Punto di scotta vs angolo di scotta
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
la problematica è nata nel momento i cui il Tiger ha chiamato il punto di scotta di uno spi(dove si lega la scotta appunto) 'angolo di scotta' a voi dipanare la matassa ahahah
25-11-2010 01:07
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
in quel caso angolo di scotta lo avrei inteso come bugna come lui
il punto lo sposti con il barber
25-11-2010 01:10
tiger86 Offline
Messaggio: #23
ahi ahi ahi... mi hai rovinato il gioco!
Leandro
25-11-2010 01:11
magosebino Offline
Messaggio: #24
comunque non mi sono mai posto il problema dato che per me lo spi ha solo penna e 2 bugne (l'asimmetrico penna mura bugna)
e intendo il punto come sopra
25-11-2010 01:17
Henri Offline
Messaggio: #25
Non mi pare che dipaniate...
Tiger scusa non volevo scoprirti speravo che ciò aiutasse il punto di scotta della pasta ahahah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 01:34 da Henri.)
25-11-2010 01:29
Henri Offline
Messaggio: #26
Ok devo andare grazie per la piacevole disquisizione in merito un ciao a tutti i partecipanti!!
25-11-2010 01:37
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
Scusate se... ma lui lo ha chiamato angolo di scotta non punto di scotta o ricordo male??
per prima cosa Henri, Tiger ha scritto 'punto di scotta' non angolo, poi fammi capire ... dove ha parlato di spi?
Secondo me invece di capirci qualcosa stiamo facendo ancora più confusione.
25-11-2010 01:46
fischianlecanne Offline
Messaggio: #28
punto di scotta:
punto della coperta dove viene posizionato un carrello o un bozzello che rimanda la scotta della vela di prua verso il verricello in pozzetto
25-11-2010 01:47
stebor Offline
Messaggio: #29
Citazione:fischianlecanne ha scritto:
punto di scotta:
Fischia che bella definizione!!! Big GrinBig GrinBig GrinWink
25-11-2010 01:53
Edolo Offline
Messaggio: #30
punto di scotta:
Avrei dato la stessa.... Palla 8
Birbante di un Frap!!
25-11-2010 02:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #31
Una cosa che non tutti sanno è che il rinforzo fatto sugli angoli della vela si chiama bugna anche se non è sull'ongolo di scotta, ma bugna rinforzo fatto sull'angolo di mura e di penna, drizza. Un'altra cosa che spesso mi sento dire e non so dove abbiano preso riscontro è quello dell'inclinazione della scotta del genoa, fiocco. Non è il prolungamento della bisettrice, ma quello della mediana dell'inferitura. Esempio lampante: provate a mettere il punto di scotta, di un'olimpico, sul prolungamento della bisettrice e vedrete che è tutto svergolato. La vela è un'oppppinione.
25-11-2010 03:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #32
Leggo solo ora; allora direi che per punto di scotta sia corretta la definizione di fischian.., mentre per angolo di scotta credo si intenda l'angolo formato dalla corda del profilo con l'asse dell'imbarcazione (detto anche angolo di apertura) che nelle andature di bolina puo' variare da 7° fino a 11° e oltre, dipende dalle condizioni di mare e vento.
Questo naturalmente per il genoa, per la randa il punto di scotta e' sul boma mentre l'angolo e' dato dal trasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 05:12 da einstein.)
25-11-2010 04:08
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #33
L' angolo di scotta è quello tra l' asse della barca e l' apertura della vela, complementare all' angolo di incidenza.
25-11-2010 04:34
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #34
Se diamo ragione a fischian per il genoa (e sono d'accordo anche io) allora seguendo la logica della definizione data per la vela di prua, il punto di scotta della randa sarà nel carrello del trasto della randa. L'angolo di scotta onestamente credo sia per la vela di prua l'angolo che la scotta forma partendo dal carrello con la coperta. Idem per la randa.
Infatti a parità di punto di scotta (posizione del carrello) posso avere diversi angoli di scotta in base alla grandezza della vela di prua. Per laaranda a parità di posizione del carrello sul trasto potrò avere diversi angoli di scotta in base a quanto è cazzata la randa.
Così la penso io. Interessante però la domanda di Tiger....
25-11-2010 06:51
Alpa550 Offline
Messaggio: #35
dimenticavo lo spi.
Per lo spi il punto di scotta è fisso se non uso i barber, altrimenti posso avanzarlo cazzando il barber.
L'angolo è ovviamente sempre quello tra la scotta è la coperta: a barber aperto e con poco vento sarà piccolo, con barber chiuso e molto vento sarà grande.
25-11-2010 06:54
Alpa550 Offline
Messaggio: #36
Citazione:Gof ha scritto:
Clew Point letteralmente è punto di bugna.
Il punto di scotta è detto sheet point. Anche se in inglese di solito parlano direttamente di traveller (carrello).
25-11-2010 06:55
bullo Offline
Messaggio: #37
L'angolo di scotta è l'angolo dove si attacano le scotte. L'altro è l'angolo d'orientamento della vela rispetto all'asse longitudinale. Si può chiamare come si vuole basta capirsi, anche Gingetorice. La vela è un'opppppinione.
25-11-2010 07:22
einstein Offline
Messaggio: #38
Luca, per angolo di scotta intendi questo?
Io lo chiamerei angolo di 'tiro', mentre sono d'accordo con italpa:
Ma, come sostiene il buon Roberto, la vela e' un'oppppinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 16:06 da einstein.)
25-11-2010 15:54
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #39
Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=PSAU_tR263A&
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 16:10 da Gof.)
25-11-2010 16:08
aleufo Offline
Messaggio: #40
secondo me
in verde Angolo di scotta ( del fiocco)
in rosso Punto di scotta (del fiocco)
25-11-2010 16:26
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.316 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 656 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 763 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 923 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.784 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.801 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 420 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.284 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.226 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.201 27-05-2024 11:26
