rullo musone: tariffe tornitori?
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
ciao ragazzi.. quesito singolare: debbo rifare il rullo in teflon sul musone dell'ancora, consumato quasi 'a ferro' al centro della sua gola.. da rifare ovviamente su misura per mano di un bravo tornitore, che prontamente contattato si è reso disponibile ma il suo preventivo di spesa -ma guarda un pò, ci credereste??- non mi ha convinto per niente!! Smile
per me è la prima volta che faccio questo lavoro, quindi posso anche sbagliarmi mancando di esperienza: qualcuno in lista che si è già scontrato con quest'onere per avere un confronto? Palla 8
grazie.. d
03-11-2010 20:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si trovano anche belli e fatti. Su catalogo (tipo Osculati o altri) puoi vedere i prezzi e confrontarli con quello fatto dal tornitore.
03-11-2010 20:14
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di quanti soldi parli? Il rullo di Teflon, se è Teflon parte da un tubo nella maggior parte dei casi e viene adattato nel diametro del foro, se è solo interno ci impiega 10 minuti se interno ed esterno o, peggio dal pieno costa molto di più.
03-11-2010 20:16
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Tieni conto che il teflon lo paghi intorno ai 25-30 euro al kg.
03-11-2010 20:25
>100 euro, la richiesta.. per il tempo impiegato a prender le misure ecc.. trattandosi di un 'pezzo su misura', ed al massimo per la stessa cifra me ne fornisce due!
interno ed esterno comunque: foro passante all'interno e gola fuori
(quelli a catalogo non mi vanno bene come misure, acc)
03-11-2010 20:56
andros Offline
ossssignùr!!!
100 euro per un rullo di plastica?Sadsmiley
roba da non crdere.
ciccio che catena hai? 8?
03-11-2010 21:00
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Cambia tornitore, il teflon te lo vendono anche in barre di diversi diametri per una lunghezza di un metro circa, tempo di esecuzione diciamo 1/2 ora per cui 100 euri mi sembrano un ladrocinio.
03-11-2010 21:03
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
su spraystore :
Puleggia in plastica per musoni 48xØ54mm
prezzo Euro 5,90 +Iva (Euro 7,08 Iva compresa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2010 21:07 da pieros.)
03-11-2010 21:06
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
fallo in bronzo..
03-11-2010 21:07
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:pieros ha scritto:
su spraystore :
pieros tempo un'anno la plastica mineralizza e si crepa derlin e si e sicuri
03-11-2010 21:11
Peter Offline
su spraystore :
Non è in teflonWink ma ne comperi 15 con i cento euro di Cicciopettola4242
03-11-2010 21:12
Mr.Bear Offline
Procedura: partendo da una barra di teflon del diametro secondo campione si mette sul tornio se il diametro è leggermente più grande basta asportare il materiale in eccesso, si ricava la gola per la sede della catena,sempre al tornio si procede alla foratura per il bullone passante infine si taglia il pezzo (sempre al tornio) alla lunghezza desiderata se proprio vogliamo passatina con carta vetrata per togliere eventuali sbavature.Wink
03-11-2010 21:16
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mandami qualche dettaglio in piu'. Foto misure e mi faccio fare un preventivo
03-11-2010 21:16
ecco.
mi pareva salato!!
(anzi mi hanno detto al telefono: '100/150 euro ..vediamo dopo!'
è chiaro che lo voglio in teflon o delrin ancora meglio, in plastica dura una stagione (catena da 8)
03-11-2010 21:23
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ecco.
mi pareva salato!!
Trovali in bronzo! I miei hanno 23 anni e sono ancora come nuovi.
Big GrinBig GrinBig Grin
03-11-2010 21:31
grazie ragazzi... mi rincuorate e siete sempre molto disponibili!
Andrea per farlo fare in bronzo debbo rivolgermi sempre allo stesso tornitore?
(intanto lo 'blocco'...)
03-11-2010 21:38
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao vecchio Big Grin hai chiesto a caorle?
Io mi sono fatto fare il bicchiere per l'asse del timone.
E' il teflon che costa se usi il nylon costa meno, ci sentiamo dopo.
03-11-2010 21:51
pieros Offline
ecco.
mi pareva salato!!
Ci metti 30 secondi a cambiarlo ! Smile
03-11-2010 21:54
andros Offline
ciccio non vorrei essere pedante ma se mi dai le misure
vedo se è compatibile con quello che ho in garage.
è di bronzo e viene via con pocoWink
1 bottiglia di teroldego rotaliano.(millesimato off courseBig Grin)
03-11-2010 22:23
pieros Offline
Chiama quando lo stappi ... !! SmileCoolBig Grin
03-11-2010 22:47
  Rullo e pennello minicone 20 3.515 25-04-2025 10:14
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.262 23-06-2024 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 391 02-06-2024 23:53
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.068 26-11-2023 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.967 20-06-2023 09:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 2.827 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 2.680 25-09-2022 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.006 11-02-2022 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.727 16-08-2021 18:41
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.464 05-05-2021 16:36
