Punto di scotta vs angolo di scotta
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #41
Citazione:Alpa550 ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Leggo solo ora; allora direi che per punto di scotta sia corretta la definizione di fischian.., mentre per angolo di scotta credo si intenda l'angolo formato dalla corda del profilo con l'asse dell'imbarcazione (detto anche angolo di apertura) che nelle andature di bolina puo' variare da 7° fino a 11° e oltre, dipende dalle condizioni di mare e vento.
Questo naturalmente per il genoa, per la randa il punto di scotta e' sul boma mentre l'angolo e' dato dal trasto.
Se diamo ragione a fischian per il genoa (e sono d'accordo anche io) allora seguendo la logica della definizione data per la vela di prua, il punto di scotta della randa sarà nel carrello del trasto della randa. L'angolo di scotta onestamente credo sia per la vela di prua l'angolo che la scotta forma partendo dal carrello con la coperta. Idem per la randa.
Infatti a parità di punto di scotta (posizione del carrello) posso avere diversi angoli di scotta in base alla grandezza della vela di prua. Per laaranda a parità di posizione del carrello sul trasto potrò avere diversi angoli di scotta in base a quanto è cazzata la randa.
Così la penso io. Interessante però la domanda di Tiger....
C'e' del vero in quello che dici poiché se la randa fosse rinviata direttamente sul carrello (senza il boma) il tuo ragionamento non farebbe una piega, ma non e' cosi' e quindi che possiamo dire, che il punto di scotta e' fissato sul boma (anche se non è cosi' perché la base è mobile) e rinviato sul carrello?
Qui l'affare si ingrossa...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 16:42 da einstein.)
25-11-2010 16:37
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #42
Banalmente: grande angolo di scotta, vela lasca; piccolo angolo di scotta, vela bordata.
25-11-2010 16:41
einstein Offline
Messaggio: #43
OK ale, vedo che sei d'accordo anche tu. Wink
25-11-2010 17:37
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #44
Luca, per angolo di scotta intendi questo?
Io lo chiamerei angolo di 'tiro', mentre sono d'accordo con italpa:
Ma, come sostiene il buon Roberto, la vela e' un'oppppinione.
si intendevo quello. Ma ineffetti mi avete fatto venire il dubbio con l'altro angolo42. Non ci capisco più nienteBig GrinBig Grin
Certo che Tiger ha creato un bel rompicapo!SmileSmileSmile
25-11-2010 17:50
Alpa550 Offline
Messaggio: #45
Ora ho un dubbio: giungeremo ad una conclusione o alla fine sarà come per 'ormeggio di prua - ormeggio di poppa'?
25-11-2010 17:52
tiger86 Offline
Messaggio: #46
Mi pare che sul punto di scotta in generale, tranne qualche eccezione, non vi siano dubbi sul fatto che non è sulla vela, ma che è il rinvio della scotta sul carrello o sulla coperta.
Vedo che quasi tutti sono d'accordo che su un jib (fiocco, genoa,ecc) è il bozzello del carrello, su uno spi è il bozzello del barber.
Infatti esistono fiumi di letteratura sulla 'regolazione del punto di scotta', che consiste nel spostare il carrello (o il barber) per variare l'angolo verticale di trazione della scotta rispetto alla vela.
Per quanto riguarda la randa, credo sia giusto definire punto di scotta il bozzello del trasto su cui è rinviata la scotta.
Poichè dalla regolazione del punto di scotta ne deriva lo svergolamento della vela, ritengo logico anche sulla randa considerare tale punto.
Invece sull'angolo di scotta vedo che non c'è altrettanta certezza, infatti si usa sempre chiamare bugna l'angolo dove vengono fissate le scotte.
Credo che la denominazone più diffusa dei tre angoli sia angolo di mura, penna (o angolo di drizza), bugna (o angolo di scotta).
Ritengo un po meno diffuso denominare l'angolo della scotta con la coperta quale angolo di scotta, ma mi è capitato qualche volta di sentire questo e ritengo non sia sbagliato in quanto è un angolo e riguarda la scotta..
Una cosa è certa, è sbagliato chiamare l'angolo della vela a cui si attaccano le scotte 'punto di scotta', in questo modo si fa confusione.
Mi dicono che la scuola Glenans, che certamente è una scuola storica e ben strutturata, userebbe tale insolita nomenclatura.
Non sono in grado di verificare, ma certamente è sbagliata. Non so se possa dipendere da interferenze francesi, non lo so.
Sicuramente in Italia, nei corsi federali e nella formazione istruttori, usiamo la nomenclatura che sopra ho descritto e che mi pare essere abbastanza usuale tra gli AdV.
Leandro
25-11-2010 18:22
einstein Offline
Messaggio: #47
Si tiger, in linea di massima concordo con te, anche se ritengo ci sia molta differenza sui mezzi a disposizione per regolare il punto di scotta delle due vele (penso al vang per esempio); poi sul discorso Glenans, secondo me bisognerebbe verificare il contesto, se viene riferito alla vela in sè è corretto, se invece e' riferito alla barca, è diverso.
25-11-2010 19:00
Alpa550 Offline
Messaggio: #48
Attento Claudio, che Tiger dice come me che sulla randa il punto di scotta è fissato sul trasto e non sul boma.
'Per quanto riguarda la randa, credo sia giusto definire punto di scotta il bozzello del trasto su cui è rinviata la scotta.'
Invece tu prima mi spiegavi che secondo te era solo rinviato sul trasto:
'C'e' del vero in quello che dici poiché se la randa fosse rinviata direttamente sul carrello (senza il boma) il tuo ragionamento non farebbe una piega, ma non e' cosi' e quindi che possiamo dire, che il punto di scotta e' fissato sul boma (anche se non è cosi' perché la base è mobile) e rinviato sul carrello?'
25-11-2010 19:41
einstein Offline
Messaggio: #49
Luca, dopo il tuo intervento, la mia voleva essere solo un'ipotesi e non un'affermazione; quello che mi traeva in inganno era il punto di fissaggio sul boma, poi mi sono chiesto (per fare un raffronto più consono), e se avessi anche il fiocco bomato? Allora ho capito che il tuo ragionamento era corretto. Wink
25-11-2010 20:40
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #50
Ciao a tutti siete usciti involontariamente fuori tema perchè non conoscete la discussione da dove è scaturita nata su Facebook tra me e uno di voi..soltanto Alpa 550 casualmente ha centrato il 'punto' nel commento Inserito il - 24/11/2010 : 23:54421 cita '
Per lo spi il punto di scotta è fisso se non uso i barber, altrimenti posso avanzarlo cazzando il barber.
L'angolo è ovviamente sempre quello tra la scotta è la coperta: a barber aperto e con poco vento sarà piccolo, con barber chiuso e molto vento sarà grande
Allora chiariamo il tutto io osservo la foto di una barca sotto spi (con pochissimo vento) strallato..vedo il lato sinistro della barca spi mure o mura a destra e dico:il punto di scotta dello spi(premessa per me è dove si fissa sullo spi la scotta) è basso ovviamente basso perchè il vento è cosi debole da non alzarlo uno di voi mi corregge e dice che quel punto si chiama angolo di scotta e io dissento ok!!
Cerco di farmi capire meglio in riferimento a uno spi o a un fiocco per me punto di scotta è il punto dove si fissa la scotta altra cosa è la manovra barber o rotaia fiocco che regola il tiro della scotta stessa ok?Adesso possiamo riprendere da questo monologo la discussione. Palla al centro si riparte!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 05:15 da Henri.)
26-11-2010 05:03
Henri Offline
Messaggio: #51
Riprendo io in attesa: in ultima analisi a mio modesto parere l'angolo di scotta di una vela triangolare (fiocco o genoa)o di uno spi non esiste.. esiste invece il punto di drizza o angolo di penna il punto d mura o angolo di mura il punto di scotta o bugna.A voi la palla ciao
26-11-2010 05:36
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #52
il punto ijn cpoerta dov'è il bozzello della scotta fiocco, normalmente montato su un carrello.
26-11-2010 15:55
einstein Offline
Messaggio: #53
Come ho detto sopra, per venirne a capo, penso si debba partire da due considerazioni distinte: punto di scotta (o angolo di scotta che dir si voglia) riferito alla vela in sè o punto e angolo di scotta riferito alla barca, vedi esempi riportati precedentemente da ale e da me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 03:51 da einstein.)
26-11-2010 16:03
tiger86 Offline
Messaggio: #54
Hemri cerca di non dire che la discussione era con me, perchè pensa io tema di dirlo. Figurati!... In realtà gli dissi di non rovinarmi il gioco in quanto temevo, e spero non sia accaduto, di influenzare le risposte con il mio parere.
Henri possiamo continuare anche per un mese, ma la tua terminologia non è corretta.
Mentre posso capire che per angolo di scotta non esista una sola e unica definizione, per il punto di scotta si DEVE ASSOLUTAMENTE intendere il punto sulla coperta, altrimenti si fa confusione.
Come dicevo, da sempre la regolazione di tale punto determina (assieme ad altre regolazioni come faceva notare Claudio) lo svergolamento della balumina.
Su questa definizione io sono molto rigido con i nostri allievi, da poco sono stato impegnato come esaminatore alle selezioni istruttore di altura a Livorno e pure là sono stato intransigente su tale definizione, ma devo dire, con soddisfazione, che tutti si sono espressi correttamente.
Poi che nel tempo, come dice Claudio, si sia diffuso impropriamente in certi ambiti parlando della sola vela la denominazione punto di scotta non toglie che almeno all'interno del lavoro federale si debba usare la terminologia appropriata, pur aprendosi alla comprensione di terminologie alternative. Importante è capirsi.Wink
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 23:55 da tiger86.)
26-11-2010 18:42
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #55
Definizione data da Giancarlo Basile per il termine bugna : Nella terminologia tradizionale, ciascuno degli angoli delle vele opportunamente rinforzati e, per estensione anche delle tende. Oggi il termine si è ristretto ad indicare l'angolo della vela alla quale si collega la scotta. Però, alla definizione immersione mi dice: immersione detta anche pescaggio? Qui non ci siamo perchè sono due cose diverse. La nomenclatura è un'oppppinione.
26-11-2010 23:52
tiger86 Offline
Messaggio: #56
Tieni conto che esiste qualche testo che per bugna intende l'annello (la brancarella). Ho notato che spesso usa questa terminologia chi chiama la bugna punto di scotta. Deve essere una particolare corrente.
Alla fine non è un grande problema, solo che in barca se usiamo termini diversi siamo più lenti a capirci.Smile
Leandro
27-11-2010 00:01
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #57
da Wikipedia : da prendere con le pinze data la natura di wiki
(premesso che non conosco chi ha scritto la definizione )
http://it.wikipedia.org/wiki/Bugna
Con il termine di bugna si indica generalmente l'angolo di una vela, e, più precisamente, l'angolo di scotta. È in pratica l'angolo dove passa la cima che funge da regolatrice della vela stessa. Nell'angolo di bugna si è soliti trovare anche un anello nella vela, dove appunto si incrociano le scotte di regolazione. La cima è fissata alla bugna, generalmente, tramite un nodo a gassa, più resistente sotto uno sforzo di trazione.
È un termine velico specifico, che serve per distinguere diverse parti della vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 00:48 da magosebino.)
27-11-2010 00:48
einstein Offline
Messaggio: #58
Ecco, appunto!
27-11-2010 01:04
tiger86 Offline
Messaggio: #59
Premettendo che non è certo Viki il massimo della letteratura tecnica, vedo che anche loro chiamano 'angolo di scotta' la bugna, e mi trovano in perfetta sintonia.
Einstein credo che con quella frase finale possa essere letta in due modi e penso loro intendessero dire 'è un termine tecnico che serve a distinguere parti diverse della vela' per meglio dire un termine tecnico che serve ad identificare una parte dalle altre.
Cmq convengo con Bullo che i rinforzi una volta, non so ora, venivano chiamati bugna. Ma oggi per bugna si intende l'angolo delle scotte, altrimenti torniamo a fare confusione.Smile
In questo 3D manca proprio il parere del nostro velaio ufficiale Albert.
Leandro
27-11-2010 01:24
einstein Offline
Messaggio: #60
E' esattamente quello che intendevo. Wink
27-11-2010 01:34
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.604 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 970 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 940 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.148 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.073 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.088 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 508 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.603 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.536 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.814 27-05-2024 11:26
