resistenza vetroresina
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Metti degli inserti.....ma perche' l'hai fatto femmina???Con quella forma li' era meglio maschio...gli inserti li avviti....riempi tutto con il pongo...quando sformi escono con la stampata....poi li togli...lo stampo mi pare bruttino eh....SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010 07:19 da Giorgio.)
18-11-2010 07:03
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
cosa userai come distaccante? con che materiale hai fatto e rivestito lo stampo?
18-11-2010 07:15
arrigo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
lo stampo è ancora in fase di costruzione comunque hai ragione sarebbe stato meglio costruirlo maschio perchè la levigatura è stata davvero una fase lunghissima e con un risultato non ottimale.
quello che si vede è stucco per cartongesso,ora dovrò dare un fondo controllare eventuali imprecisioni,ristuccarle levigare e poi stendere uno smalto e infine un distaccante.non ho ancora scelto che tipo di distaccante perchè non ho ancora deciso come fare e con che cosa fare la tuga.vedremo,la notte porta consiglio....
19-11-2010 03:05
Giorgio Offline
Messaggio: #24
Oh mamma mia....ma lo sai che qualsiasi resina usi se non hai una buona base di finitura ti rimane tutto attaccato???ossia di solito per fare quel lavoro li' si fa un modello di legno...che si finisce a mo' di automobile...poi si danno 10...12 mani di cera....poi si spruzza del gelcoat per stampi...poi si stratifica lentamente e dopo un periodo di qualche tempo...magari una scaldatina leggera...diciamo 3gg si sforma il modello e lo stampo e' pronto.E tu usi dello stucco per cartongesso e smalto.....ma ...ma ma ma ma...ma chiedere prima come si fa no??Smile
19-11-2010 05:28
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
Io per una modifica a una consol di un cabinato per ospitare la nuova manetta ho fatto uno stampo maschio con del gesso a presa rapida poi ho impenellato di distaccante per resina e stratificato il pezzo nella fase di distacco non c'è stato nessun problema.
06-02-2013 05:52
irruenza Offline
Messaggio: #26
Citazione:arrigo ha scritto:
grazie a tutti proverò a fare alcuni preventivi vi farò sapere come è andata.
Dopo 3 anni...chissá se questi preventivi sono arrivati....Big GrinBig GrinBig Grin
06-02-2013 06:36
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #27
Accidenti è riuscito fuori questo messaggio! Era del solito scroccone, uno che è entrato a gamba tesa, senza uno straccio di presentazione, senza dire di dove fosse, che barca stava facendo, 7 messaggi in tutto, forse ha risolto, o forse no, fattostà che sono più di due anni che non entra nel Forum, però è un Amico!
06-02-2013 06:40
irruenza Offline
Messaggio: #28
Ci vuole pazienza Pino.... Big GrinBig Grin
06-02-2013 06:41
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #29
Stavo per scrivere 'ci vuole Giorgio'.
Ma poi ho visto la data della discussione ed i relativi interventi di Giorgio.
Giorgio, ci manchi, torna presto Sadsmiley
06-02-2013 07:24
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #30
Attenzione , anche see' piu' facile il quadrettato lo devi montare al rovescio ovvero con la parte quadrettata verso il basso.
Questo ti evita che con il calo fiseologico di avere la tuga a quadretti .
Io il vuoto lo eviterei , non penso che faccia la differenza uno o 2 kg di resina in piu' , considera che se il vuoto e' fatto male senza mezzi adatti. Si rischia di buttare via tutto.
Lo spessore della coperta pelle esterna mi sembra un po pochino, cosa hai usato come sandwich?
06-02-2013 14:47
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 997 18-04-2025 11:59
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.189 25-02-2025 12:29
  prodotti in vetroresina Resolution 1 392 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 930 23-10-2024 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.474 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.616 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.475 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.991 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.303 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.897 20-11-2022 12:28
