Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
08-11-2010, 07:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011, 21:02 da Trixarc.)
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=Pgm2_AgQBkw][/hide]
Secondo voi va bene fare la gassa con una cima in tensione in questo modo?
PS
Le manine impacciate sono le mie, il video by aifon, che non ha modo per essere fissato ad uno stativo...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
scusa non ho capito.
stai simulando una gassa con
il corrente in tensione?o che?
comunque esecuzione corretta.
personalmente però se dovessi fissare
una cima in tensione in userei un nodo di bozza.
molto più rapido.
Discussioni: 109
Si, simulazione casereccia...
La cima viene dapprima strozzata e poi con calma si fanno le volte che completano la . chiedevo se qualcun'altro la fa così...
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
zi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 109
Grazie Mr. Cinghia, tempo fa mi avevano mostrato come si faceva e me lo ero . mi sono messo a provare e riprovare ed è venuta fuori questa procedura!
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Mi scuso in anticipo per i termini 'tecnici'
La cima non è veramente in tensione, altrimenti al secondo 15 non riusciresti a rovesciare il nodo.
E se ha così poca tensione che riesci a farlo, tanto vale che chiudi la gassa subito senza tanti giri no?
Discussioni: 109
...la cima non è in tensione fondamentAlmente perchè non sono un polpo e ho solo due mani
Il nodo serve quando la cima va in tensione rapidamente e non c'è tempo per chiudere il nodo; in questo modo si fa tutto in due tempi, un collo attorno al dormiente che si assuca facendolo ruotare, portando indietro il corrente, in modo che la cima non scorra; questo è ben rapido da fare e da la tranquillità di finire il nodo con calma. La seconda parte ha lo scopo di far scivolare all'interno della volta assucata (il nostro futuro e classico occhiello) il corrente, in modo da concludere la gassa tradizionale che ha bisogno di avere l'occhiello . questo modo anche se l'occhiello è chiuso si riesce a far i entrare il corrente/serpente!
Discussioni: 56
Tranquilli funziona.. funziona
Discussioni: 3
OK ora mi è chiaro
La cima non è in tensione, lo andrà rapidamente.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Si, io faccio solo così ormai. Ma in tensione per modo di dire...
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
08-11-2010, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010, 18:29 da gianfranco malfatti.)
Forse non riesco piu a concentrarmi abbastanza:Non ci ho capito gran che ixa, nel senso che mi sembra una gassa come tutte le altre: fammi capire, tu devi fare una gassa intorno agguantata a quel 'manico',mentre la cima e' tesa con forza?
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
come già detto da altri, quella mostrata non è con cima davvero in tensione
ecco, la gassa con cima in tensione io non so farla
non è possibile con il metodo classico
nè con in lmetodo tipo nodo bulin
c'è un altro modo ?
grazie e saluti velici
sarastro
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Discussioni: 109
...sulla questione della cima in tensione proverò a farmi aiutare così si vedrà . sono necessari dei . cosa importante è che la cima riesca a infilassi dentro la volta assucata, ma di questo sono fiducioso, ci entra come se fosse una . farò ulteriori prove sul come fare la prima parte del nodo senza la necessità di rivoltare il tutto tirando sul corrente...
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Impossibile fare una gassa da mante con la cima in tensione. Il sistema che usi per fare la gassa comporta un passaggio in più che non serve, ci vuole più tempo. I groppi sono un'opppppinione.
Discussioni: 37
08-11-2010, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010, 20:35 da sarastro.)
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2005
08-11-2010, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010, 20:46 da Francesco.)
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
dalla Cina non posso vedere Youtube, ma quando rientro vi faccio un filmato della gassa fatta su cima in tensione con una mano sola!!
aspetto con ansia.
comunque perchè non fare il parlato?
Discussioni: 664
c'è un altro modo ?
sarastro
l'ho vista fare da un marinaio viareggino, al rientro di una nave da crociera, su una grossa cima, intorno a un anello o una bitta della Imarroncinichegalleggiano....: con la sinistra teneva la cima in tensione e con la destra giostrava il dormiente, e in un lampo, oplà, fatta;son passati molti anni ma mi è rimasta in mente questa mano che svelta svelta fa evoluzioni all''interno della gassa come un gioco di prestigio e ne esce la gassa bell'e fatta [:253]
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
08-11-2010, 20:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010, 20:57 da bistag.)
Scusa Christian ma dove li impari questi 'trucchi'???
Discussioni: 109
...sabato e domenica ad arrovellarmi mentre la morosa è via per questioni di . non la scrivo perchè verrebbe di certo censurati dai solerti . che questo fare nodi è più costruttivo .
