Punto di scotta vs angolo di scotta
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #81
Cerchiamo di fare un po' di filosofia, sperando di chiarire un pò...
La vela e' formata da tre punti, di cui due fissi (o quasi) e uno mobile (punto di scotta); quest'ultimo e' l'unico che ci permetta le più grosse regolazioni. Vogliamo definire la scotta il mezzo per regolare questo punto nello spazio? Questo mezzo dovra' necessariamente essere rinviato in coperta in un punto, come lo chiameremo? Punto per la regolazione del punto di scotta della vela? Perche' allora non definirlo (sempre riferito alla barca) più semplicemente punto di scotta?
L'angolo di scotta invece, (sempre riferito alla barca, vedi sopra) è di uso comune definirlo tra l'asse della barca e la corda della vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 16:57 da einstein.)
27-11-2010 16:52
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #82
Citazione:aleufo ha scritto:
Non so da voiWink, ma su tutte le barche sulle quali sono stato....quando veniva detto..'Porta avanti (o dietro) il punto di scotta del fiocco'.Tutti sempre tranquillamente sono andati a portare avanti (o dietro) il carrello sulla rotaia del fiocco. Quasi come se tutti pensassero che quello è il punto di cotta...o non ho capito io?
Anche in alto Adriatico si usa così con un accento diverso Big GrinBig GrinBig Grin Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 17:34 da stebor.)
27-11-2010 17:23
aleufo Offline
Messaggio: #83
Quindi Stefy...vedi l'importante è capirsiWink Quello è per noi il punto di scottaSmiley14. Per angolo del punto di scotta direi che è quello che si forma fra la mezzeria della barca ed il segmento che unisce il punto di mura del fiocco ed il punto di scotta del fiocco.
27-11-2010 17:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #84
Citazione:tiger86 ha scritto:
In questo 3D manca proprio il parere del nostro velaio ufficiale Albert.
....il 'velaio ufficiale' non riteneva opportuno, se non chiamato direttamente in causa, di doversi occupare di questioni prettamente semantiche.....ma cercherò di mettere in pratica gli studi classici che ho fatto ormai molti anni fa 42
Io la vedo così (e come sempre è un'oppppppinione personaleWink):
posto che l'unica figura geometrica senza 'angoli' è il cerchio (ricordate quel tale che si è fatto fare la casa a pianta circolare quando la futura suocera gli ha detto: 'farete anche un angolino per me' ? :42Smile, tutte le vele hanno 3 o più angoli, cui viene dato il nome relativo alla manovra che ci va attaccata, o al punto dell'attrezzatura cui vanno fissati.....dunque riferendosi alla vela, parlando con chi la sta facendo o con lo stazzatore che la sta misurando, non mi pare così scorretto indicare l'angolo di scotta, l'angolo di mura, l'angolo di penna....
C'è da aggiungere anche che il vertice di un angolo è il 'punto' di incontro dei lati della figura geometrica(per definizione) ....dunque non è sbagliato, sempre parlando col velaio o con lo stazzatore, riferirsi al punto di scotta, al punto di mura, al punto di penna, come, tra l'altro, si traduce letteralmente dall'inglese delle ERS (equipment rules of sailing) clew point, tack point, head point.
Se però sto discutendo con un progettista di un piano di coperta, o sto progettando un genoa, o sto dando indicazioni al tailer sulle regolazioni, se indico l'angolo di scotta, mi riferisco all'angolo orizzontale che c'è tra la congiungente il punto di mura con il carrello di scotta, e la linea di mezzeria della barca (cfr. aleufo) es. 'diminuisci l'angolo di scotta = cazza il tweaker'.
Ugualmente, se mi riferisco al punto di scotta, mi riferisco alla posizione del carrello rispetto alla barca: 'porta avanti il punto di scotta = avanza il carrello'.
L'angolo verticale di scotta usualmente non viene mai definito, tutt'al più viene messa sulla vela una trim-line che, come dice bullo, non ha quasi nulla a che vedere con la bisettrice dell''angolo di scotta', bensì è la linea che, a seconda dell'intensità del vento, congiunge il vertice dell'angolo con un punto tra il 50% (vento leggero) ed il 60 % (vento forte) della ghinda.
Se tutto ciò che ho detto si discosta dai canoni federali o da ciò che ne pensate voi.....non vogliatemente WinkWinkWinkWink
Sinceramente vostroBig Grin....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 17:59 da albert.)
27-11-2010 17:56
tiger86 Offline
Messaggio: #85
canoni federali Big Grin
vicino alla mia opppinione ma meno categoricaBig Grin
Come tu ben sai e come hanno già detto,clew point in inglese non significa punto di scotta ma punto di bugna.
Quello che scrive Albert, soprattutto su questi temi è vangelo.
Però tollerare lo stesso nome per due oggetti diversi in barca significa far confusione, quindi è bene continuare a chiamare punto di scotta il punto sulla coperta (che povero ha solo quel nome) e bugna l'angolo della vela.Big Grin
Tutto il resto è filosofia.Smile
Leandro
27-11-2010 18:36
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #86
'angolo inferiore poppiero di una vela Marconi (triangolare) o aurica (trapezoidale), mediante il quale la vela viene tesata sul boma tramite un cavo detto tesabase (randa) o anche angolo inferiore poppiero di un fiocco, al quale vengono fissate le scotte'
[ da traduzione italiana di 'The New Complete Sailing Manual', Steve Sleight, London 2005 ]
e' chiaro che se dico 'sposto avanti/indietro il punto di scotta' mi riferisco al 'mezzo' (cioe' al carrello del fiocco) col quale mi porto a spasso il punto di scotta (= parte della vela)
27-11-2010 18:49
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #87
Citazione:Henri ha scritto:
Scusate ma sono un pò testardo ho cambiato idea non butto più il Glenans e ripeto precedente commento: a mio modesto parere l'angolo di scotta di una vela triangolare (fiocco o genoa)o di uno spi non esiste.. esiste invece il punto di drizza o angolo di penna - il punto d mura o angolo di mura -il punto di scotta o bugna. Qualcuno di voi mi dice dove sbaglio!!
secondo me sbagli qui, io il punto di scotta lo ritengo dato dalla posizione del carrello di scotta del genoa sulla rotaia mentre prendendo in considerazione i tre estremi della vela di prua, l'estremità di essa verso poppa la chiamo angolo di bugna o scotta
27-11-2010 19:19
tiger86 Offline
Messaggio: #88
No Furco, direi proprio di no.
Ti faccio un esempio, prendiamo la randa, di bolina stretta il boma più o meno se ne sta al centro barca, ma il punto di scotta o carrello del trasto lo vario di posizione per variare l'orientamento della scotta e di conseguenza lo svergolamento della balumina.
Quindi per svergolare la balumina porto sopravento il punto di scotta, mentre la bugna se ne sta là fissa sul boma a centro barca.
Penso sia diffusissimo, credo pure nel tuo J, dire porta su il punto di scotta o porta giù. Oddio è vero che spesso si dice porta su il carrello, ma non meno usuale dire porto su il punto di scotta.
Comunque lo scopo del mio 3D era capire tra gli AdV quele sia la terminologia, vedo come pensavo che la maggioranza definisce punto di scotta il rinvio sulla coperta, vedo che comunque esiste una minoranza che definisce punto la bugna più di quanto pensassi e constato che qualcuno che ne sa non disdegna denominare entrambe le cose punto di scotta.
Ritengo interessante il tutto, ma mi fermo quì, altrimenti facciamo 5 pagine.Big Grin
Leandro
28-11-2010 02:50
einstein Offline
Messaggio: #89
Trovo che Furko non sia in errore riferendosi al punto di scotta (= parte della vela), poiché è proprio quel punto che risulta determinante per la regolazione della vela stessa; infatti quando nel tuo esempio parli di variare l'orientamento della scotta, in realtà portando il carrello sopravvento e il boma al centro per svergolare, non fai che alzare il punto di scotta (= parte della vela). Wink
28-11-2010 04:25
tiger86 Offline
Messaggio: #90
certo ma non si dice mica: alza un po il punto di scotta... dici porta su... o no Claudio
Leandro
28-11-2010 06:32
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #91
Ciao finalmente chiarite il 'punto' Furko scrive: 27/11/2010 : 11:49:55
Einstain scrive: 27/11/2010 : 21:25:54
Lo stesso Tiger scrive: 27/11/2010 : 11:36:32
Conlcudo da questi scritti e da altri mi pare chiarissimo che il punto dove è collegata la scotta di uno spi si chiama punto di scotta o bugna e non angolo di scotta che è il quesito da dove è scaturita tutta questa piacevole discussione.
28-11-2010 16:36
Henri Offline
Messaggio: #92
Per Stefy e per tutti direi riferendomi al quesito inizio discussione..a mio parere in sostanza per rendere più snella la definizione da dare al punto dove la scotta entra dentro il bozzello fissato alla rotaia, hanno deciso di chiamarla punto di scotta. Io la chiamerei punto di regolazione dell'angolo di tiro del punto di scotta ma forse è troppo lunga per scriverlo sui manuali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2010 17:17 da Henri.)
28-11-2010 17:13
aleufo Offline
Messaggio: #93
Hi hi hi..bella questa...Intanto è finita la bolina e siamo in poppa....
28-11-2010 17:30
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #94
Citazione:Penso sia diffusissimo, credo pure nel tuo J, dire porta su il punto di scotta o porta giù. Oddio è vero che spesso si dice porta su il carrello, ma non meno usuale dire porto su il punto di scotta.
ah....se e' per questo....noi abbiamo una terminologia tutta nostra : il drifter della vecchia Este 24 lo chiamavamo 'big snake', le scotte dello spi le chiamiamo 'darfur', i gerli 'matafioni', qualcuno a bordo dice 'tientibene' per riferirsi alle draglie, mentre il nostro palestrato prodiere dice 'strambiamo' per intendere 'viriamo'... sono termini in voga a bordo di Furko : quindi usuali per noi, ma sbagliati
28-11-2010 18:17
Henri Offline
Messaggio: #95
Appunto dice bene Furko una cosa sono i termini in voga...altro è definire un punto di manovra caro Kiriè qui non si discute di come è pratico chiamare una manovra o come si potrebbe chiamare ma su come si dovrebbe che è cosa assai differente.
28-11-2010 18:34
stebor Offline
Messaggio: #96
sembra quasi di stare a parlare di punto G, tutti lo conoscono ma nessuno sa esattamente dov'è Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 19:37
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #97
28-11-2010 19:44
Henri Offline
Messaggio: #98
Sicuramente non mi disturba la tua battuta ma il nocciolo della questione non è l'importante è capirsi!!Comunque alla fine ci siamo chiariti sicuramente le idee.
28-11-2010 19:45
stebor Offline
Messaggio: #99
bè non vedo perchè ti dovrebbe disturbare, non mettere tutto sul personale, siamo in un forum Giorgio...
28-11-2010 20:03
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #100
la discussione si fà finalmente interessante.
ma quando si arriva sul punto G si orza o si poggia?
28-11-2010 20:09
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.241 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 620 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 753 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 912 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.744 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.752 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 416 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.226 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.219 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.138 27-05-2024 11:26
