pulizia serbatoio
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
pulizia serbatoio
Non te la prendere Andros, io credo solo che tutti reputino il tuo suggerimento molto interessante (io tra questi) e come dici tu 'poca spesa e tanta resa'...si ha solo un poco di dubbio sui dettagli (io ad esempio di far andare il mio motore a benzina!!).
Vorrei solo capire e sono interessato, per questo ti chiedo lumi...
03-11-2010 03:54
andros Offline
Messaggio: #22
pulizia serbatoio
io ho due filtri gasolio.
per fare 50 mt quanta nafta pensi che serva?
Wink
se fosse 1 km non lo farei.
vabbè.ribadisco che prima di partire si debba
riportare la giusta proporzione nafta benzia
nell'ordine del 5% +-
03-11-2010 04:52
Madinina II Offline
Messaggio: #23
pulizia serbatoio
... una bella tanica di gasolio e la butto dentro prima di andare dal benzinaio, e non se ne parli più! Big Grin
03-11-2010 05:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
pulizia serbatoio
Il manuale del mitico Golf GTD, ai tempi in cui il diesel invernale ed Hq non esistevano proprio, diceva di aggiungere, d'inverno, 1 litro di benzina ad ogni pieno per evitare il precipitar delle cere.
Buon vento! by Mario
03-11-2010 11:00
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #25
pulizia serbatoio
Vai dal benzinaio con una tanichetta di benzina ... apri il tappo, versi la benzina, poi fai il pieno ! SmileSmileSmile
03-11-2010 13:57
Madinina II Offline
Messaggio: #26
pulizia serbatoio
E no no! Andros suggerisce di lasciare la benzina nel serbatoio per un pò...troppo facile!
04-11-2010 06:25
ITCARBO Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #27
pulizia serbatoio
Citazione:Messaggio di stepoli
Ciao,
ho dei problemi con la proliferazione di morchie scure ed una specie di mucillagine bianchiccia e globulosa nel serbatoio del gasolio (240 l.). Prima ho provato a vuotare e pulire, ma dopo pochi mesi si è ripresentata. Ho eseguito il trattamento con Ecobact e Fastol ma sembra essere aumentata la quantità di questa sostanza. E' forse dovuto al fatto che l'Ecobact ha sciolto tutte le morchie che c'erano anche nei recessi inaccessibili del serbatoio (data la presenza delle paratie antisciabordio)?
A questo punto, ho lasciato qualche litro di gasolio con altro Ecobact sperando che si riesca a ripulire meglio. Qualcuno ha dei suggerimenti e consigli?
ITCARBO Offline
Messaggio: #28
pulizia serbatoio
Il suggerimento di Andros, e di altri, è il più efficiente e sicuro per eliminare questi inconvenienti. E', in fondo, quello che alcuni bravi meccanici raccomandano di fare anche con le nostre auto. Ogni tanto, un 5% di benzina serve a tenere pulito non solo il serbatoio ma anche i vari meccanismi del motore, compresi gli iniettori. Ciao.
08-11-2010 01:38
augustob Offline
Messaggio: #29
pulizia serbatoio
Forse la cosa è già nota, ma ho verificato che il tappo del gasolio del tipo nella foto permette ingresso di acqua nel serbatoio dalla sede del perno del salterello, che è passante e bypassa l'o-ring. Questo può essere facilmente verificato mettendo acqua nella sede del salterello. L'acqua in breve cala di livello finendo nel serbatoio. Per ora ho coperto il salterello con dello scotch, appena tornerò in barca sigillerò la sede del perno con del silicone.
08-11-2010 04:51
21nino Offline
Messaggio: #30
pulizia serbatoio
Scusate...., al di là dei dottissimi suggerimenti ed al di la del fatto che 'qualche litro' di benzina miscelato al pieno di gasolio non ha mai fatto male a nessun motore, secondo me, si potrebbe:
A) vuotare il serbatoio,
B) metter dentro 10/15 litri di benzina,
C) fermare la barca per qualche giorno e consentire che il normale rollio in porto faccia un
effetto 'risciacquo',
D) Scaricare la benzina(VIETATO FUMARE),
E) Pulire:tubi e sostituire filtro,
F) Rifare il pieno e sperare....
ciao a tuti nino
08-11-2010 06:28
augustob Offline
Messaggio: #31
pulizia serbatoio
ciao a tuti nino
quoto. Io ho messo mezzo litro di Fastol nel serbatoio pieno (120 litri circa) e a quel che vedo il filtro Racor che aveva un pò di morchie si sta pulendo. Questo vuol dire che funziona? spero di sì. L'altro risultato che ho ottenuto è che è aumentata sensibilmente la puzza di gasolio in barca, penso che dipenda dal fatto che il Fastol pulisce le morchie accumulate nei giunti, raccordi, ecc. che andranno stretti.
08-11-2010 17:08
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 309 22-07-2025 13:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.221 12-07-2025 14:22
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.550 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.643 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.594 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 629 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 905 21-08-2024 09:45
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 594 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.603 21-06-2024 20:16
  Pulizia asse oceano71 1 679 25-05-2024 09:16
