SOSTITUIRE ALBERO STANDARD CON UNO AVVOLGIRANDA
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si pensa di sostituire un albero con randa interamente steccata con albero con randa avvolgibile... che ne pensate e chi sarebbe interessato allo scanbio?
02-11-2010 03:10
andros Offline
dati....dati.
di cosa stiamo parlando?Wink
02-11-2010 04:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di skippereli
Io non farei mai una cosa del genere
02-11-2010 13:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Dipende.... dalle dimensioni della barca, se sei da solo, quanti anni hai e l'uso che ne fai....
02-11-2010 14:26
osef Offline
preferirei la randa avvolgibile nel boma. Tra l'altro sarebbe steccata.
02-11-2010 14:50
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Kermit, perchè fare una cosa del genere?
Ti ritrovi con una randa che assomiglia ad una mutanda, peso sull'albero, problemi di sicurezza, prova a chiedere a quei molti ai quali si è inceppato il meccanismo, quando le condizioni richiedevano un'ammainata veloce...
02-11-2010 15:02
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se ti interessa un'avvolgiranda esterno, io ho fatto un percorso opposto al tuo.
02-11-2010 15:07
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Con permesso, direi che mi sembra un'altra leggenda metropolitana.
Sicuramente hai ragione nel caso di avvolgiranda applicato (e male) ad un albero 'normale': nel mio caso, l'albero (selden) è nato con l'avvolgiranda, va benone e non si inceppa.
La mia randa (elvstrom) - poi - non assomiglia affatto a una mutanda: ovviamente, quando non ho preso quella high tech (che costava di più), sapevo che non avrei avuto una randa allunata, steccata e super performante;
però sapevo pure che, con equipaggio ridotto (io, e se va bene, Donna Ada), sarei stato in grado di ridurre con particolare facilità e di poter determinare la riduzione in continuo (senza limitarmi a una o due mani, ma con infiniti gradi intermedi).
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
02-11-2010 15:29
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Una randa ad allunamento negativo e senza stecche necessariamente ha dei limiti.
Io non la metterei. Piuttosto penserei a un avvolgiranda nel boma così da potere coniugare praticità con un buon profilo della randa (che può essere pure steccata).
02-11-2010 17:58
gajardo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
fammi sapere che barca hai e di cosa hai bisogno perchè io vorrei fare esattamente il contrario.
ho un albero con rollaranda e vorrei mettere un albero per randa steccata.
mi son trovato benissimo, è comodissimo e non ho mai avuto problema, però ora vorrei una barca più performante per fare qualche regatina di circolo e con la randa avvolgibile proprio non è il massimo...
02-11-2010 20:09
Don Ciccio Offline
L'avvolgiranda nel boma è certo meglio, ma non si trova mica a basso costo (nè i cantieri di barche medio piccole la forniscono come optional).
Per il resto, se non fai regate, chettinteressa ?
02-11-2010 20:18
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Credo che un altro difetto della randa rollabile sia nel taglio... in teoria non dovrebbe avere la classica forma curvilinea (il grasso) per evitare pieghe avvolgendola.
Ma credo anche che chi fa una domanda del genere non abbia velleità corsaiole, anzi abbia valutato bene i lati positivi e negativi.
02-11-2010 20:21
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Parlando poi di costi, sicuramente spenderesti meno a sostituire il boma che non l'albero, e per un risultato migliore.
Un amico su un 41 piedi sportivo ha montato un boma leisure furl - http://www.leisurefurl.co.nz/leisurefurl.html - con performance, a suo dire, molsto simili ad una randa steccata!!
A quel fetuso di Don Ciccio é sempre andata bene, ma di velisti che combattevano con una randa inceppata ne ho visti parecchi!!
Don Ciccio, scusa la confidenza, ma sono correggionale!!
02-11-2010 20:55
easy221 Offline
Può darsi che aleufo abbia un parkevenue che gli avanza Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-11-2010 21:03
Mikey Offline
Parliamo comunque di una operazione costosa. Perchè un albero con avvolgiranda costa poco? Wink
Quanto alle regate: avere una randa efficiente non serve micca solo in regata SmileSmile
Poi io capisco benissimo l'esigenza di praticità, solo che ove possibile, questa esigenza, la coniugherei il piu possibile con una vela efficiente (cosa che una randa ad allunamento negativo senza stecche non può essere per ovvi motivi)...quindi confermo, nel caso opterei per un avvolgiranda nel boma.
ps quanto alla praticità poi dipende molto anche dalle dimensioni della barca. Di che barca stiamo parlando? no perchè capisco benissimo l'esigenza di semplificare, chessò, su un 45 piedi portato in due ma se parliamo di un 30 piedi ammainare una randa steccata è un'operazione cosi banale che sinceramente non vedo l'esigenza di pensare a un cambio per una randa avvolgibile (considerando poi quanto si perde in efficienza a vela oltretutto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2010 21:13 da Mikey.)
02-11-2010 21:09
sailor13 Offline
qual'è il motivo che ti spinge verso questa sostituzione? A parte il grande vantaggio di issare la randa solo una volta, l'albero con randa avvolgibile ha solo svantaggi.
E' piu pesante (quindi maggior sbandamento e beccheggio), limitato nelle regolazioni, la randa è molto meno efficente (e quindi divertente) di una vela normale etc.etc.
Se il motivo del cambio è la fatica di issare la randa, un randa avvolgibile nel (o sul) boma non ti risolve il problema, dovresti comunque issarla ogni volta, anche con qualche difficoltà in più rispetto ad una randa normale, ma avresi però una randa decisamente più efficente di una avvolgibile nell' albero.
Io consiglierei quindi di tenere la randa steccata, e montare un bel winch elettrico, in questo modo avresti il meglio di tutti i sistemi, forse anche ad un prezzo più contenuto.
02-11-2010 21:28
andante Offline
ed aggiungo .... dei bei carrelli scorrevoli sull'albero (mi sembra valido ed a buon prezzo il sistema di TIDES MARINE, mi sembra ...) ed un lazy bag di buona fattura!!
02-11-2010 21:37
Mikey Offline
Sottoscrivo andante.
Randa full batten su carrelli all'albero con lazy jack. Basta mollare la drizza e la randa vien giu da sola. Poi, in porto, puoi comodamente sitemarla a dovere con tutta calma.
02-11-2010 22:04
sailor13 Offline
Non l'ho specificato perchè mi sembrava di aver letto nelle premesse che la randa steccata con i carrelli ce l'ha già, immagino quindi anche il lazy jack/bag.
02-11-2010 22:11
Jo Della Gatta Offline
Buon vento a tutti.
io seguo la scuola di pensiero di Don Ciccio...
se non fai regate e se esci in eqiipaggio ridotto la randa avvolgibile è di una comodità stratosferica.
saluti giovanni
02-11-2010 22:32
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.007 17-02-2025 11:31
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 777 04-04-2024 10:14
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.992 15-08-2023 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.729 01-03-2023 19:47
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 890 08-06-2022 10:57
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 22.438 26-03-2022 06:23
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.330 27-05-2021 18:11
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.509 24-03-2021 03:37
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 9.076 12-10-2020 17:58
  Boma avvolgiranda n.antonacci 199 46.591 24-06-2020 08:58
