Pompa manuale di sentina....consigli cercasi
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho una vecchia pompa manuale di sentina di quelle da azionare dal pozzetto
non funziona è vecchia non so se cambiarla completamente con qualche cosa di + recente o riparare quella esistente ricercando le nuove membrane. Parliamo di una barca di 13 metri cosa mi consigliate ? Esistono nuovi modelli di pompe manuali comandate dal pozzetto che siano + efficienti di quelle di 30 anni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 21:49 da bifrak.)
23-11-2010 21:49
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
dipende dall'acqua che riescono a portar via nell'unità di tempo, dovrebbe essere indicato
23-11-2010 22:38
RenatoM Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho riparato la mia pompa di sentina, che ha più o meno gli stessi anni della tua, girando le membrane (tenute da due viti) facendole lavorare al contrario. Il risultato è stato ottimo.
23-11-2010 23:13
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Bisogna vedere se la pompa vecchia è di una buona marca, altrimenti compra quella nuova.
24-11-2010 00:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non lesinare sulla pompa manuale, vedi di averla sempre eficiente e una, due volte all'anno lava abbondantemente la sentina e provala! A mè ha salvato la barca permettendomi di tornare a casa sotto la gru pompando per cinque ore di continuo. La pompa elettrica portava poco e si intasava spesso il filtro mentre la manuale buttava una secchiata ad ogni colpo imperturbabile.
24-11-2010 01:29
bifrak Offline
Proprio perchè conosco bene l'importanza delle pompa manuale che sono qui a chiedere lumi!Big Grin C'è un modello-marca migliore?
24-11-2010 01:47
maurizio.bergozza Offline
non so se è migliore di quella che hai però Henderson MKV è considerata una buona pompa
24-11-2010 01:52
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Anch'io devo ripararla o cambiarla. Grazie per l'info.Cool
24-11-2010 03:51
Astice Offline
Registrato: Nov 2010 Online
hai proavto a smontarla?
24-11-2010 04:42
bifrak Offline
Non l'ho ancora smontata prima di farlo volevo capire se era meglio dedicarsi direttamente ad una nuova pompa nel caso ne esistessero di + efficienti e di ultima generazione! Ma vedo che la tecnologia non è cambiata nel settore delle manuali! Quindi comincerò ad aprirla!
24-11-2010 15:54
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
pompe manuali Whale. The best.
26-11-2010 00:34
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
La mia a un certo punto ha smesso di funzionare. L'ho aperta (cosa facile a farsi anche al più imbranato!), c'era dello sporco sulle membrane che non chiudevano più ermeticamente. Pulita. funziona benissimo.
26-11-2010 04:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
E trovi membrane e valvole di ricambio!28
Buon vento! by Mario
26-11-2010 16:55
bifrak Offline
ok mo ci do una occhiata!Big Grin
26-11-2010 18:08
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Aggiungi che spesso sostituire la pompa con altra comporta di forare, allargare nicchie e quisquilie altamente sconsigliabili del genere!
26-11-2010 19:16
bifrak Offline
certam. ci deve essere sempre una certa compatibilità.
26-11-2010 19:36
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pompa manuale di sentina....consigli cercasi
Riapro questa vecchia discussione perché cerco in consiglio. E' opportuno lubrificare la membrana ed il suo snodo di collegamento alla leva con vasellina Spry ? oppure altri lubrificanti... es. grasso al litio ? La cosa vale anche per la pompa di scarico del serbatoio acque nere, simile alla pompa manuale di sentina.
10-02-2017 14:18
alessandro alberto Offline
io ho questa: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . mi pare robusta e pompa quanto mi basta, vedi un po' se ti va
l'erba più verde è la mia
10-02-2017 19:15
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Per l'utilizzo della vasellina direi non ci siano controindicazioni in quanto tra le sue caratteristiche dovrebbe avere anche quella di proteggere la gomma non facendola indurire e predisporre a crepe, mi pare la consiglino anche per le membrane dei wc nautici
11-02-2017 19:43
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho avuto risultati buoni con vaselina su gomma e raccordi Whale; mai all'interno perchè lo sporco si ferma sulle valvole di ritegnoe non aspira più.
11-02-2017 20:30
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.386 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 545 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 954 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.861 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 539 26-01-2025 03:48
  WC Jabsco manuale Marcora 5 816 20-10-2024 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 448 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 468 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 501 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 502 17-08-2024 13:02
