Smontare avvolgifiocco
salve a tutti,
come si smonta l'avvolgifiocco di una barca.
devo andare in testa d'albero oppure risolvo tutto dall'attacco dello strallo.
grazie per il vostro intervento
(Spostata di sezione da Edolo)
dall'attacco strallo
se sali in testa d'albero, stacchi lo strallo, tiri giù tutto insieme e poi comodamente smonti i vari pezzi dell'avvolgifiocco a terra.
In alternativa si può staccare lo strallo in basso e smontare uno ad uno i pezzi dell'avvolgifiocco sfilandoli.
Ambedue le operazioni richiedono una serie di cautele e trucchi del mestiere per non rovinare nulla.
Personalmente l'ho fatto 17 volte in ambedue i modi (17 montaggi + 17 . da regatanteWink
Io l'ho fatto solo una volta. Prima di tutto metti in sicurezza l'albero cazzando a ferro sul musone tutte le drizze che puoi (io ho usato sia la seconda drizza genoa che la drizza spy)Se hai un arridatoio sullo strallo ovviamente va allentato, assieme agli arridatoi delle sartie. Poi lo stallo lo smonti dal basso e non dalla testa; in testa fai un parlato sotto la pigna della girella con la drizza genoa e dopo aver sbullonato lo strallo anche in testa, cali il tutto lentamente. Occhio a non flettere troppo lo strallo una volta smontato perche rischi di spezzare le canalette Se smonti anche quelle ti consiglio di segnarle in modo da rimetterle esattamente nella stessa sequenza con la quale le smonti.
Il lavoro sulla mia barca (oceanis 411) l'abbiamo fatto in tre.
E,naturalmente, se in genere presenti la poppa alla Imarroncinichegalleggiano.... è meglio che prima di fare il lavoro ti metti di prua....
non ho mica capito se E' NECESSARIO che salga in testa d'albero o posso risolvere tutto dal basso
non è NECESSARIO.
a meno che tu voglia staccare LO STRALLO sopra e sotto e adagiare il tutto in terra così lavori comodo.
Quoto; aggiungo che il lavoro va fatto a terra specialmente se da tempo lo strallo non è stato smontato. I vari pezzi dell'estruso sono tenuti insieme con bulloncini avvitati sui pezzi di congiunzione e spesso sono completamente ossidati e fanno impazzire; qualche volta è necessario trapanarli e rifare la filettatura.
B.v.
quindi, se ho ben capito, sono tutti pezzi infilati sullo strallo come se fossero anelli. Una volta sganciato lo strallo dal musone dovrebbero scendere a caduta libera.
Non è detto; rimosso anche il tamburo del rollafiocco, bisogna vedere se l'estruso riesce a passare dal norsen che è in basso. Poco probabile. Per liberare il norsen e rimuoverlo bisogna spingere tutto l'estruso verso l'alto e se in alto c'è un fermo va prima rimosso. Se poi smonti il norsen forse dovrai sostituirlo ma senz'altro dovrai scorciare lo strallo e se non arriva più allungarlo con delle lande. Morale, smontalo e lavora a terra e vedi se è meglio sfilare l'estruso dall'alto o dal basso. Potreste avere anche uno strallo senza norsen ma con doppia impiombatura.
B.v.
caro giampiero pur essendo l'operazione di smontaggio abbastanza semplice è opportuno definire alcuni punti.
Prima di tutto il tipo di rollafiocco che hai, per alcuni modelli lo smontaggio dal basso non si può fare perchè sono 'solidali' allo strallo (furlex).
nella maggior parte dei casi non ci troviamo in questa situazione e allora non dovrebbe neanche essere presente il 'norsen' citato in un precedente intervento, ma soltanto una semplice impiombatura (asta filettata con arridatoio).
Per smontare a pezzi dal basso è necessario poter calare un pò per volta il rollafiocco (le aste) e allora bisogna utilizzare una drizza a mò di paranco, attaccandola per esempio al girellone del rolla mandato su in alto.
Come già osservato se sono molti anni che sta su probabilmente le vitarelle inox che uniscono la diverse sezioni di tubolare (alluminio) possono aver creato ossidazione e allora è difficile forzarle mentre sta tutto appeso, molto più comodo lavorare con il tutto poggiato a terra.
mi fermo qui, quando decidi quale modalità adottare entriamo nei dettagliWink
Avevo scritto anche io un messaggio, ma deve essere rimasto sulla tastiera dell'altro .:
Comunque sostanzialmente quoto mania2.
Anche secondo me è molto meglio farlo a terra, bisogna scegliersi un pel posto tranquillo, lontano dal passaggio, dove poter lavorare tranquillamente (puoi cavartela con qualche ora, ma anche qualche giornata) e possibilmente lontano dall'acqua ( i pezzi più importanti e più introvabili sono fatalmente attratti dall'acqua, e cercano sempre testardamente di ritornarci).
Aggiungo che in genere non è un'idea saggia andare a 'sfrugugliare' un avvolgifiocco che riposa tranquillamente da 10/15 anni. Finchè va, forse può esser meglio lasciarlo fare. Se invece devi sostituire il cavo, a volte si può fare senza smontare gli estrusi.
PS: 'norsen' = Norseman, o terminale rapido, che poi negli avvolgifiocchi 90 volte su 100 non è un Norseman ma uno Stalock. In entrambi i casi, quando si smontano bisogna cambiare il cono interno.
in realtà devo smontarlo dalla barca di un mio amico che me lo vende ad un prezzo stracciato.
Considerando però che la barca è sul fiume, ormeggiata in andana in quarta fila, raggiungibile con un barchino mezzo sgonfio, l'avvolgifiocco sta li 'da quanno l'omo ha inventato la barca a vela', non so che tipo di avvolgifiocco è,credo sia meglio cercarne un altro usato già smontato.
P.s. mi sembra di aver capito anche che se è montato su una barca con strallo più lungo non è un problema, basta ridurre il numero delle canalette.
dico bene?
Grazie comunque a tutti per le considerazioni e spiegazioni
Se compri un avvoglifiocco nuovo, anche il più economico, in mezza giornata lo monti e a conti fatti alla fine non è che hai speso motlo di più... ma almeno hai un prodotto nuovo, efficente e che durerà.
secondo te quanto cosa un avvolgifiocch(etto) per una barca piccola?
cosa vuol dire barca piccola?
7.5
se mi aiuti te ne sono grato
per il costo basta informarsi dalle varie ditte
piuttosto io eviterei di smontare norseman o stalock che sia perchè rimetterli è un'operazione delicata e c'è poco da fidarsi: ho visto più di una volta che si sono sfilati all'improvviso e se si sfila quello dello strallo viene giù l'albero
tu cosa consigli?
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.036 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.714 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.777 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.212 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.791 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.949 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 500 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.859 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.705 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.736 09-02-2024, 10:36
