come ispezionare uno di questi prigionieri ?
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Montecelio ha scritto:
Ma le testa svasate di quelle viti, fanno un lavoro immane.
Hai pienamente ragione e l'unico sistema per non sovraccaricare la testa delle viti, è quello di avere la piastra esterna posta sul bulbo, filettata e poi i perni passanti attraverso bulbo e scafo e bloccatri dai dadi interni
I perni hanno due filettature, una in punto per il serraggio con i dadi e una subito vicino alla svasatura della testa, per ancorarsi alla piastra esterna
Follia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 06:29 da Leonardo696.)
27-11-2010 06:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bene dopo tutte ste storie...quelli li sono dei semplici bulloni passanti.....non sono certissimo ma non ce' nessuna contropiastra.deve levarli visto che sono in pessime condizioni...dargli quattro martellate ben date e sfilarli smontando il bulbo.E poi fare la routine inversa con delle zone di scarico dei dadi.Tutto cio' che e' diverso da questo e' follia.Lo spessore del bulbo in quel punto dove ce' la svasatura e' cosi esagerato che ha tenuto almeno per 30 anni e tiene ancora per 30.Big GrinBig Grin
27-11-2010 19:09
Leonardo696 Offline
Visto che non sei certissimo che non ci sia contropiastra magari con una filettatura, se la barca fosse tua, dopo aver segato i dadi, ci daresti una bella mazzata con un punteruolo, col rischio di rovinare le filettature?
27-11-2010 19:23
Giorgio Offline
IO si....e semmai riforo il filetto....ma ditemi voi se e' possibile che una vite testa svasata taglio a caciavite del diametro visto cosi'm di 12 mm sembra.... possa mai essere stata stretta in modo da tenere il bulbo...ma per favore.....ma di cosa state parlando???Se tiene e' perche' e' stata stretta da dentro tirando i dadi alla morte.Macche' filetti e contropiastre filettate.....ci facciamo il barbecue con i filetti.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 19:56 da Giorgio.)
27-11-2010 19:54
Giorgio Offline
Ogni tanto sento cose che mi pare che si stia delirando.....smontare prigionieri del bulbo con barca in acqua...cambiandoli uno a uno...ma per favore....solo se sono in uno sperduto atollo delle Tonga.Ma di cosa si parla???Ma la sicurezza ...ma dove la mettiamo...magari su un bulbo che e' li da 30 anni...ma faciteme u' piacere...ma sopratutto o avete molto cu.....o...oppure non me lo so spiegare.....ma se si sposta...si trancia il sigillante.....ma non so .Io certi consigli
sopratutto se affidati alla casualita' cioe' al famoso c...o non mi sogno nemmeno di darli.Saro stupido o estremamente sfigato.Smile
27-11-2010 20:00
rapone Offline
Scusa Giorgio, perché sfilandoli e sostituendoli uno per uno c'è la possibilità che la deriva si muova? Mentre sfilo uno non lavorano tutti gli altri a tenerla ferma? Te lo chiedo sempre da profano Smile
28-11-2010 00:45
rapone Offline
28-11-2010 00:48
srigiuliano Offline
Primrose era un signor progettista e le barche che progettava erano sicuramente ben fatte.
28-11-2010 01:10
Giorgio Offline
Il problema non e' che si muova il bulbo....ci mancherebbe...come se andando con 3 bulloni perdi la ruota...ma di sicuro rompi la sigillatura che tiene fuori l'acqua e che non dovrebbe permettere che l'acqua vada a contatto con il nuovo perno.Siccome ce' gente che dice di averlo fatto a barca in acqua....ossia dei prigionieri da almeno12 -14mm..li ha sfilati e cambiati...uno alla volta io sostengo che hanno molto posteriore....io lo trovo un lavoro delirante.In cose di questo genere non ci si puo' affidare alla casualita'.A parte che chissa' perche' io ho sempre avuto grossi problemi a svitare ptigionieri che erano nei bulbi...ma grossi eh...altro che na saldata e via...portati in officine attrezzate e son stati caxxxi e non uno di bulbi....ma qualcuno.Dopo 30 anni e' lecito smontarlo e controllarlo e cambiare i perni.Se si parla di sicurezza.se siparla di spendere poco....o il giusto...bhe allora non ti puoi permettere la barca...come andare in giro con il cayenne con le gomme lisce.E' solo la mia opinione.Smile
28-11-2010 01:18
rapone Offline
Grazie Smile. Io in acqua non lo farei mai. Immaginavo la barca sull'invaso. Certo rileggendo il messaggio dell'amico santicuti non si evince se la barca è in acqua o sull'invaso. Ciao Smile
28-11-2010 01:28
Nap Offline
con queste considerazioni Giorgio è chiarissimo, non ci sono alternative. Quoto!2828
28-11-2010 02:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Direi che questo è l'argomento più convincente per affermare che la contropiastra NON è filettata. Secondo me, dalle foto, ci sono due contropiastre, una da una parte e una dall'altra e si trovano sotto uno strato di vetroresina. D'altra parte un banale calcolo delle forze in gioco mostrerebbe come l'assenza di contropiastre sarebbe impossibile.
Altra cosa: è vero che santicuti non parla di barca fuori o in acqua ma l'ultima sua foto mi sembra chiara, no?
Daniele
28-11-2010 02:05
Giorgio Offline
Si dalla foto e' fuori....ma non dice di che barca si tratta.A me pare un Brigand..Smile
28-11-2010 02:17
Giorgio Offline
Ti diro' che non sarei nemmeno tanto sicuro che abbia una piastra annegata.Blush42
28-11-2010 02:18
danielef Offline
Messaggio: #35
Dice che si tratta di un Sirocco 31
Daniele
28-11-2010 02:19
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #36
carissimi amici,
grazie a tutti per i graditissimi consigli. ieri, avendo un pò di tempo a disposizione ho smontato uno dei bulloni.
la vite è a testa svasata m20 70mm non di inox ma di quello che noi chiamiamo comunemente ferro (mild steel 4.6) ed ancora in ottime condizioni ... chiaramente all'esterno (all'interno lo sa solo Dio).
non ci sono piastre, nè all'interno nè all'esterno della vtr, ma solo la rondella dello stesso materiale 3mm fi 50mm, che pressano la stessa vtr di spess. circa 25mm.
penso di sostituire i vecchi bulloni con nuovi dello stesso materiale (al max 8.8) e con rondelle 50mm fi 60.
se son durate sinora, spero che durino per altrettanto tempo. anche se il ferro degli anni 70 è diverso da quello prodotto oggi (esperienza di 15 anni di lavoro in ilva)
salute a tutti
29-11-2010 23:49
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Un buon ferraccio alle volte e' meglio dell'inox......ma li cambi senza smontare il bulbo?
30-11-2010 01:12
danielef Offline
Messaggio: #38
Ho fatto qualche conto e correggo una mia affermazione precedente.
Prendendo i diametri delle rondelle (phi 50 mm), sottraendo la superficie foro (phi 20 mm), considerando il peso della chiglia (1400 kg) e supponendo che ci siano 40 viti (questa è una mia ipotesi in base alle foto), la pressione esercitata dalle rondelle sul PRFV sembra essere circa 20 g/mm2 (0.2 MPa) in situazione statica fuori dall'acqua. Non ho trovato le caratteristiche della PRFV ma mi aspetto una resistenza alla pressione dell'ordine di una decina di kg/mm2 (circa 100 MPa); forse siamo al di sotto dei limiti anche con barca inclinata e, anche se non mi convince totalmente, le piastre di rinforzo potrebbero non essere necessarie.
Credo che la cristallizzazione nel 'mild steel' non avvenga. In questo caso, quello che appare fuori rispecchia anche l'interno.
Daniele
30-11-2010 22:40
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 924 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 884 21-08-2024 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.190 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.886 24-04-2024 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 640 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 2.342 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.513 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.685 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.551 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.674 07-05-2022 22:35
