Ma stiamo facendo piccole s... mentali perchè di poco conto.
Il discorso scotta unica con bocca di lupo serve proprio per avere un blocco sulla bugna meno invasivo che si appiglia meno in giro e più ordinato da vedere.
In contropartita hai la difficoltà di dover lavorare con tutto il mazzo di scotte per eseguirlo e quindi il tutto ha senso finchè il mazzo è cosa di poco conto. Quando la barca è grande e le scotte lunghe il mazzo diventa ingombrante e pesante, per cui difficile da maneggiare, in più in caso di problemi sflilare tutta una scotta sarebbe troppo svantaggioso rispetto a sciogliere un nodo.
Per questo motivo si usa sulle barche piccole e sulle grandi no, al contrario sui maxi adirittura c'è chi usa scotte rastremate, un po come a volte si fa con le drizze.
Leandro
01-11-2010 22:31
mckewoy Offline
Messaggio: #40
tiger ha detto tutto.
ci sarebbe anche il tipo di vela leggero/pesante che chiederebbe drizze diverse.
però con il rollafiocco usi il genoa medio ed una scotta basta.
concordo che due scotte danno più sicurezza in emergenza.
per adesso ho solo un fiocco piccolo e una scotta unica; quando avrò montato anch'io il rollo farò anch'io le due gasse.
01-11-2010 23:24
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.328 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.184 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.197 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.371 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.374 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.454 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 619 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.830 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.776 12-10-2024 09:35
  Nodo su sartia gutta 7 1.417 05-06-2024 16:51
