Vernice ad acqua
Come si comportano le vernici ad acqua, ormai molto utilizzate in tanti settori, sul gelcoat? Vorrei verniciare il modellino rc con questi materiali per evitare odori che al momento mi darebbero fastidio.
per la mia esperienza
l'unica cosa di positivo che hanno le vernici ad acqua sono l'assenza di odori
per il resto non sono all'altezza di quelle a solvente
Le puoi asportare facilmente e quindi sono facilmente aggredite anche da un buon sgrassatore.
Ssul pagliolo della mia barca è bastato che un tappo dello sgrassatore cadesse per avere il bel cerchietto dell'impronta stampata a pavimento
Io ho usato il Marlin Epogel della Pesle per la sentina della barca è ad acqua e atossica. Ha un elevato potere impermeabilizzante (si usa per 'smaltare' l'interno dei serbatoi di acqua) e non va via in nessun modo.
L'unico problema è che con gli idrocarburi tende a ingiallire
nel settore arredamento stanno prendendo piede anche se hanno purtroppo ancora dei limiti sul glossaggio, resistenza antigraffio (altrimenti va reticolata) e soprattutto di trasparenza.
Noi ne usiamo qualche centinaio di kg al giorno ma solo come fondo.
Epogel secondo me e' . senz'altro l'epoxi e' . qualche dubbio ce . ce' scritto in soluzione . vuol dire un'altra cosa.Polimeri aveva fatto uno splendido . il caso di recuperarlo.Smile
Ok Giorgius e allora come vernicius?
Ciao Mat, io ho usato l'antisdrucciolo sulla coperta che è all'acqua, si diluisce con acqua e l'ho trovata . puzza, è facile da dare, è facile da ritoccare e si aggrappa senza primer Wink
Bob.
Bobbetto lo hai applicato direttamente sul legno resinato, legno a vivo o legno verniciato?
La vedo come bifrak, tempo abbiamo provato a fare un gozzo ad acqua, tanto per testare un poco il prodotto
Niente di speciale, preferisco le vernici tradizionali
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 442 24-02-2025, 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.046 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 851 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.993 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.188 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.582 02-10-2023, 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 993 19-12-2022, 01:12
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.718 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.125 08-02-2022, 15:10
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 2.956 12-04-2021, 00:30
