Gassa con cima in tensione
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Secondo voi va bene fare la gassa con una cima in tensione in questo modo?
PS
Le manine impacciate sono le mie, il video by aifon, che non ha modo per essere fissato ad uno stativo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 21:02 da Trixarc.)
08-11-2010 07:15
scusa non ho capito.
stai simulando una gassa con
il corrente in tensione?o che?
comunque esecuzione corretta.
personalmente però se dovessi fissare
una cima in tensione in userei un nodo di bozza.
molto più rapido.
08-11-2010 07:41
ixaco Offline
Si, simulazione casereccia...
La cima viene dapprima strozzata e poi con calma si fanno le volte che completano la gassa...mi chiedevo se qualcun'altro la fa così...
Smile
08-11-2010 08:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
zi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-11-2010 14:50
ixaco Offline
Grazie Mr. Cinghia, tempo fa mi avevano mostrato come si faceva e me lo ero dimenticato...poi mi sono messo a provare e riprovare ed è venuta fuori questa procedura!Smile
08-11-2010 15:49
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Mi scuso in anticipo per i termini 'tecnici'
La cima non è veramente in tensione, altrimenti al secondo 15 non riusciresti a rovesciare il nodo.
E se ha così poca tensione che riesci a farlo, tanto vale che chiudi la gassa subito senza tanti giri no?
08-11-2010 16:06
ixaco Offline
...la cima non è in tensione fondamentAlmente perchè non sono un polpo e ho solo due mani Big Grin
Il nodo serve quando la cima va in tensione rapidamente e non c'è tempo per chiudere il nodo; in questo modo si fa tutto in due tempi, un collo attorno al dormiente che si assuca facendolo ruotare, portando indietro il corrente, in modo che la cima non scorra; questo è ben rapido da fare e da la tranquillità di finire il nodo con calma. La seconda parte ha lo scopo di far scivolare all'interno della volta assucata (il nostro futuro e classico occhiello) il corrente, in modo da concludere la gassa tradizionale che ha bisogno di avere l'occhiello aperto...in questo modo anche se l'occhiello è chiuso si riesce a far i entrare il corrente/serpente!Cool
08-11-2010 17:14
Mike Offline
Tranquilli funziona.. funziona
08-11-2010 17:38
ami Offline
OK ora mi è chiaroSmile
La cima non è in tensione, lo andrà rapidamente.
08-11-2010 17:41
stout Offline
Si, io faccio solo così ormai. Ma in tensione per modo di dire...
08-11-2010 17:51
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Forse non riesco piu a concentrarmi abbastanza:Non ci ho capito gran che ixa, nel senso che mi sembra una gassa come tutte le altre: fammi capire, tu devi fare una gassa intorno agguantata a quel 'manico',mentre la cima e' tesa con forza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010 18:29 da gianfranco malfatti.)
08-11-2010 18:27
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
come già detto da altri, quella mostrata non è con cima davvero in tensione
ecco, la gassa con cima in tensione io non so farla Disapprovazione
non è possibile con il metodo classico
nè con in lmetodo tipo nodo bulin
c'è un altro modo ?
grazie e saluti velici
sarastro
08-11-2010 18:52
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se la cima è tesa, l'ultimo passaggio (sec. 24/25) dovrebbe avvenire nel collo, in tensione sul dormiente, e quindi difficile da 'imperciare'.
Parlo in teoria, perché non credo che ci siano problemi a prendere il ritmo giusto della barca per trovare la cima più lenta BlushSmileSmileSmile
08-11-2010 19:00
ixaco Offline
...sulla questione della cima in tensione proverò a farmi aiutare così si vedrà meglio...magari sono necessari dei miglioramenti...la cosa importante è che la cima riesca a infilassi dentro la volta assucata, ma di questo sono fiducioso, ci entra come se fosse una vite...poi farò ulteriori prove sul come fare la prima parte del nodo senza la necessità di rivoltare il tutto tirando sul corrente...Smile
08-11-2010 20:05
bullo Online
Impossibile fare una gassa da mante con la cima in tensione. Il sistema che usi per fare la gassa comporta un passaggio in più che non serve, ci vuole più tempo. I groppi sono un'opppppinione.
08-11-2010 20:15
sarastro Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
dalla Cina non posso vedere Youtube, ma quando rientro vi faccio un filmato della gassa fatta su cima in tensione con una mano sola!! 42
wow !Cool
finalmente !Smile
gassa su cima in tensione !Big Grin
e perdipiù con una mano sola Tongue
così l' altra rimane libera per . ... ..ppa (sostituire ciascun puntino con una lettera) SmileWink
WinkSmileSmile
SmileSmileWink
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010 20:35 da sarastro.)
08-11-2010 20:33
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
aspetto con ansia.
comunque perchè non fare il parlato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010 20:46 da Francesco.)
08-11-2010 20:45
c'è un altro modo ?
sarastro
l'ho vista fare da un marinaio viareggino, al rientro di una nave da crociera, su una grossa cima, intorno a un anello o una bitta della banchina: con la sinistra teneva la cima in tensione e con la destra giostrava il dormiente, e in un lampo, oplà, fatta;son passati molti anni ma mi è rimasta in mente questa mano che svelta svelta fa evoluzioni all''interno della gassa come un gioco di prestigio e ne esce la gassa bell'e fatta [:253]
08-11-2010 20:49
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Scusa Christian ma dove li impari questi 'trucchi'??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010 20:57 da bistag.)
08-11-2010 20:53
ixaco Offline
...sabato e domenica ad arrovellarmi mentre la morosa è via per questioni di tirocinio...l'alternativa non la scrivo perchè verrebbe di certo censurati dai solerti moderatori...diciamo che questo fare nodi è più costruttivo via...!Big Grin
08-11-2010 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 997 13-10-2025 17:14
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.216 17-02-2025 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.264 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 4.965 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.443 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.937 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.303 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 29.688 13-04-2023 12:50
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.877 21-09-2022 09:12
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 14.988 26-08-2022 15:36
