Punto di scotta vs angolo di scotta
la problematica è nata nel momento i cui il Tiger ha chiamato il punto di scotta di uno spi(dove si lega la scotta appunto) 'angolo di scotta' a voi dipanare la matassa ahahah
in quel caso angolo di scotta lo avrei inteso come bugna come lui
il punto lo sposti con il barber
ahi ahi ahi... mi hai rovinato il gioco!
Leandro
comunque non mi sono mai posto il problema dato che per me lo spi ha solo penna e 2 bugne (l'asimmetrico penna mura bugna)
e intendo il punto come sopra
Non mi pare che dipaniate...
Tiger scusa non volevo scoprirti speravo che ciò aiutasse il punto di scotta della pasta ahahah
Ok devo andare grazie per la piacevole disquisizione in merito un ciao a tutti i partecipanti!!
Scusate se... ma lui lo ha chiamato angolo di scotta non punto di scotta o ricordo male??
per prima cosa Henri, Tiger ha scritto 'punto di scotta' non angolo, poi fammi capire .... dove ha parlato di spi?
Secondo me invece di capirci qualcosa stiamo facendo ancora più confusione.
punto di scotta:
punto della coperta dove viene posizionato un carrello o un bozzello che rimanda la scotta della vela di prua verso il verricello in pozzetto
Citazione:fischianlecanne ha scritto:
punto di scotta:
Fischia che bella definizione!!!! Big GrinBig GrinBig GrinWink
punto di scotta:
Avrei dato la stessa.... Palla 8
Una cosa che non tutti sanno è che il rinforzo fatto sugli angoli della vela si chiama bugna anche se non è sull'ongolo di scotta, ma bugna rinforzo fatto sull'angolo di mura e di penna, drizza. Un'altra cosa che spesso mi sento dire e non so dove abbiano preso riscontro è quello dell'inclinazione della scotta del genoa, fiocco. Non è il prolungamento della bisettrice, ma quello della mediana dell'inferitura. Esempio lampante: provate a mettere il punto di scotta, di un'olimpico, sul prolungamento della bisettrice e vedrete che è tutto svergolato. La vela è un'oppppinione.
Leggo solo ora; allora direi che per punto di scotta sia corretta la definizione di fischian.., mentre per angolo di scotta credo si intenda l'angolo formato dalla corda del profilo con l'asse dell'imbarcazione (detto anche angolo di apertura) che nelle andature di bolina puo' variare da 7° fino a 11° e oltre, dipende dalle condizioni di mare e vento.
Questo naturalmente per il genoa, per la randa il punto di scotta e' sul boma mentre l'angolo e' dato dal trasto.
L' angolo di scotta è quello tra l' asse della barca e l' apertura della vela, complementare all' angolo di incidenza.
Se diamo ragione a fischian per il genoa (e sono d'accordo anche io) allora seguendo la logica della definizione data per la vela di prua, il punto di scotta della randa sarà nel carrello del trasto della randa. L'angolo di scotta onestamente credo sia per la vela di prua l'angolo che la scotta forma partendo dal carrello con la coperta. Idem per la randa.
Infatti a parità di punto di scotta (posizione del carrello) posso avere diversi angoli di scotta in base alla grandezza della vela di prua. Per laaranda a parità di posizione del carrello sul trasto potrò avere diversi angoli di scotta in base a quanto è cazzata la randa.
Così la penso io. Interessante però la domanda di Tiger....
dimenticavo lo spi.
Per lo spi il punto di scotta è fisso se non uso i barber, altrimenti posso avanzarlo cazzando il barber.
L'angolo è ovviamente sempre quello tra la scotta è la coperta: a barber aperto e con poco vento sarà piccolo, con barber chiuso e molto vento sarà grande.
Citazione:Gof ha scritto:
Clew Point letteralmente è punto di bugna.
Il punto di scotta è detto sheet point. Anche se in inglese di solito parlano direttamente di traveller (carrello).
L'angolo di scotta è l'angolo dove si attacano le scotte. L'altro è l'angolo d'orientamento della vela rispetto all'asse longitudinale. Si può chiamare come si vuole basta capirsi, anche Gingetorice. La vela è un'opppppinione.
Luca, per angolo di scotta intendi questo?
Io lo chiamerei angolo di 'tiro', mentre sono d'accordo con italpa:
Ma, come sostiene il buon Roberto, la vela e' un'oppppinione.
Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=PSAU_tR263A&
secondo me
in verde Angolo di scotta ( del fiocco)
in rosso Punto di scotta (del fiocco)
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.065 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.377 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.503 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.557 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.949 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.903 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 776 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.194 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.246 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.220 27-05-2024, 11:26
