spia alternatore
Negli ultimi tempi ho notato che per far spegnere la spia dell'alternatore sul quadro motore devo accelerare tanto, quasi a manetta 42. Da che dipende? Ciao
Ciao,
Avevo il tuo stesso problema, prova:
1 Tendere la cinghia (prima verifica che non ci sia olio o grasso nelle pulegge, magari scivola)
2 elettrauto, lo mette sul banco e per 5/10 euro ti dece se funziona bene!
3 se l'elettrauto ti dice che funziona bene, ma se lo rimonti ti fa lo stesso problema, prova cambiando il regolatore di tensione (se 'interno' lo vedi nel retro dell'alternatore)
Ciao e buon lavoro
Rapone... anche a me lo fa, però ho notato che tende a presentarsi la cosa quando le batterie son state in carica da banchina. Ho pensato che essendo la tensione delle batterie al massimo, potrebbe essere normale, infatti dando gas il cicalino si tacita dopodichè posso rimettere al minimo. Però la mia è solo un'ipotesi.
Grazie dei preziosi suggerimenti. Smile
concordo, se la tensione della batteria è alta (carica) il motore dovrà andare più veloce per far scattare il relè di minima tensione
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 498 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 758 22-07-2025, 11:54
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 495 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.500 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.247 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.157 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.490 07-08-2024, 07:47
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.762 07-07-2024, 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 594 28-06-2024, 10:56
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.824 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.464 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 2.270 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 608 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.279 30-05-2024, 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 1.164 02-05-2024, 14:12
