piegare le vele
easy221 Offline
piegare le vele
Diminuisce la loro resistenza a flessione??Conviene rifarle a sigaretta ogni volta o è sufficiente piegarla stando attenti a non ripiegarla sulle stesse pieghe??
11-11-2010 23:31
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
piegare le vele
quoto la domanda,ogni volta che mi metto giù a piegare mi sorge lo stesso dubbio....Smile
11-11-2010 23:45
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
piegare le vele
...siamo in tre...
11-11-2010 23:54
andante Offline
piegare le vele
... quattro ...
11-11-2010 23:58
pieros Offline
piegare le vele
E' pacifico che se le arrotoli soffrono meno !
Se hai posto dove stivarle, arrotolale !Smile
12-11-2010 00:00
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
piegare le vele
Ho la fortuna di avere a che fare quasi ogni volta che faccio regate con gente che lavora alla doyle e gente che lavora alla north. In articolare le prossime regate minialtura le sto facendo con un professionista della north, che ci ha appena portato un set full carbon fresco e croccante nuovo di pacca. Le vele piccole (platu etc) le arrotolano sempre a sigaretta, piegandoli prima in due lungo il rinforza della stecca (mai sulla tela 'nuda') , le vele più grandi (dai trenta piedi in su) le piegano a fisarmonica, stando attenti a non piegare mai sui medesimi solchi. Sto parlando comunque di vele in materiali esotici. Lo spi invece sempri infilato a cazzo di cane (purchè filato).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2010 00:05 da eulero.)
12-11-2010 00:01
mikael Offline
piegare le vele
Giu,ma che vordì??filato che?la vela o il cane?
Big GrinBig GrinBig Grin42
12-11-2010 00:12
albert Offline
piegare le vele
Sinceramente da tanti anni non ho mai visto una vela che si sia rotta a causa di una piega ripetuta nello stesso punto.
Le vele che si rompevano sulle pieghe erano le prime vele in carbonio, in cui le fibre impregnate di colla si irrigidivano e si spezzavano.
Posto che oltre una certa dimensione, a meno che non si tratti di una fullbatten con su le stecche, è improponibile tenere le vele arrotolate, anche perchè se il rotolo spostandolo si piega, la vela si sfracella molto più che se fosse stata piegata piatta.
Io preferisco avere la vela piegata sempre nello stesso punto, così da avere poche pieghe ordinate orizzontali, piuttosto che avere uno sfracello generalizzato.
Una cosa comunque fa veramente danni, sia sul dacron temperato che sui laminati: far scorrere una piega ortogonalmente ad una piega già fatta. Non so se mi sono capitoWink: se la vela è piegata nel sacco lungo, mai piegare e far scorrere il sacco su se stesso, ma se dobbiamo piegarlo, piegare decisamente in un punto, e se non va bene, aprire senza far scorrere, e ripiegare in un altro punto. Oppure arrotolare il sacco per lungo (occhio però di aver tolto le steccheWink).
12-11-2010 00:16
eulero Offline
piegare le vele
E quello che preferivo anch'io, anche perchè rende molto più semplice l'operazione; poi un giorno l'attuale campione europeo in carica orc, mi cazzio dicendo che stavamo condannando a morte una bella randa
12-11-2010 01:01
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
piegare le vele
osservazione di un velaio giusto oggi !
'quando non le usi , piegale , si conservano meglio ' o perlo meno lui preferisce così
12-11-2010 01:10
tiger86 Offline
piegare le vele
E pensare che io cercavo sempre di non ripetere le pieghe esistenti facendone di nuove sfalsate... ho capito tutto inutile.Smile
Sul discorso del sacco certamente rigorosamente arrotolato da sempre... le stecche basta averle di gommaBig Grin
Leandro
12-11-2010 01:23
vento forza10 Offline
piegare le vele
Sono ormai 10 anni che uso la stessa randa (dacron) piegata ogni volta nel suo lazy bag (ovviamente piegata sempre lungo la medesima linea) e lo stesso genova (dacron) arrotolato nel suo avvolgifiocco.
Eppure non si nota alcun segno di usura più evidente nella prima rispetto al secondo.
Insomma i problemi sono altri rispetto alla piegatura Wink
Credo che sia anche importante fare pieghe morbide evitando pieghe troppo secche.
12-11-2010 01:32
tiger86 Offline
piegare le vele
La seconda, quella sbagliata, la fai solo usando il ferro da stiroSmile
Leandro
12-11-2010 01:37
Crist66 Offline
piegare le vele
il punto é quanto fa male ad una vela essere piegata sul boma con copriranda e lasciata fuori rispetto ad un bel sigarettone .? Questo naturalmente in ambito regata
12-11-2010 02:21
zankipal Offline
piegare le vele
noi le arrotoliamo attorno al tangone
12-11-2010 02:50
Mr. Cinghia Offline
piegare le vele
Noi le cambiamo ogni anno...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-11-2010 04:03
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
piegare le vele
eh, figo lui...
Cool
12-11-2010 05:54
mikael Offline
piegare le vele
E tele tieni tutte per te?
Forza,postare in sezione mercatino,march!
Big Grin
12-11-2010 06:28
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
piegare le vele
mai avuto problemi con le pieghe sui materiali esotici (kevlar). Per comodità (così non si sfilano le stecche) tra una regata e l'altra la randa si può anche arrotolare ma è fondamentale che le stecche si dispongano lungo la direttrice del cilindro che si ottiene. In caso si dispongano ad elica si rischia di viziarle. Non è semplice riuscirciWink
12-11-2010 16:13
torcido Offline
piegare le vele
Orpa, Albert, ho letto più volte, ma non ho capito la storia del sacco ortogonale alla piega delle stecche... non riesci a dirlo con parole adatte anche a me? Magari a gesti?
12-11-2010 16:21
  Piegare le vele lunatico 15 2.597 25-10-2023 14:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.718 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.140 27-04-2018 19:33
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 6.812 11-08-2016 15:24
  Piegare vele su barca ormeggiata alla boa davebox70 20 9.024 18-03-2016 22:31
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 10.900 07-10-2015 21:37
  Precurvatura dell'albero (come piegare una banana) Jak 21 6.265 27-06-2012 20:09
  vele melo 18 4.382 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.777 23-09-2010 19:42
